Crépitements et odeur de brûlé vers la carte graphique
Crépitements et odeur de brûlé vers la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2014 à 18:35:25
Salut à tous , tout à l'heure mon pc a fait 2 crépitements ( des bruits d'étincelles je crois mais pas sûr ) et ensuite une odeur de brûlé est sortie.
J'ai éteint le pc tout de suite, je l'ai ouvert et j'ai senti que l'odeur venait de la carte graphique ( au début de la carte derrière les sorties dvi etc...).
J'ai cette carte graphique depuis moins d'un an et il y avait très peu de poussière dessus.
Je dois l'envoyé direct en garantie ? Tout marchais bien quand je l'ai éteint, c’était juste par précaution.
Ma config:
I5 2500K
ASUS GTX 760 DC2OC
MSI P67A-C45
8 giga Corsair PC12800
Marsh Posté le 30-08-2014 à 18:49:58
C'est surement dû à une erreur de fabrication, je te conseil de l'envoyée en garantie pour qu'on te l'échange ou te la rembourse.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 08:08:25
Garantie alors... c'est quoi ton alim au passage?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:40:19
Me revoilà.
Je viens de recevoir ma carte graphique qui sort du sav ( un composant a été changé d’après ce qu'il y a écrit ).
Le probleme c'est qu’apparemment j'ai tout bien branché mais le pc ne veux pas démarrer.
Quand j'appuie sur le bouton power le ventilo fait un sursaut et c'est tout.
J'ai zappé un truc ou la carte graphique est mal réparé ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:04:58
Ton alim c'est quoi?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:10:15
Bequiet E9-CM-680W
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:12:34
tu t'es servi de ton PC avec une autre CG entre temps ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:16:57
Oui, il y a un mois avant de l'envoyer en sav pour verifier que cetait bien la carte graphique qui etait en panne.
J'avais mis une autre carte graphique, ça a démarré sans probleme. Puis j'ai remis ma carte graphique et toujours le meme probleme le ventilo tournait a fond etc... Donc je l'ai envoyé en sav.
PS: mais c’était juste pour le test j'ai pas retouché à mon pc jusqu’à aujourd'hui
Parce que le problème avant que je l'envoi en garantie était que le pc démarrait mais il y avait pas d'image et le ventilo de la carte graphique tournais a fond.
Alors qu'avec une autre carte graphique le pc fonctionnait normalement.
Mais j'avais testé avec une carte graphique tres peu performante.
Donc peut etre que l'alim est a eu un probleme et est plus assez puissante ?
Message édité par crytok le 17-11-2014 à 17:33:04
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:38:30
L'alim est laaaarrrgement suffisante. Tu peux faire tourner un SLI de GTX 760 même (une GTX 760 c'est environ 150/160W en burn)...
Le BIOS de ta mobo est à jour? Sinon t'as pas un pote chez qui tu pourrais tester la GTX 760?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:41:26
Oui c'etait le dernier bios mais là le pc ne veut plus s'allumer.
Le voyant sur la carte graphique s'allume et il y a un sursaut des ventilos c'est tout
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:42:39
Et avec la carte de dépannage?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:44:20
bah je l'ai pas là. C'etait un dépanneur informatique qui me l'avait prêté.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:48:14
Tu a bien reconnecter les connecteurs de l'alim de la carte graphique ?
Achats & Ventes
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:50:03
Sans la carte graphique ça donne quoi ? Y'aura pas d'image forcément mais quelle est la réaction du PC ? En temps normal il devrait s'allumer et bipper pour signaler l'absence de carte graphique.
Car si ça ne fait ça qu'avec la carte graphique, c'est que c'est elle le problème. Les symptômes me font fortement penser à une diode ou un transistor court circuité, les ventilos sursautent et l'alim se met en sécurité. J'ai réparé une flopée de cartes graphique qui faisaient exactement la même chose. A chaque fois c'était un transistor de l'étage d'alimentation de la carte graphique. Mais sur ces cartes modernes/, les transistors sont souvent difficiles à remplacer car en BGA ou avec des points de soudure minuscules et difficiles d'accès.
Message édité par raptor3388 le 17-11-2014 à 17:51:56
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:09:30
Sans la carte graphique ça démarre normal et il y a pas eu de bip.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:52:54
Donc ça veut dire qui faut que je la renvoie encore en sav :??:
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:38:41
Il y a une carte graphique intégrée à ta carte mère ?
A mon avis ils n'ont pas touché à ta carte au SAV...tu vois des traces de composants remplacés ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:42:33
C'est le SAV de quelle socité? c'est une sacré bande d'imcompétent :heink:
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:54:00
Il a une P67, donc il ne peut pas utiliser l'IGP du 2500K.
Message édité par lesabreur le 17-11-2014 à 21:55:05
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:03:32
Je viens de regarder une photo de la carte, il n'y a pas de buzzer donc normal qu'elle ne bippe pas.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 12:57:53
C'est le SAV de rue du commerce.
Et sur la carte je vois pas grand chose. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un peu de jeu sur le cadre plastique qui tient les ventilos. Mais c'est rien je pense.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 13:16:04
De toute façon, tu ne peux que leur renvoyé et pousser une gueulante pour leur SAV. Ils l'ont gardé combien de temps le SAV? 2 mois?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 13:54:01
1 mois
Marsh Posté le 28-11-2014 à 17:51:04
C'est bon ! J'ai reçu une carte neuve et elle marche parfaitement ! :)
Marsh Posté le 28-11-2014 à 20:32:30
Cool, tu l'auras attendu celle-là :D
Marsh Posté le 29-11-2014 à 04:56:32
C'est sur ! Au moins maintenant je sais qu'il faut demander un echange direct ! :D
