Courbe ventilation 980ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:34:56
hello matt05
les températures sont acceptables mais tu peux effectivement faire une courbe personnalisée sous MSI AB (ou Evga Precision X)
sur ma 980 Ti par exemple , j'ai modifié la courbe avec MSI AB : @1434 Mhz en bench , je dépasse pas les 68°C , donc c'est plus que parfait
pour un volume sonore à peine plus élevé
(et vu qu'@stock la X3 est déjà super silencieuse ! )
sous MSI AB : settings , onglet fan et là tu fais ta courbe comme tu le souhaites (% de ventilation en fonction de la température ou l'inverse je sais plus
ensuite tu l'actives en cliquant sur fan speed sur l'écran principal de MSI AB pour activer la courbe personnalisée
regarde ici :
http://blognote32.net/notes/optimi [...] urner.html
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:43:29
Merci beaucoup pour ta réponse.
Tu as quoi comme courbe de ventilation pour que je parte sur une bonne base ? (Si cela te dérange pas ).
J'en ai fait une, je suis à 73 degrés mais avec la ventilation qui grimpe à 60% et pas mal de bruits.
Encore merci pour ta réponse.
Passe une bonne journée.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:01:17
pas de soucis , voilà la mienne :
c'est peut être pas la meilleure mais moi ca me convient parfaitement
Après attention MSI AB ne fais pas des miracles non plus : le ventirad de la carte joue énormément mais aussi bien entendu la ventilation du boitier etc etc....
A titre d'info , @stock , mon X3 montait à 75°C en bench
j'aurai pu laisser comme ça mais j'aime bien bidouiller
dernière chose : cette courbe vaut pour ma X3 , mais en fonction de ton ventilateur (notamment par rapport au bruit) , elle ne sera peut être pas adaptée , à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:56:52
Bonsoir,
Voilà j'ai une 980 ti Strix dans un boîtier Phantom 530.
J'ai fait un bench avec Firestrike, ma CG est montée jusqu'à 78-79 degrés pour une fréquence de 1418mhz.
Les ventilos restent à 40-46% c'est assez silencieux (ils sont vraiment audible vers 55%)
J'aurai voulu savoir si il y avait un intérêt à faire une courbe de ventilation ? Et comment bien m'y prendre ?
Merci beaucoup et bonne soirée
