Crossfire 6870 ? ou pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2011 à 16:51:56
Merci pour le comparatif =)
J'avais trouvé des trucs en anglais mais rien qui soit aussi précis.
En tout cas les performances sont bien la, c'est une bonne nouvelle.
Visiblement ça consomme beaucoup, donc mon alimentation de 650W ne sera pas suffisante ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:31:05
J'ai regardé sur le comparatif, et avec le corssfire en stress, plus le I5 2500K, et la carte mère, tout en stress test.
On arrive a 780 W.
Il faut tenir compte de ses mesures ou bien on peut se dire que les trois qui tournent à fond, ça n'arrivera jamais ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:35:16
si tu fais 500W en full stress (pour moi full stress c'est du OCCT ou autres, ingame tu consommeras moins) c'est le maximum je ne sais pas comment tu as calculé mais sur le comparatif c'est la conso de la config au complet.
Si on suit ton calcul, il me faut 1500W avec ma config ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:31:54
| ApeKx a écrit : si tu fais 500W en full stress (pour moi full stress c'est du OCCT ou autres, ingame tu consommeras moins) c'est le maximum je ne sais pas comment tu as calculé mais sur le comparatif c'est la conso de la config au complet. |
+1 les 780w sa doit être pris à la prises avec un rendement assez bas lol.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:34:20
Pour un PC les puissances ne s'additionnent pas, par le fait que sur un PC une puissance dépend d'une autre.
Un exemple :
Tu as deux lampes de 100 Watts, une dans la cuisine, l'autre dans la chambre. Tu allumes la cuisine tu consomme 100 watts par heure tu allumes en plus la chambre tu auras 200 watts par heure.
Maintenant tu fais en sorte que la sortie de la première lampe alimente la seconde lampe, dans ce cas on dit qu'elles sont en séries.
La puissance lors de l'allumage des deux lampes, qui s'allumeront en même temps, sera divisée par deux donc 50 watts pour chaque lampe et 100 watts au total, pour un total de lampe installée de 200 watts.
Ceci vient de la loi d'ohm qui dit :
U (Tension) = R (Résistance) x I (Intensité)
P (Puissance) = U (Tension) x I (Intensité)
P (Puissance) = R (Résistance) x I2 (Intensité au carré)
En série comme la tension est fixe la résistance d'une lampe aussi, la tension se divisera en deux pour chaque lampe, par contre les deux résistances s'ajouteront pour la tension totale.
Il y aura en série la moitié de la tension sur une seule résistance de lampe, l'intensité sera donc la moitié et la puissance totale des deux lampes en série sera divisée par deux.
Dans un PC c'est un peu le même principe la Puissance de la CG est fournie lorsque la puissance processeur ne sera pas utilisée.
Lorsque la puissance processeur sera utilisée la puissance CG ne sera pas forcément à son maximum.
il y aura des moments ou les puissances seront toutes utilisées en même temps, mais ces moments seront très courts, donc sur une puissance moyenne elles n'apparaîtront pas.
C'est pour cela qu'il faut une alimentation suffisamment puissante et de marque pour accepter ces piques de puissance.
Pour faire simple tu calcules la puissance totale installée par exemple pour 800 Watts il faudra donc une alimentation qui en pique supporte pendant un cour instant 800 Watts.
Comment savoir c'est simple, sur une alimentation de marque il est possible en pique d'avoir 30 % de puissance en plus.
Donc il te faudra pour 800 watts une alimentation de 600 watts.
Pour une alimentation de marque 30 %, une alimentation moyenne 20 %, une mauvaise alimentation 10 %
Donc suivant la qualité d'une alimentation elle pourra être de 600 watts ou 650 watts ou 700 watts.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:51:31
Je savais pas qu'on faisait de la science physique ici. ^^
Merci en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:52:34
Salut, je possède moi même un CrossFire de 2 HD Radeon 6870.
Je joue actuellement a la bate de battlefield 3, jeux qui demande "normalement" un SLI de 2 GTX 560.
Je suis en full ULTRA (texture ULTRA, AA au max, etc) en 1920x1080. mais normalement je joue sur 3 moniteurs ... Là parcontre je dois mettre en médium pour ne pas freeze.
Donc je pense que un crossfire 6870 serra utile dans les jeux a venir utilisant le meme graphisme que battlefield3.
Edit : avec les 3 moniteurs, je suis en 5760x1080 comme résolution. si tu veux voir mon PC => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 472_73.htm
Et c'est pour l'instant le seul jeux ou mon crossfire est actif... si non juste 1seul carte est en charge. Donc pour te dire comment Battlefield 3 bouffe en ressource graphique .. ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 19:57:32
Va calculer la puissance max que demandera ton pc ici :
http://support.asus.com.tw/PowerSu [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:58:16
Je viens prendre quelques conseils au sujet d'une question qui me turlupine depuis quelques jours.
Étant en train de refaire mon pc (CF la quote à la fin)
Je voulais savoir si il était pertinent d'ajouter une deuxième 6870 ?
( j'en possède déjà une depuis quelques mois )
Il me semble que les gains en crossfire sur ces cartes sont assez conséquent.
Sachant que pour le moment l'unique 6870 me suffit dans mes jeux habituels. (je joue en full sans anti aliasing)
Mais qu'elle montre ses limites dans les FPS auquel je joue occasionnellement (quand je met tout a fond en résolution 1900x1020 >< ). Et j'attends Diablo et Skyrin avec impatience =)
Donc est ce un bon choix de prendre une deuxième 6870 ?
Faut il attendre la sortie prochaine de nouveau GPU de la mort qui tue ?
Ou bien obiwan kenobi ?
Système d'exploitation : Windows 7 pro (64 bits)
Disque dur système : SSD vertex 3 60Go
Disque dur stockage : 1 To Black Caviar Western Digital + 2 fois 1 To Green Caviar Western Digital
RAM : 8Go Gskill Ripjaws 2x4Go 12800
Carte Graphique : Radeon HD 6870, 1 Go, Connect3D
Processeur : Intel Core I5 2500k
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 plus
Alimentation : Corsair TX650W
Boitier : Cooler Master CM Storm Scout
Carte mère : Asus P8Z68-V PRO
Graveur : Sony AD-7261S
Écran : LG 28" flatron m2794d
Casque / Micro : Planctronic gamecom 377
Clavier : Logitech G110
Souris : Logitech G500
Tapis de souris : Slide Up (téflon)
Enceintes :Kit Hercules 2.1
Message édité par chevign0n le 27-09-2011 à 15:23:49
