Crash des jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:13:31
verifie si ta carte graphique, CPU ne chauffe pas
Ensuite essaye de mettre les pilotes de ta carte graphique un peu plus ancien (voir 2/3 release avant)
Pour le test le la ram oui tu peux le faire.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:18:54
Non ma cg chauffe pas,
je pensais à ca quand j'avais le ventilateur d'origine (elle était entre 90 et 100°C ...) donc j'ai mis un zalman vf1000 et elle tourne à pas plus de 60°C en jeu.
Par contre mon processeur je ne sais pas, je crois que la sonde est défectueuse d'après everest il est a 25°C sans rien faire et 35°C en jeu, c'est le ventilateur d'origine.
Je vais essayer de mettre les ancinens pilotes.
merci de ton aide.
Ce qui est bizarre c'est que parfois je peux jouer 2-3H sans avoir aucun crash, et d'autres fois ça crash au bout de 10min de jeu...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:20:04
Bah faut dire que GTA IV n'est pas un exemple de stabilité ... Pour Stalker CS par contre c'est plus étonnant.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:20:59
j'ai aussi stalker 2 , tafolle pas ca me fait pareille , voir pire parfoix , ca me ferme le jeux tous seule
on dit merci au jeux tous buger
pour gta je sais pas , alors peut etre c'ets pas le jeux , mais je tenais a presiser pour stalker 2 ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:29:41
ben je ne sais pas, j'ai installer TMN forever, qui ne demande pas grand chose, donc je met tout à fond je suis à 40-50fps,
Seulement j'ai eu le même problème (beaucoup moins fréquement quand même).
Et pour Stalker j'ai l'impression que quand je baisse les graphismes le jeu plante beaucoup moins.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:47:34
bon bas ca vien alors du matos, maintenant suffit de le trouver le probleme
quand ta mis la 4870 ta penser a virez les driver de l'ancienne carte video ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:48:37
il n'y avais pas d'ancienne cg
| Citation : Ensuite essaye de mettre les pilotes de ta carte graphique un peu plus ancien (voir 2/3 release avant) |
J'ai installer le driver 8.12 dernièrement,
Je met quelle ancienne vesrion et surtout je la trouve ou ?
(sur le site d'ati je ne vois que la dernière version)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:13:51
J'ai du nouveau
Cette fois quand je suis allé sur GTA4, au bout de quelques temps j'ai été renvoyé sur windows avec ce rapport :
Par contre le jeu ne sait pas bugger.
Tous les bugs que je rencontre sur les jeux peuvent venir de ça ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:54:17
En mettant le VF-1000, tu as pensé à refroidir les composants autour du GPU ?
Tu n'as jamais essayé avec le rad d'origine ?
Ton problème pourrait venir d'une surchauffe des VRM (étage d'alimentation) sur la carte graphique
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:20:01
non jamais pensé, je n'ai mis que des dissipateurs sur les mémoires.
Et il est vrai que la température GPU VRM est plus élevé que les autres températures de ma cg (90°C en jeu).
Mais ça se situe ou sur la carte graphique et comment je pourrai les refroidir ?
Par contre avec mon ventilateur d'origine j'avais les mêmes températures voir plus(j'avais aussi le même problème dans les jeux)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:01:50
Bonjour !
J'ai un sèrieux problème avec cette config :
P5Q PRO
E8400
4Go ddr2 1066
HD4870
2x 250Go 16Mo SATA II
Fortron Blue Storm 500W
Après avoir installé Stalker : clear sky et tous ses patchs le jeu se lance bien, je règle tout les graphique pratiquement au maximum (sans les effets directx10 je suis sous xp) le jeu est fluide entre 40 et 50 fps.
Seulement aléatoirement le jeu se crash, l'image reste bloqué, le son aussi et impossible de revenir sur windows, je dois rebooter l'ordinateur à chaque fois.
Et j'ai ce même problème sur GTA4. c'est les deux seuls jeux que je possède.
J'aimerai savoir de quoi cela peut venir ?
Le dernier pilote de ma cg est installé.
une maj du bios peut changer quelque chose ? Je devrai faire un test avec memtest de ma ram ?
Message édité par charly3015 le 16-01-2009 à 11:02:33
