Conséquence du voltage sur une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:17:41
Il ne s'agit pas en fait d'une véritable odeur de cramé, mais plutot une odeur de plastique chaud...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:18:13
NOn, le passage de 1.5v à 1.6v ne peux pas dégrader ta 3d Par contre tu as bien laissé le bus agp à 66mhz
Par contre, le passage de 1.5v à 1.6v peut entrainer les artéfact
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:25:00
burn2 a écrit : NOn, le passage de 1.5v à 1.6v ne peux pas dégrader ta 3d |
Pour le bus AGP j'ai laissé en Auto (ca vaux mieux), mais si des artefacts sont visible, ca devrais vouloir dire que ma CG c'est dégradé un peu (ne serais ce qu'infiniment...) non ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:27:27
J'avoue, je ne sais pas trop
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:14:49
à mon avis tps que t'as pas d'artéfact dans les jeux et que ça reste juste qques sec sous dos t'as pas à t'en faire ...
Car logiquement si ça claque ou que ça merde c'est en burn donc en idle si ça merde c'est que c'est logiciel le pb et pas matériel ...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 11:30:42
OncleJimbo a écrit : à mon avis tps que t'as pas d'artéfact dans les jeux et que ça reste juste qques sec sous dos t'as pas à t'en faire ... |
Ok, je l'espere, ca me ferais chier d'avoir des artefacts dans les jeux( pour l'instant je n'en ai aucun), avec une CG que je viens juste d'acheter
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:15:34
J'ai acheté une X800 XT PE neuve, je la branche sur mon pc, je le démarre, windows démarre normalement, aucun problème, je remarque juste des artefacts (blanc) sous dos (comme si j'avais un peu oc ma CG), j'installe les pilotes de ma carte graphique, je redémarre le PC.
(toujours sous dos) windows démarre de nouveau, et soudain je sent comme une odeur légère de cramé, je me précipite donc vers mon boitier, je l'ouvre, je regarde la CG, pas de fumé, rien juste cette odeur, qui disparait rapidement du fait que mon boitier est bien ventilé, je test ma radeon dans plusieurs jeux, aucun problème, les graphismes à fond (soit disant passsant, aurais je du roder ma CG avant de pousser les graphismes ???).
Les artefacts ont disparu, à la place j'ai comme un dégradé de blanc et gris qui s'affiche 1/10 de second environ
Bref quelques jours s'écoulent, je vais dans le bios et je regarde les tensions, surprise ! Je vois que les tensions du port AGP sont à 1.6V au lieu de 1.5V (car j'avais touché aux tensions afin d'oc mon ancienne carte graphique > radeon 7500). Cela a t'il une répercution sur mon GPU ? Si oui, le fait que ma CG soit neuve change t il quelque chose ?
