Conseil Cg
Conseil Cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:12:21
J'ai récemment acheter un pc de bureau Acer Aspire Ax 1301. (Pack avec écran Acer 23" )
Config:
OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
CPU: Amd Athlon 2850e processor
Memoire: 4GB DDR2
HDD: 640GB
ODD: DVD-Super Multi drive
VGA: ATI Radeon HD 4350 512MB
L'unité central étant de taille réduite, je voudrait qu'on me dise quel est a ce jour la meilleure cg ( Et autres composants si nécessaire) pour pouvoir faire fonctioner sans accrocs les jeux de nouvelle générations. Je n'ai pas de prix définis mais je veut rester dans le raisonnable. J'ai chercher dans le forum mais comme je n'y connais pas grand chose je voudrais avoir des conseils pour mon cas en particulier. Une carte graphique serait suffisante pour faire fonctionner les jeux où il faut d'autres composants?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:19:32
oulà, le processeur laisse vraiment à désirer
EDIT : si tu veux jouer à des jeux récents, avec une bonne résolution, il faut que tu change le processeur, car il va brider tes performances énormément !
bon, reprenons le sujet ^^
- à quels jeux joue-tu ? est-ce que tu veux jouer en Full HD ? avec anti-aliasing ?
- quelles sont les dimensions max pour ta CG ?
longueur max ? (épaisseur aussi, si tu peux me le dire)
Message édité par drummergeek le 09-10-2010 à 21:20:32
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:32:50
Je vais la démonter je te dit sa. Les jeux c'est tout les jeux nouvelle génération Full HD, aa, tout se que tu veut. Enfaite je veut faire en sorte qu'aucun jeux ne résiste.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:39:08
Ca c'est tout simplement impossible avec ton PC. Revends le et montes en un digne de ce nom.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:51:40
+1
il ne tiendra jamais le coup !
le processeur, j'en parle même pas ...
Marsh Posté le 09-10-2010 à 22:08:45
La carte mere d'origine fait 65mm de large par 170mm de long et environ 20mm d'épais. Par contre sa risque d'etre juste au niveau de la longeur. Il y a des fiches au bout et la cg n'a pas de caches. Elle passe devant ces fiches mais si elle avait des caches sa ne passerait pas dans la longeur. Pour se qui est de l'impossible je n'y crois pas. Tout est possible. Il y auras certainement pas mal de choses a modifier mais sa marchera surrement. (Si ce que j'ai expliquer pour la longeure est flou j'ai pris des photos.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 22:23:04
c'est un joli boitier slim fait pour de la lecture homecinema, pas le gaming.......... d'ou le format ultracompact
Pas adapté pour le bricolage, l'optimisation, ni le jeu....
tu ne pourras jamais rien en faire ; si tu veux une config de gamer, on t'aidera a en monter une a partir de zero ; mais avec ce boitier, ne serait-ce qu'a cause des contraintes physiques, RIEN ne rentrera la-dedans ; je ne te parle meme pas de la compatibilité pour le processeur plus puissant au niveau du BIOS.....
Message édité par zonka le 09-10-2010 à 22:23:37
Marsh Posté le 09-10-2010 à 22:40:47
J'ai du mal a accepter que je me soit planté c'est pour sa. Comme je ne suis pas très expérimenté je me suis laisser avoir par le vendeur qui m'a affirmer que le pc fonctionnerait avec les nouveaux jeux. Je suis en droit de lui redonner? Quand tu dit m'aider a en monter une a partir de zéro, a quel prix?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:15:54
par curiosité tu l'as acheté quand?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:16:45
Sa va faire un ou deux mois.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:19:02
Oui c'est difficile à accepter, tu aurais dû venir demander conseils sur le forum avant de l'acheter, on t'aurais mieux aiguillé que le vendeur qui, dans 98% des cas, n'y connaissent strictement rien à l'informatique, et sont surtout là pour vendre.
Après en théorie non, tu ne peux pas leur rendre, car il me semble que les 7 jours de droit de rétractation sont applicables uniquement à la vente par correspondance, mais peut être que si tu va pousser une gueulante au magasin ( de préférence quand il y a plein de monde ), en arguant qu'on t'a vendu une machine de la mort qui tue les derniers jeux alors que c'est juste un pauvre PC tout juste capable de lancer un film...
Après dans le pire des cas, il est toujours possible de le revendre, tu y perdras, certes, mais ce genre de petites bêbêtes s'achètent facilement.
Après, pour 600 - 700€ il doit être possible de faire quelque chose de déjà très bon, en gardant ton écran. Pour du Full HD tout à fond sur les derniers jeux et ceux qui vont arriver, c'est plutôt 1200 - 1400€, mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière :d
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:34:20
eheh tu vas lui faire peur la ...^^ Mais effectivement avec ce pov pc tu peux rien faire tourner mon ami... je te donne ma config montée pour 602 euros sur rue du commerce
boitier et alim sileo 500 cooler master, core i5 750, 4GO de ram crucial, hdd 500 go, geforce GT450 et une carte mere de base pour le i5
avec ca tu fe tourner tous les jeux details eleve, apres si tu ve changer la carte graph (c plutot une moyenne gamme) tu prends une hd 5850 ou pour un peu moins cher une gtx 460
voila
par contre effectivement je n ai pas eu le cul de la cremiere  :sweat:
Message édité par kikic62 le 09-10-2010 à 23:37:10
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:46:28
Fallait prendre un Tri-SLi de GTX 480 + la conf de la mort qui tue en LGA1366 pour ça [:aurelien_fr]
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:47:23
Sa me parait pas trop mal tout sa ^^. Je voudrais avoir un rapport qualité prix. Sans mettre plus de 1000 euros, on doit pouvoir faire quelque chose de bien non? Un truc qui rame pas et qui a des graphisme régler au plus proche du maximum. Sa doit être faisable ^^ Pour les conseil on continue le hs dans ce topic où j'en recrée un spécialement? En tout cas pour ce soir j'en ai marre je vais me coucher. On voit sa demain.
Et puis faut voir comment elle est la crémière aussi ...
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:25:59
ça me rappelle un topic qui vient d'être up ^^
et le mec il est pas du tout au courant  :lol:
