conseil upgrade carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:36:35
oula !
commence deja par donner la resolution sur laquelle tu joue et le type de jeux .
mais honnetement , tu sera certainement cpu limited .
une hd5770 serai plus homogene ( et bien moin chere  )
tu ne parle pas non plus de ton alim , et c'est un vecteur tres important
Marsh Posté le 30-03-2010 à 06:53:01
la résolution max de mon moniteur est 1680 x 1050 donc j'aimerais pouvoir utiliser au minimum quelque chose du style 1400 x 900. mon alimentation est de l'ordre de 550 ou 650 W.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 07:31:49
| chter a écrit : la résolution max de mon moniteur est 1680 x 1050 donc j'aimerais pouvoir utiliser au minimum quelque chose du style 1400 x 900. mon alimentation est de l'ordre de 550 ou 650 W. |
Une 5770 suffira largement pour ce genre de résolution (même une 4850 ou 5750 serait suffisante), et de toute façon tu serai CPU limited avec une 5850.
Pour l'alim, le plus important est de connaitre la marque, une no-name de 550W, n'est même pas capable de délivré 250W.
Pour connaitre la puissance réel, donne nous l'ampérage sur les rail 12V (noté sur l'étiquette de l'alim)...
Marsh Posté le 30-03-2010 à 16:45:39
désolé   je viens d'ouvrir ma tour et je m'apercois qu'il s'agit d'une alim 400 W :
Cooler Master eXtreme Power Plus 400W
ATX 2.3
Connecteurs   1x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 4x Alimentation Serial ATA, 1x ATX 20 + 4 Broches, 1x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 5x Molex (4 broches) Femelle, 1x PCI Express 6 broches
Sortie CC  +5V @ 20A, +12V @ 16A, -12V @ 0.5A
y a t-il une marque meilleure qu'une autre et à préférer ? j'ai les lu que les sapphire vapor X (ati 5770) était peu bruyante et efficace : est-ce votre avis? quelle taille de mémoire est conseillée : 512 Mo ou 1 Go?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:07:59
| chter a écrit : désolé   |
Pour la cooler master, ça passe, c'est une bonne marque, et elle à 2 rails 12V, l'un à 16A et l'autre à 18A :
http://fr.coolermaster.com/product [...] 85&id=3770
12VX16A = 192W sur le premier rail
12VX18A = 216W sur le second rail
Soit un total de 408W, donc elle tient bien la puissance affiché (bizarrement sur le site ils annoncent un total de 280W sur la totalité du +12V, peut-être une erreur).
| chter a écrit :   |
Oui je confirme les Vapor-X sont moins bruyante, et aujourd'hui, autant prendre une 1Go...
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:07:19
merci de vos conseils
je vais commander une sapphire 5770
je vais donc passer de Nvidia à ATI. Est-il utile de désinstaller les drivers de ma vieille geforce ou puis je les laisser après avoir installer les drivers ATI? si je dois les enlevés, quelles procédures doit-on suivre?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 21:48:24
| chter a écrit : merci de vos conseils   |
normalement , il faudrai les desinstaller pour que ce soit plus propre et eviter les conflis .
cela dit , je switch regulierement de carte graphique nvidia/ati , pour quelques test / bench et a force de delete + reinstall j'ai fini par laisser les deux drivers . aucun souci de mon coté .
mais bon , c'est a eviter au cas ou
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:30:43
ReplyMarsh Posté le 30-03-2010 à 22:42:07
Je suis impatient d'avoir ton retour sur cette config (nforce4, amd64, hd5770) et son efficacité.
Merci pour ton retour :-)
Marsh Posté le 31-03-2010 à 03:13:54
| chter a écrit : y a t-il une procédure à respecter? en pratique on fait comment?  |
un ptit coup de driver cleaner , ccleaner par dessus , et installe du catalist
Marsh Posté le 31-03-2010 à 09:49:33
Attention quand même, il y a des soupçon d'incompatibilité entre nforce4 et HD5770.
Voir ici les post de scorpiusmilo :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 289_37.htm
Marsh Posté le 31-03-2010 à 10:34:05
On peut lire sur le topic unique 57xx que certains ont fait cette assoce avec succès, ou encore qu'en connectant la carte sur le deuxième port PCI le problème disparait...
A priori le problème viendrait surtout du BIOS de la CM. Donc en fonction du fabricant, on peut rencontrer l'écran noir, ou pas.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 10:51:37
de toute maniere , s'il achete sur le net , il aura droit a un delai de retractation pour detter son devolu sur une autre carte en cas de soucis .
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:04:53
trop tard la commande est passée et je ne peux pas la modifier (pixmania)
j'espère que ca va fonctionner!
quel est ce problème de conflit?
Marsh Posté le 01-04-2010 à 00:34:41
| chter a écrit : trop tard la commande est passée et je ne peux pas la modifier (pixmania)   |
Très franchement, c'est la première fois que j'entends parler de ce problème, et j'ai déjà tester des 4850 sur des nforce 4 sans problème...
Je suppose que ça fonctionnera.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 12:11:02
carte reçue et installée. Cela n'a pas été sans mal mais relativement facile quand même. Dans un premier temps impossible d'installer la carte dans le port PCI express bleu de la carte mère : la carte n'est pas reconnue et windows ne démarre pas, le DD tournant sans arrêt sans aucun démarrage (effectivement probable incompatibilité avec Nforce 4). 2ème solution (grâce au conseil donné ci-dessus   ), j'installe la CG dans le 2ème port PCI express (le noir) et là miracle tout s'installe du premier coup sans aucun problème
 ), j'installe la CG dans le 2ème port PCI express (le noir) et là miracle tout s'installe du premier coup sans aucun problème    . Quelle angoisse mais tout est bien qui finit bien
 . Quelle angoisse mais tout est bien qui finit bien   . Y a t-il d'autres renseignements que vous souhaiteriez connaitre?
Petite déception, je ne peux pas installer directX 11 car je suis sous XP. Pensez vous que cela va beaucoup dégrader les performances de la CG?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 12:16:58
ça augmente les perfs mais c'est moins beau
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:09:49
avec cette nouvelle CG les bugs apparaissant dans les jeux faisant appels aux fonctions 3D ont disparu.
avez vous un moyen de tester les performances de cette carte (j'ai essayer d'installer 3Dmark-06 mais j'ai un message d'erreur au cours de l'installation : "erreur irrémédiable" )?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:44:29
finalement j'ai installé une autre version de 3Dmark qui fonctionne. voici les résultats :
DMark Score	8062
SM 2.0 Score	3405
SM 3.0 Score	4583
CPU Score	1542
cela vous parait-il pertinent compte tenu de ma configuration?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:49:32
oui , c'est un score normal avec ton processeur . a savoir que tu est dans la moyenne basse des score de 5770 , mais ca reste un bench qui aime ennormement les gros processeur ...
en condition de jeu , tu ne ressentira pas grand chose sauf sur quelques titres tres dependant du cpu ( gta4 , flight simulator ... )
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:16:53
ma carte graphique semble rendre l'âme et j'envisage de changer de CG.
Je posséde un Athlon 64 X2 2200 MHz 4400+, 2GO de RAM, une carte mère Asus A8N32-SLI Deluxe et un moniteur Samnsung 226BW.
L'ATI RADEON 5850 me semble une bonne CG mais peux-t-elle s'adapter sur ma carte mère? y a t-il une marque à recommander ou éviter (sapphire, asus, msi....)?
merçi d'avance
