[Conseil d'achat] Oculus Rifft / GTX660 2Go par ?
Oculus Rifft / GTX660 2Go par ? [Conseil d'achat] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:58:43
je devrais d'ici quelques jours/semaines recevoir l'Oculus Rift.
Mon objectif est de jouer dans de bonnes conditions sous Aseto Corsa, Elite Dangerous, War thunder et d'autres probablement.
Tout ces jeux ne sont pas encore compatible mais je prépare le terrain ;)
J'ai actuellement la config ci-dessous:
Intel Core i7 4770
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
Gainward GeForce GTX 660 Golden Sample - 2 Go
Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
Ecran principale: BenQ XL2411T (1920x1080@120hz ou 140hz)
Elite Dangerous tourne entre 35 et 60 fps (environ car je ne suis pas rivé sur le compteur de FPS quand je joue :D)
J'ai cru comprendre que pour une bonne expérience rift il fallait du 75hz stable, donc ma CG n'est pas au top (sans être mauvaise non plus)
Vers quoi puis-je me tourner d'après-vous?
Est-ce qu'il est prévu de nouveau modèle bientôt ou est-il préférable d'attendre encore un peu.
Message édité par Bagdarion le 05-08-2014 à 17:59:08
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:59:35
Préférable d'attendre les prochaines Maxwell ça coute rien, puis ta carte suffira pour patienter d'ici là :o c'est pas comme si elle était vraiment larguer, au pire un OC + petite baisse des réglages graphiques
Message édité par jojos92 le 05-08-2014 à 18:00:04
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:04:02
Une idée approximative de sortie pour les Maxwell? (qualité filtre)
Au pire, un SLI de 660 , ça ne doit plus valoir grand chose non :??:
je vais tenter l'OC, si c'est silencieux je garde :)
Message édité par Bagdarion le 05-08-2014 à 18:04:47
Marsh Posté le 06-08-2014 à 10:36:04
Visiblement ce serait pour septembre les prochaines Maxwell avec la sortie de la 880
Une 660 d'occasion doit bien valoir aux environs de 100-120€
Tu te rapprocherai alors des perfs d'une 780
Marsh Posté le 06-08-2014 à 13:13:10
Septembre c'est demain donc ça va, j'aurais la patience :)
En revanche faut voir le prix de ces nouvelles cartes.
L'idéal étant 200€ (250€ soyons fou)
Merci pour les précisions en tout cas :jap:
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:08:14
Pour 200-250€ je ne pense pas que tu pourras te prendre qqch de bien performant par rapport à un SLI de 660.
Finalement je pense cette solution préférable
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:33:42
Ton alim va être trop juste pour un SLI, par contre. Et ta carte mère n'est pas compatible.
Le seul up intéressant vu ton budget serait de revendre ta carte à 100-120€ et d'attendre une Nvidia maxwell (la 870 sera peut-être à 300€).
Message édité par Nealslol le 06-08-2014 à 15:13:42
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:39:32
une 660 = 120-130w soit 260 avec deux cartes ça laisse une bonne marge de 260w pour le reste
Après oui effectivement au vu de la CM qui ne supporte que le crossfire (et seulement en x16/x4)
Une bonne solution serait de revendre la 660 +-120€ ce qui te ferait entre 300 et 350€ de budget pour ainsi prendre la futur 870
La 290 sur une alimentation 530w alors que ça consomme plus que 2 660? :D
Message édité par jojos92 le 06-08-2014 à 14:39:58
Marsh Posté le 06-08-2014 à 15:16:27
Effectivement, l'alim suffirait après avoir lu des tests mais c'est la CM qui bloque et ça vaut pas le coup d'en changer.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 11:54:48
Merci à tous pour vos retours.
Le fait que la CM ne soit pas compatible est un bon point.
Je ne l'avais pas vérifier pensant que toutes les CMs pouvait le faire.
L'argument du SLI sur un projet en cours de développement est également plus que recevable, si je peux m'éviter les galères de configuration je ne suis pas contre :jap:
La revente de la carte n'est pas envisageable.
Si j'en achète une nouvelle je donne l'ancienne à madame.
Donc reste uniquement la solution de changer de carte/génération et en faisant bien attention que l'alim suive derrière. Je pensais avoir un peu de marge avec les 530W, il faut croire que non :/
D'ici là j'augmenterais peut-être le budget du coup (même si psychologiquement mettre > 300€ dans une CG me fait un peu mal :D)
Message édité par Bagdarion le 07-08-2014 à 11:56:00
