Un Crossfire de 4850 qui chauffe dur, une solution ?
Un Crossfire de 4850 qui chauffe dur, une solution ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:24:08
Qu 'est ce que c 'est que ce titre lol !
Hello tout le monde !!!
     Je vous expose mon idée, je dispose d' un crossfire de 4850 donc ca chauffe un peu dur, surtout sur cette version single slot. Et possédant un p182, je me suis dis, pourquoi ne pas réaliser le même principe avec les cartes graphiques, que celui de l' étage inférieur ( alim + DD ).
     C ' est a dire creer un compartiment uniquement pour les CG, pour éviter que la majeure partie de leur chaleur soit libérée dans le boitier, Donc en gros mettre un ventilo en intraction et l' air des CG est expulsé a travers les slots libres sous les CG.
    Un schéma sera peut être plus parlant :
- le premier en créant un compartiment interne avec un 120 comme présenté ici :
http://imageshack.us/photo/my-images/854/test1he.jpg/
- soit carrément en créant un compatiment complètement dépendant, comme celui de l 'alim / DD, en déplacement le ventilo de 120 et en le mettant dans l'emplacement vert, vu sur le schéma. Le compartiment allant jusque sur la place latéral comme le reste de la structure, contrairement au schéma 1.
http://imageshack.us/photo/my-images/38/test2es.jpg/
Et biensur en bouchant tous les trous que vous pouvez voir sur le pallier actuel, afin d' optimiser tout ca !
A vos com !
Après, avec matériau le réaliser, je n' y ai pas trop réfléchis, et surtout sera - t il vraiment éfficace ...
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:05:41
je ne suis pas franchement convaincu.
soit le volume d'air sera trop faible , soit il faudra faire turbiner les ventilateurs ce qui engendrera pas mal de dbls.
quand au gpu du haut, la carte reffroidira tres mal vu que sont dos ne pourra pas profiter de circulation d'air. le hic , c'est que c'est deja celle du haut qui chauffe le plus.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:26:43
Nan moi je pense que c'est faisable et largement :
Une 4850 dégage 100w à peu prêt, donc 200w pour les 2, prenons même une marge et disons 300w en tout...
Q=W/(0.34*DeltaT)
Disons que l'air rentrant dans la tour est à 20° et que celle autour des cartes à 50°c, allez comptons large : 60°c
Q=300/(0.34*40) = 22.05 m3/h = 13 cfm
13 cfm pour un 120mm c'est de la rigolade vu que la plupart dépasse 100 cfm, donc il pourra tourner moins vite et dissipé 300w avec 13cfm pour une temp de 60°c dans "la boite CG" avec de l'air "frais" à 20°c...
Sur le papier je dis oui  ;)
Marsh Posté le 31-12-2011 à 21:22:39
moé , jette vite le papier alors... en suivant ton raisonnement , nimporte quel boitier noname pourrais dissiper un sli de gtx580 avec un pauvre ventilo de 120.  Ya pas comme un probleme ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 23:50:00
Mon raisonnement ne décrit pas çà !
On parle pas de boitier là mais d'un "compartiment" ce qui ne prend pas en compte les autres sources de chaleur...
Ce que j'ai écris est juste, à vérifier le dégagement de chaleur des cartes...mais je pense pas être loin
Sinon pour parler de raisonnement, oui un ventilo qui souffle dans un conduit, contenant un système émetteur de chaleur (joule), évacuera cette chaleur...çà se dimensionne après !
Donc oui, dans un boitier noname, si on met les bons ventilo (ceux d'origine font plus de bruit que déplace de l'air), sans perte de charge (grilles, filtre etc...), aux bons endroits du boitier...etc
on peut évacuer l'air chaud provenant de 2 gtx580...mais retrovyrus ne parle pas de çà !
Marsh Posté le 01-01-2012 à 00:52:59
refais le calcul avec deux gtx580 sous occt soit 800W et tu verras qu'avec un simple ventilo allimenté en 12V ca passerais a l'aise , chose totalement fausse. il manque beaucoup de données a ton equation.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 06:11:37
et bien je vais essayé quelques conception grossière du premier schéma, voir ce que ça pourrais donner
Marsh Posté le 01-01-2012 à 09:54:28
Déjà nettoie les ventillateurs des cartes graphiques ils sont surement remplies de poussières  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 10:49:54
+1 pour commencer par un nettoyage de toute la config.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 01-01-2012 à 12:39:18
Vous inquiéter pas j ai tout dépoussiérer de A a Z, les pattes thermiques changée aussi, reste plus que le ponçage du c2d ^^
