100 fps constant avec 9600XT ?(sur cs 1 .6)
100 fps constant avec 9600XT ?(sur cs 1 .6) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:28:19
Salut , Je vous explique mon probleme : Ji acheté il y a pas mal de temps une Sapphire 9600XT 256mo 128bit , et j'ai quelquyes problemes de fps sur cs 1.6 : Mon fps baisse tres brutalement a 50 lorsque je egarde vers des joueurs , si je tourne mon viseur vers des grossse caisses ou maisos ya pas de probleme , c'est uste quand je tourne vers plusieur joueurs ... Alors J'ai esseyé plusieurs choses : ati_subdiv 0 et ati_npatch 0 mais ca persiste : jai esseyé de baisser la qualité des textures et ca revient u meme et c'est encore plus moche ...j'ai insallé les dernier drivers 5.1 et c'est encore pire , alors dites moi ce que je dois faire pour avoir 100fps constant avec cette carte svp  :cry:
J'avais une radeon 9000 pro et j'ai pas eu ce probleme  :pfff:
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:31:18
en effet c'est étrange
avec ma ti 4200 j'suis a 100 ...
et ce problème tu l'as sur tout les serveurs ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:33:18
Ouais sur tout les serveurs ou il y a au moins 10 joueurs ( ca vient pas de net je pense )
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:37:07
regardes si la syncro verticale est desactivée.
si pas ben desactives la
Propriété affichage --> paramètre --> avancé
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:39:23
ok merci j'esseye et je te dis si c'est mieux
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:41:38
oui
regardes aussi au rafréchissement de ton écran, si il est a 60 montes le un peu
sinon fps_max dans cs te donnera les fps max que tu peux avoir ;)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:45:40
jai esseyé a synchro et c'est toujurs pareil , rafraichissement est a 85hz et fps_max 100 :(
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:50:22
hé ben ... la j'vois pas ...
attendons d'autres avis ;)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:55:57
pareil pour moi :D
si quelqu'un a la soluce je suis preneur
Marsh Posté le 22-01-2005 à 13:11:15
Alors personne ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 22:32:02
repondez plz c'est urgent
Marsh Posté le 22-01-2005 à 22:51:01
Salut, c'est pareil pour moi (sauf que c'est une radeon 9800 pro), si vous voulez jetter un coup d oeil a mon post ;(
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9747-1.htm
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:07:38
C'est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:33:11
mais de toute façon, que sa descende a 50fps, tu le vois pas, non? donc...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:37:43
vérifie que les températures n monte pas trop et au sinon je connait rien sur la 9600xt mais p-t essaye une otre alim
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:20:41
p4 2.6ghz , 512mo DDR ,carte mere : Gigabyte GA-8SIML(SiS650).. VOila
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:41:12
j'ai le meme problème avec ma 6800GT 256MO, sa commence a bien faire, de plus une autre personne a le meme probleme sur le forum de presence-pc, et la toujours rien, pas de solution à ce problème.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 16:56:05
je me disais ca aussi au debut avant que je teste par moi meme :D
resultat c presque injouable
en fait c'est le fait de passer brusquement de 100 a 50 fps qui est tres genant  :sweat:
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:53:16
tu m'étonne c'est horrible, j'ai remis ma gf4mx440, PGM attitude a coté de la 6800GT LOL !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:06:30
Wa trop fort, t'arrives plus à jouer à 50 fps...
Dans un ce cas, achette 2 6800ultra en SLI ( et 4 gigas de ram, faut pas déconner ), baisse le juex en 480, et tu pourras peu être y jouer !
 :sarcastic:
Marsh Posté le 24-01-2005 à 05:15:37
meme problème avec une 6600GT POV
ps: les trolls peuvent passer leur chemin.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 06:48:33
 :sarcastic:
 :lol:  :lol:
ca se voit que tu as pas jouer a counter avec un brusque passage de 100 fps a 50 fps
je ne suis pas du genre a dire qu'un jeu rame a 60 fps au contraire moi je trouve des jeux jouable alors que plein de monde diront que ca rame
alors tes reflexions tu te les gardes stp  :o
et puis je ne suis pas le seul a le dire meme ceux qui ont des 6800 ont le meme pb donc avant de dire quelque chose renseigne toi  :kaola:
Message édité par Scryed2051 le 24-01-2005 à 08:54:10
Marsh Posté le 24-01-2005 à 08:44:42
Un pgm il serait régler sa 6800GT correctement...
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:15:12
 :pfff: hey pour des reflexions dans ce style passez votre chemin.
Message édité par z0b le 24-01-2005 à 13:15:36
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:26:07
ralala arretez vos reflexions lol ^^ ça aide personne.
› Configuration .
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:06:42
Please esseyez de maider et non pas de polluer le topic ..ca ne rapporte rien .
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:12:00
ca chut brutalement à 50 fps ça me fait ça aussi, enfin ca dépend des fois, selon mes règlages cg
j'ai déjà joué une lan toute une nuit sur 9600XT à 100 fps constant donc c'est pas ta cg le problème, en fait ca dépend, soit tes baisses de fps se font 100 -> 50 en passant par 90 80 70 60 et stabilise a 55 environ, par exemple, ce qui signifie que là c'est "trop" pour la cg elle n'arrive pas à supporter autant de calculs à des endroits précis tout en balançant 100 fps, soit c'est la vsync
si tu as un écran LCD, vsync ON si le refresh rate écran est à 75Hz tu auras 75 fps donc comme tu as 100 je pense pas que ce soit le cas, tu dois avoir un écran CRT.
en fait c'est toute une explication sur la chute brutale a 50fps, c'est à cause de l'attente du vsync qui fait perdre un cycle, moi en vsync ON (je joue que avec sur cs 1.6 car le jeu je fonctionne qu'en double buffering et sans vsync ya des splits horizontaux horribles), alors que dans far cry ou hl2 avec le triple buffering pas de prob, en vsynch off ca pass sans souci
lisez toute cette théorie ca vous aidera à comprendre l'origine de votre problème :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6593-1.htm
et ça après ca peut complèter :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
maintenant que vous avez compris pourquoi ça tombe à 50 fps lors d'un calcul plus complexe imposé à la cg (smoke, prodonfeur (genre sur de_aztec au bomb site A) etc...
la solution : désactiver la vsync, ce qui donne des splits dégueus, ou, comme c'est une histoire de temps de calcul qui à peu de temps près fait déconner car attente du signal vsync, changer les fréquences de la cg (o/c ou underclocker), ou alors changer la résolution (influe aussi sur le fps car plus "lourd" en haute résolution pour la cg)
moi perso j'avais atteint un seuil d'o/c qui m'a fait découvrir ce problème, et j'ai o/c un petit peu et ca s'est arrêté, c'est logique, le temps de calcul ne posant pas de problème si lègérement modifié pour ne pas se taper le truc décrit dans le topic en lien, mais c'etait revenu, du coup maintenant je joue en 1280*960 (ma réso win) au lieu de 1152*864 (mon ancienne réso win et jeux) et plus de problèmes (toujours 100 fps constant avec FSAA 16X et AA 6X :D)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 01:14:15
effectivement c'est génant
surtout avec une 6800GT 0_o on parle biend e CS 1.6 la ?
avec ma ati 9800pro je suis constament a 100fps et des chute a 80 quand y a du monde (beaucoup), bref a peu près normal quoi
avec ta 9600 tu ne devrai pas descendre en desou des 60fps c sur !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 01:27:20
Désactive le TrueForm si il est activé. Il est géré en  software (excepté sur les Radeon 8500 et peut être 7500) donc ça bouf pas mal parfois :d
D'ailleurs le TrueForm est utilisé pour les joueurs dans CS si je me rappels bien...
Message édité par nick_olas le 26-01-2005 à 01:27:59
Marsh Posté le 26-01-2005 à 01:33:18
elle sont o/c vos CG ?? ca peu peut etre venir de la
Marsh Posté le 26-01-2005 à 04:33:56
et bien chaapeau bas pacha  :jap:
maintenant que l'on a les raisons, il y a des solutions ? car je ne comprend pas qu'une geforce4Ti 4200 gère bien mieux la chose que ma 6600GT  :ouch:
L'effet tearing (si j'ai bien suivi) me gène enormément, je ne trouve pas le jeu aussi fluide et une sensibilité correcte :(
J'ai pourtant essayé pas mal de chose: oc, drivers, os différents et toujours le même constat  :cry:
Message édité par z0b le 26-01-2005 à 04:35:30
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:23:10
up, sa devient une épidémie, à l'aide :(
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:17:32
si la vsync est BIEN ton prblème comme je l'ai expliqué, désactive là et regarde si ca te soule pas, moi comme je l'ai dit à cs 1.6 je supporte pas c'est horrible, je me suis trop habitué à jouer avec.
sinon ben essaie de changer de résolution comme je l'ai dit pour voir (monte d'une résolution par exemple)
sinon pour être bourrin :
format
réinstall win "propre" + dx 9.0c et tout le tatouin
install les meilleurs drivers cg
fréq cg par défaut cg (ou o/c si o/c avant format)
(ça peut faire du bien de tout "nettoyer" :p de toute façon de temps en temps ça fait jamais de mal
sinon question o/c je pense qu'un petit o/c n'aura que peu d'influence, donc essaie de trouver l'o/c max, moi perso à 546/576 ca me le faisait et plus à 550.80/580.50, à part au coeur même des smokes, alors qu'avant dès qu'il y avait de la profondeur comme sur aztec bomb site A ou dust2 depuis au dessus du trou grande allée en regardant vers le bomb site A par exemple) schbim 50 fps
mais depuis que je suis passé en 1280*960 hop plus de problème :p
Message édité par Pacha_fr le 26-01-2005 à 16:18:14
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:24:45
 :sarcastic:
Si ty as pas joué à cs, tu px pas comprendre. Passer de 100 fps à 50 dans un jeu comme ça, c'est pas la même hsitoire que dans du solo de Doom3 ... alors sois pas medisant.  :o
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:27:01
c'est vrai que c'est chiant, 50 fps de moins d'un seul coup c'est pas top
c'est loin d'être injouable et on devient pas nul pour autant (sauf si on l'est déjà lol) mais c'est surtout désagréable, meme passer de 100 à 90 ca se sent quand on est habitué à 100 cst :ange:
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:30:23
c'est quoi le vsync et comment le modifié ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:32:22
lis mon post plus haut ya des liens tout est expliqué...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:16:22
moi g le meme probleme avec une gforce 6800 gt mais sous farcry cepndan je peu activer tout les reglages que je veux sa change absolumen rien je deduit donc que c l proc ( p4 2.8ghz qui me brid pas monmen
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:16:48
mes chute a moi son a 30 fps mais c farcry lol
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:31:53
non là c'est des chutes normales, si le compteur de fps varie de façon continue c'est qu'il y a trop à calculer (bon pour le vérifier il faut bouger doucement sinon ca aurait l'air direct c'est normal) mais si c'est comme dans cs 1.6 100 fps -> 50 fps d'un coup net là c'est bien autre chose
far cry moi aussi j'ai tout à fond et je sais même pas comment on affiche le compteur de fps mais je m'en branle j'ai rarement ressenti des ralentissements meme aussi minimes que 100 fps -> 90 fps à cs 1.6 donc bon :D
