Un crossfire m'est-il adapté ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 20:53:22
crossfire comme sli ne servent pas à grand chose. vaut mieux revendre ta 3850 et acheter une 4850.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:15:30
+1, sli et cf doivent être réservé à des besoins en puissance inatteniable par un mono gpu car il apporte des inconvénients d'encombrement, de conso et de chauffe
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:18:42
+1 surtout que ce sont des cartes de l'ancienne génération.
Sinon un petit peu de lecture d'un artice d'1 an et demi : http://www.tomshardware.com/review [...] ,1761.html
Citation : In this test we included all current graphics cards using the PCI Express 2.0 interface, such as Nvidia's Geforce 8800 GT and 8800 GTS 512, as well as ATI's Radeon HD 3850 and 3870 cards |
Citation : Another thing we saw is that a dual x16 configuration is not as effective for Crossfire as a single x16 slot is for a single card. As mentioned above, a single card loses between 7 and 8 percent performance when operating in an x8 slot. Moving from an x8+x8 setup to an x16+x16 connection also only yielded a 7.7 percent frame rate increase - not the doubling we might have expected based on the single card results |
-> la perte n'est pas si importante comparée à un port pci express 4x
Citation : Putting current graphics cards in a PCI Express x4 slot verges on madness, incurring a performance hit of between 25 and 33 percent |
Avec l'amélioration des drivers ces tests sont à relativiser mais donnent un ordre d'idée quant à ta question.
Edit:
+2 pour le conseil de master yoda (voire une 4870 si tu as le budget et l'écran qui va avec)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 22:39:37
=12 oubli croos fire + sli strictement inutile
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:13:00
Salut tout le monde, voila je suis attiré pour faire un crossfire avec ma 3850
D'abord voici ma config:
E8400
DFI LANPARTY BI P45-T2RS Cablé en 8X
Alim antec 500W
Une 3850 512mo, un simple O/C peut elle la faire grimpé au rang de la 3870 ?
J'ai un ami qui possède une autre 3850 512mo en très bonne état (acheté y'a 3 semaines) je peux l'avoir à moins de 40€, mais voila le problème, est-ce que le port PCI cablé en 8X lors d'un CF limiteras les performances comparé à un 16X ? j'ai comparé un CF 3850 à une 3850X2, les 2 systèmes sont t'il comparable niveau performance ?
J'ai vu un test sur internet qui a montré qu'un O/c de la 3850X2 montrait des résultats similaire à la 3870X2, qu'en est il d'un CF o/c des 3850 ? Les drivers sont pas trop foireux ? La puissance du couple est comparable a quel simple carte single GPU, 4850, 4870 ? et niveau gamme Nvidia ?
Gagnerai-je en performance comparé a mon ancienne 8800GT 512mb ?
Merci a tous
