Conseille choix carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2015 à 18:38:13
Hello, pour faire de la conception graphique sans passer par une carte dédier, faut pas non plus investir dans du Hdg,pareil pour le Streaming meme en HD , faut surtout lorgner du coter de l'alim, voir de qualité et de bonne puissance, pourquoi pas une gtx 950
http://www.hardware.fr/articles/941-24/conclusion.html
Marsh Posté le 27-09-2015 à 18:44:58
Merci pour votre reponse, mais je voudrai une résolution 4K.
Désolé j'ai oublié de le préciser .
Cdt
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:32:08
Avec une GTX 950, résolution numérique maximale 5120x3200 ! Ça devrait le faire.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:04:57
Ok merci désolé je suis vraiment experte....
Donc pour de l' infographie cela ne causera pas problème ? Je pensai pour de l'infographie il fallait regardé du côté du cuda....
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:12:38
Y a déjà pas mal de CUDA dans une 950, fait tes armes dessus (en fonction des soft et de leur optimisation vis-à-vis de CUDA ou OpenCL). Avec plus d'expérience tu pourra décidé si ça vaut vraiment le coup de prendre une carte plus rapide.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:27:29
Oui merci beaucoup c pour mes études et pro donc si je doit inversitir c maintenant, je ne compte pas le changer avant 10 si il tiens..... et pour un sli c forcement 2 ecrans?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:35:59
pas besoin d'avoir un sli, pour avoir deux écran, mon voisin fait de l'archicad avec deux écran et une ati 3850 512 mo et il veut pas changer
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:49:22
Merci encore je vais donc opté pour un sli gtx 950 pour 1 seul ecran. Je n'en veux pas 2. Quel modèle me conseillez vous? Et quel alimentation ? Svp. 5820k ssd 250 dd 3to 32go ram cm x99 gaming 1wifi Windows 10 64bit.
Cdt
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:54:50
pourquoi un sli
si c'est pour claquer du fric autant prendre une gtx 970 mais totalement inutile pour ton utilisation
Marsh Posté le 28-09-2015 à 21:08:38
une 960 à budget de 200e environ, voire une 970 à partir de 300e
le sli seras peu utile, reste donc effectivement en mono carte.
des cartes pro ou semi pro, mais d occasion vu les prix indécents du neuf comme des tesla nvidia, une quadro si pas trop vieille ou une titan reference peuvent etre un excellent choix également pour ce genre de programme. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2015 à 00:10:29
Bonsoir,
Une titan j'aurai aimé cela reste qu' un rêve car je n'ai pas le budget
Marsh Posté le 29-09-2015 à 00:38:12
| billie738 a écrit : Bonsoir, |
une titan reference dois pouvoir se dénicher à 360 à 400e d occasion en fouinant un peu
j en ai une et en suis bien content, en jeux ca équivault à la 970, sinon en appli pro la puissance de calcul additionnelle est conséquente, et ca as aussi 6 go de ram.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 01:50:33
Une titan est à peine plus puissante qu'une 970 !!???
On parle bien de la titan x???
Marsh Posté le 29-09-2015 à 02:16:37
| billie738 a écrit : Une titan est à peine plus puissante qu'une 970 !!??? |
sur l historique des titans, et leurs performances - approximatives- en jeu du moins -
la titan reference c est la première titan - elle est équivalente en gros à la 970 6 go de ram elle a démarré sa carriére à 1200e et las finis à 850e produit retiré indice 286
il y as eu ensuite la titan black presque au niveau d une 980 meme ordres de prix 6 go de ram (donc 10% plus rapide mettons) Indice 308
la Titan x la derniére sortie en monoprocesseur entre la 980 normale et la ti début 1200e fin 950e env 6 Go de Ram (donc 25% plus rapide, environ) Indice 405
puis la titan Z elle bi processeur - au dessus, légérement d une 980 ti début 1800e/ fin 1200e par là 12 go de ram (donc 55% plus rapide environ) Indice 458
sur des applications professionelles le monstrueux co processeur avec est trés intéressant permettant de soulager l i7 si l on arrive à le saturer.
le ratio qualité prix des titans est donc exécrable, d une facon générale on paye presque 2 fois plus cher des perfs équivalentes (en jeu du moins)
sur de l application professionelles c est des cartes intéressantes par contre. trés chères - mais interessantes.
le succés actuel de la 980ti en haut de gamme les poussent vers la sortie;
une titan - qu elle qu elle soit - reste un sacré bébé en calcul pas de soucis
celà dis la solution ultime du marché reste encore un 4 way sli de titan Z, prévoir alors les 1500w qui vont avec et tout le toutim
ici 234 pages de sujet si tu veux approfondir mon topo n est qu une vulgarisation approximative:
Marsh Posté le 29-09-2015 à 16:10:22
ReplyMarsh Posté le 29-09-2015 à 16:11:16
| billie738 a écrit : Si j'arrive à trouvé une 780 ti c bon aussi? |
oui c est une bonne carte bien vaillante
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:11:46
| carrera a écrit : la Titan Z la dernière sortie en monoprocesseur entre la 980 normale et la ti début 1200e fin 760e env 6 Go de Ram (donc 25% plus rapide, environ) Indice 405 puis la titan X elle bi processeur - au dessus, légérement d une 980 ti début 1800e/ fin 920e par là 12 go de ram (donc 55% plus rapide environ) Indice 458 |
Euh.... La Titan X est la dernière sortie des titans, c'est la même puce que la 980 Ti (GM200, génération Maxwell), sauf qu'elle a 12Go de ram et quelques cœurs CUDA en plus. (Prix 1200€ à cause de l'inflation euro-dollars, sinon elle coûtait 999$)
La Titan Z c'est une bi-gpu (deux GK100, donc génération Kepler) avec 6Go de RAM, équivalent à deux 780 Ti sur le papier, un peu moins dans la réalité (ça reste du SLI). (Prix 1800€)
Les Titans utilise le calcule en double précision, ce qu'il fait qu'elle sont très bonnes pour des usages 3D. Mais la Titan X n'utilise plus la double précision, c'est juste une 980 Ti avec 12 Go de RAM.
Le meilleur combo, c'est un 4-Way de Titan Z ( 8 GPU... Oui oui ça existe
), mais useless pour un utilisateur de 3D lambda (sauf pour ceux qui ont un gros porte feuille....)
Et pourquoi lui recommander une Titan/780 Ti ??? Je comprend pas
Si il/elle veut jouer en plus de la 3D, une 970 suffit (sauf pour jouer en 4K, c'est une 980 Ti mini pour les derniers AAA avec 60fps.)
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:26:15
Vous voulez me tué ou quoi
Je peux acheter qu'1 carte! Je veux juste une tres bonne carte, just one please
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:33:19
| billie738 a écrit : Vous voulez me tué ou quoi |
Mais pour quel usage ? Juste la 3D d'architecte ? Si oui, une GTX 950 suffit LARGEMENT et tu sentiras aucunes différence qu'avec 254895 Titan X
Marsh Posté le 29-09-2015 à 21:02:42
| CoyoteErable a écrit : |
autant pour moi, merci pour les précisions
j ai tappé de mémoire, et je corrige de ce pas mon topo
Marsh Posté le 29-09-2015 à 21:02:44
Oui pour l'architecture , stream et un peu de jeux sur écran 4k....
Marsh Posté le 29-09-2015 à 21:09:26
Si la 950 et aussi performante que la titan x pour de l'infographie je prendrai celle ci. elle rentre tres bien dans mon budget et je peux en prendre 2 même
J'ai un budget de 400 max 500 euros.
Merci a vous tous pour votre aide
Marsh Posté le 29-09-2015 à 21:16:51
comme citer plus haut le multi gpu ne va rien t'apporter, au pire que des emmerdes, donc soit la gtx950 en solo amplement suffisante pour ton besoin, si tu veut claquer un peut plus pour le fun, prend toi une gtx 970 rapport prix/perf c'est très bien, de plus elle pourra servir pour la 3d et pour gamer
Marsh Posté le 29-09-2015 à 21:55:11
La 950 me semble légére surtout sur écran en 4 k
toutefois une 960 peut s envisager en mode économique
tout comme une 970 // 780ti // titan ref qui serons à moins de 400e de trés bonnes cartes puissantes et durables
mettre 2 950 est à éviter en tout cas
Marsh Posté le 29-09-2015 à 21:59:27
ReplyMarsh Posté le 29-09-2015 à 22:08:16
franchement, c'est du grand portnawak, si tu préfère écouter les affolé du bulbes, no souci, c'est ton fric.........
si titan je te conseille une http://www.materiel.net/carte-grap [...] 14247.html
en dessous de cela c'a vaut franchement pas le coup
surtout pour de l'archicad en 4k
Marsh Posté le 29-09-2015 à 22:17:11
| billie738 a écrit : Ok 780 ti ou une titan. |
tu peux trouver une Gtx 970 evga en solde sur cdiscount à 300e, meme si elle est pas cadencée au top ca reste un trés bon choix, trés bon ratio performance prix - elle seras neuve.
une 970 "de pointe" avec grosses fréquences et bonne ventilation peut couter une centaine d euros supplémentaires - la difference entre les deux , ne seras pas phénoménale.
la 780 ti est à trouver d occasion, ca dois se négocier dans les 250e environ, pas donnée déjà donc
une titan Reference peut se trouver de 350 à 450e d occasion
à mon sens évite les modéles watercoolés, prends en trés bon état, et voie avec des gens avec un gros feedbacks.
un achat d occasion a toujours un coté aléatoire.
fondamentalement le budget entre une 970 neuve et une titan ref occasion n est pas extremement différent.
perso je ne t encourage en rien à aller sur de la titan Z ou autre, tu t y amuseras quand tu auras gagner au loto
la plus grande partie de la puissance maximale d une carte est déjà bien présente sur ces gammes là.
aller au dessus c est possible oui mais le rapport qualité prix est excécrable.
et comme d habitude en trés haut de gamme on gagne quelques % en multipliant ses investissements par 2
Marsh Posté le 29-09-2015 à 22:24:15
780 ti indice 308
970 et Titan Ref indice 286
780 indice 264
950 indice 160
sinon d ailleurs une bonne vieille 680 à 120 e d occasion ca marche trés bien, et c est indice 200
une 770 d occasion peut aussi tout à fait s envisager ca dois valoir de 130 à 160e d occasion genre
Marsh Posté le 29-09-2015 à 22:34:07
| chriskenoby a écrit : franchement, c'est du grand portnawak, si tu préfère écouter les affolé du bulbes, no souci, c'est ton fric......... |
pas là pour lui faire dépenser un max non plus, je lui sors des alternatives économiques ;
une carte à 120e c est pas non plus surdimensionné comme outil de travail
aprés des 950 j en ai monté à des clients, et j ai pas trouvé ca génial, tu m excuseras. surtout en haute résolution ou le fps s effondre dramatiquement.
je n ai pas eu affaire à archicad sinon en direct, chaque progiciel étant spécifique il as ses propres contraintes ; j ai croisé ca il y as longtemps, c était trés gourmand en ce temps là, ... mais les cartes d alors étaient dérisoires aussi.
une bonne logique si on veut etre bien équippé en carte graphique constamment est d aller sur les gammes à 300e env (comme une 970 aujourd hui, et tout les deux ans revendre l ancienne (à 150e mini par là)
pour réinvestir la différence avec sa remplacante ; ca seras pas une dépense énorme (150e de surinvestissement sur 2 ans c est du 6 et qq euros par mois si je ne m abuse.)
et les cartes à 300 et qq euros ca marche TRES bien aucun soucis sur ca.
on peut aussi aller chercher l ancienne carte à 400e d y as 3 4 ans d occasion, telle une 680 à 120e.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 23:14:12
Ok je ne veux pas de conflit juste des conseils avisé d'expert. Je n'y connais rien...je suis une bille en informatique c pour mes étude en architecture et j'aimerai jouer et du stream aussi c tout... j'ai un budget max 500. Je compte investir cela une fois. Je ne remplacerai cette carte simplement si mon ordi explose , donc garder ma confi le plus longtems que cela le sera possiblept1cable: alors peace and love
Marsh Posté le 29-09-2015 à 23:23:11
J'ai max 500 euros donc 1200 je vais attendre de gagner au loto
Marsh Posté le 29-09-2015 à 23:25:38
| billie738 a écrit : Ok je ne veux pas de conflit juste des conseils avisé d'expert. Je n'y connais rien...je suis une bille en informatique c pour mes étude en architecture et j'aimerai jouer et du stream aussi c tout... j'ai un budget max 500. Je compte investir cela une fois. Je ne remplacerai cette carte simplement si mon ordi explose , donc garder ma confi le plus longtems que cela le sera possiblept1cable: alors peace and love |
prends une 970 Neuve vas! c est un choix de raison.
les sous en plus peuvent servir à autre chose, et ca feras (trés bien ) le boulot chriskenoby est d ailleurs lui aussi d accords avec moi sur ce modéle (dans la mesure ou tu as le budget - ce qui est le cas)
le neuf, ca reste du neuf, ca dure plus longtemps, et c est plus simple
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
éventuellement une :
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd
à 50e de plus auras;
une ventilation plus silencieuse
un fréquencage un peu plus nerveux, à toi de voir![]()
Marsh Posté le 30-09-2015 à 00:12:06
Cool 970 donc avez vous un modèle ou ref a me proposer?
J'ai entendu beaucoup de bien sur la marque evga et zotac??
Marsh Posté le 30-09-2015 à 00:13:43
| billie738 a écrit : Cool 970 donc avez vous un modèle ou ref a me proposer? |
je viens de te proposer 2 modéles.
oui c est 2 bonnes marques, celà dis ils ont parfois tendance à etre trés chers
Marsh Posté le 30-09-2015 à 00:36:03
Marsh Posté le 27-09-2015 à 18:28:45
Bonjour à toutes et à tous,
J'aurai besoin de vos lanternes pour me guider dans là choix d'un carte graphique.sans passé par la quadro
Je serai essentiellement pour de l'infographie ( architecture... Ect) et je stream aussi.
Sans choix de marque précise: SLI ou non.je suis à votre écoute.....
Sous processeur 5820k , carte mere Gigabyte ga x99 gaming G1 wifi
780
780 ti
980 ti
Je vous remercie d'avance
Cdt
