Crossfire 5770 ou changement complet ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2010 à 17:33:55
salut,
Selon ce test : http://www.pcworld.fr/article/cros [...] ad/456471/
c'est un peu plus perf qu'une 5850 ( voir une 5870 sur batman ) donc un peu plus perf qu'une gtx 460, enfin sur leur config de test en tout cas ^^
je m'y connais pas du tout en crossfire ou sli donc je laisse les autres te renseigner, mais c'est clair que ca peut être un bon upgrade si ton proc et ton alim suivent, par contre pour ce qui est de la chauffe et de la conso il est clair que tu serais plus a l'aise avec une seule carte...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 18:13:32
Merci Yelgo,
Niveau refroidissement j'ai juste un boitier HAF912 , niveau conso c'est pas un problème et niveau Alim sa pourrai passer selon ce qu'on ma dit ( Fortron green power 400W )
Marsh Posté le 23-11-2010 à 19:55:19
salut,
niveau conso un crossfire de 5770 consomme 375 W sur 3dmark06 avec ma config
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:12:19
Gniaw, tu fait tourner quels jeux a fond ? tous je suppose ? pas de problème avec le xfire?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:19:17
pratiquement tous pas de pb avec le xfire a condition de rester avec les pilotes 10.4 par contre
j'ai pas put tester correctement le crossfire car g une carte qui a rendu l'âme
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:27:53
D'accord,
J'avais pensé a tout changer car la 5770 est bien mais je reste sur ma faim...pour quelques Euros de plus j'aurai pu avoir une GTX460 ou mieux.. mais il a fallu que je sois pressé et que je prenne le modèle le plus cher! ( d'ailleurs je vois pas pourquoi il est plus cher! )
Une de tes 5770 est morte? au bout de combien de temps? Oc ?
Merci.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 22:21:27
perso j'ai eu un cf3 de 5770 avec les 10.9 pas de soucis.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 00:07:30
Alors a votre avis : Xfire 5770 ou une seule autre plus puissante ?
Gniaw, quels sont les jeux, 'les exeptions' avec lesquels ton CF a t'il eu du mal ?
Marsh Posté le 24-11-2010 à 06:38:06
Au bout de 2 semaines une de mes hd5770 est morte
elle était overclocké a 960/1345
Crysis Warhead tournait avec toutes les options à fond AA 4x en 1680*1050
Je n'ai pas put tester métro 2033
Marsh Posté le 24-11-2010 à 06:56:12
La mienne tenais pas a 960/1250 ! tu m'étonne qu'elle est morte la pauvre
c'était quel marque?
Pour le moment la je la laisse a 910/1250 , à 920/1250 elle plante au bout de 2h de jeux.
Ah bon ? Perso Crysis il passe nickel en 1920x1080 en ultra. Bien sur moins bien si j'active l'AA 8x mais sa passe!
Metro c'est impossible
Maistrop mal optimisé, meme au minimum sa galère! alors tout a fond en dx11 n'en parlons pas ...
Marsh Posté le 24-11-2010 à 08:28:30
sapphire vapor X
jamais eut de pb avec ma premiere carte
vu qu'il y a 2 vapor X une a de la ram samsung
l'autre de ma ram hynix (plus courte en taille aussi)
jamais aucun plantage même les deux cartes overclockées
mais bon a mon avis quand j'ai recut la deuxieme carte
l'emballage était pas complet et la carte n'était pas dans sa protection
anti-statique
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:15:34
prend un cf de 5770 ça va te couter 100 roro et tu aura une augmentation de perf de l'ordre de 180% ( par contre essai de mettre ton proco a 3.6ghz pour éviter le cpu limited )
avec un petit peu d'oc ton cf sera plus performant qu'une 5870 ( j'ai eu les 2 )
J'avai fait quelques test ( topic unigine ) pour voir l'évolution et le cpu limited
pour un cf de 5770 perf max a 3.6 avec un i7 920
pour un cf3 de 5770 cpu limited même à 4.3ghz avec mon I7 920
Pour info
http://img30.imageshack.us/i/nouvelleimagecy.jpg/
j'ai adoré ces cartes va y fonce
Marsh Posté le 24-11-2010 à 14:20:38
@Gniaw : C'est malheureux , pas de chance...
@Dabidbobol : C'est vrai que sa vaut le coup , mais les soucis sont :
-Mon alim suffisante ? ( Fortron Green power 400W )
-Ma carte mère ne me permet pas l'oc , donc je reste a 2.66ghz avec mon quad 9400 , c'est trop limité?
-Niveau refroidissement sa ira tu pense ? j'ai un boitier HAF912.
-J'ai la GIGABYTE HD5770, il me faut le meme assembleur ?
j'espère pas car elle est beaucoup plus cher.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 14:49:06
Forton 400w insuffisante pour un crossfire de 5770.
Si tu n'overclockes pas, le crossfire ne te servira à rien.
Donc, quoi qu'il arrive (crossfire ou carte supérieure), il faudra changer l'alim et overclocké le processeur si changement de carte mère.
Tu n'es pas obligé de prendre 2 cartes de même marque. Du moment que ce sont 2 5770, c'est bon.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 15:10:18
exact 400w insuffisante sachant comme j'ai dit plus haut mon crossfire consomme 375w en charge
Marsh Posté le 24-11-2010 à 15:11:53
Arf ,
je trouve plus le sujet mais quelqun ma dit que avec sa Green power ( la meme que moi ) il avait xfire + oc et sa tenait nickel... en plus la 5770 consomme résonablement... dommage ! mon alim est neuve.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 16:01:28
Depuis quand une alimentation de 400W ne suffit pas pour un crossfire de 5770 ? Une 5770 consomme au maximum 100W donc le crossfire ne dépasse pas les 200W. En comptant 100W pour le reste de la config, il reste un peu de marge sur une alim de 400W.
Dites nous comment vous faites pour trouver un résultat différent. ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 16:08:58
| Echo_ a écrit : Depuis quand une alimentation de 400W ne suffit pas pour un crossfire de 5770 ? Une 5770 consomme au maximum 100W donc le crossfire ne dépasse pas les 200W. En comptant 100W pour le reste de la config, il reste un peu de marge sur une alim de 400W. |
+1
PS: j'ai également eu un CrossX de 5770, ça marche pas mal.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 16:17:23
375w en charge valeur relevée avec un wattmètre (ou consomètre)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 16:38:21
Ouai mais faut réfléchir 2s avant de balancer des valeurs comme ça. Les 375W représentent la consommation à la prise. Les alimentations ont un rendement d'environ 80% (85% pour les meilleures).
On a donc 375W * 0,8 = 300W pile poil comme je le dis plus haut.
Donc une alimentation de 400W est suffisante.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 16:44:34
| Echo_ a écrit : Ouai mais faut réfléchir 2s avant de balancer des valeurs comme ça. Les 375W représentent la consommation à la prise. Les alimentations ont un rendement d'environ 80% (85% pour les meilleures). |
Merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:01:20
Ce qui est bien c'est qu'on en apprend tous les jours
(bon bah j'ai compris cette histoire de rendement)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:20:36
Merci beaucoup, super instructif.
-Bon alors alim suffisante , cool.
-Obligé d'oc CPU ?!
-Et refroidissement sa ira ?
Merci encore.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:46:33
Pour le CPU un petit 3,2GHz (400MHz*8) serait pas mal. Cela apporte un petit boost sans pour autant exploser niveau consommation et chauffe.
Pour le crossfire, si ton boitier est bien ventilé y a pas de soucis.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:18:24
Alors oc CPU impossible , ma CM peut pas O/c.
Pas possible le CrossX dans ce cas ?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 16:28:37
Le crossfire est tout à fait possible sans overclocker le processeur. C'est juste que sur les jeux très dépendants du processeur, le crossfire ne pourra pas pleinement s'exprimer.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 19:27:28
Quad core Q9400 2.66ghz ,
Merci pour vos réponses les gars.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:09:38
Hello tout le monde,
) et je me sens déjà bien limité en terme de jeux.
J'ai acheté depuis peut une Gigabyte HD5770 1go ( 149€
Je l'ai O/C Mais j'ose pas toucher aux Tensions donc l'oc est pas énorme non plus.
Je me demande si sa serai mieux de faire un Crossfire de 5770 ( d'ailleurs pouvez vous me situer ce crossfire dans le classement des perf CG ? pour me faire une idée )
Ou carrément revendre ma 5770 et passer a plus lourd ?
Bizarement ingame j'ai plus de mal avec GTA 4 que Crysis ( qui passe presque fluide en Ultra ) pourtant y a un quad pour l'aider...
Crossfire ou Changement complet ? J'aimerais vraiment sentir une différence, mais je peut rajouter que 100-150€ peut etre 200€ sa dépent pas de moi
Merci beaucoup.
PS: Juste pour me renseigner, une 4870 x2 sa coute combien? et sa vaut quoi ?
