Conseil Crossfire + Alim 6950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:18:28
Hello, ça c est du beau cadeau, 1 pont suffit, L alim devrais passer mais tres limitte, c est quoi ton proc...???
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:36:04
Salut Chriskenoby,
Mon proc : AMD phenom II X4 955 Black Edition OC à 3.6 Ghz
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 02-10-2011 à 21:02:48
en principe devrai passer mais avec ton OC c est trop limite, pour etre tranquille une 750W serait un plus........
Marsh Posté le 02-10-2011 à 21:38:42
Ok merci pour l'info. Au pire je peux enlever l'OC, je ne pense pas que le CPU bride ma config.
En revanche j'ai lu ce bench : http://www.presence-pc.com/tests/T [...] -23351/11/
Tu es certain que 650W ne suffiront pas ?
J'ai l'impression que c'est plutôt large d'après les chiffres qu'ils donnent
Marsh Posté le 02-10-2011 à 21:49:18
J ai vu 550 W pour un cross de 6950 et config complete....avec ton OC tu doit arriver a 600, comme dit devrais passer.......mais juste, l alim va souffrir, perso je prefere une marge de securiter....a toi de voir
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:13:28
Une 6950, il me semble que c'est 160W en pleine charge, donc ça passe côté alim.
(à confirmer, je ne retrouve plus la source)
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:27:38
200W Max la 6950 le proco t'en a pour 195W max
Tu ajoute tes DD, ventilos, neons, cafetiere, ...
Tu vas etre vraiment limite, comme Chriskenoby le dit donc ca devrait tourner mais prevoit de changer rapidement ton alim celle la risque de souffrir
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:29:29
Ah ok, si vous le dites...
Ben elle a déjà 3 ans mais bon j'avais pas forcément prévu de devoir la changer pour ça. Je vais donc la laisser donner tout ce qu'elle a pendant un certains temps et quand elle rendra l'âme j'irai en acheter une autre...
RIP petite alim ^_^
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:31:41
Ca passera sans problème et avec une bonne marge... Elle sera limite sur des trucs de bourrin comme OCCT ou Furmark, mais dans les jeux réels tu consommera beaucoup moins.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:43:40
Je suis assez d'accord avec toi Kingus... Je suis d'accord sur le fait qu'il faut tester les configs à pleine charge pour être sûr du fonctionnement. Mais que mes composants soient tous sollicités à 100% en même temps pour faire vriller mon alim ça me parait peu probable.
Et si c'est le cas, alors c'est un miracle et ma config va faire péter tous les records et je ne verrai aucun inconvénient à mettre 150 euros dans une alim pour continuer à profiter de ça !! Mais j'en doute !
Faisons nous rouler notre voiture à 190km/h sur 1000km pour vérifier que le moteur tient et ensuite passer notre temps à 110 ??? Enfin c'est peut être une mauvaise comparaison mais c'est l'impression que j'ai...
Juste une question, si mon alim lâche, y a t il un risque pour le reste de mes composants ??
Merci en tous cas pour vos avis !
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:50:51
Citation : |
Avec une alim de merde tu as 70% de chances de tout exploser avec, avec une bonne alim comme la tienne, le risque est vraiment très faible.
Citation : |
Je pars du même principe
Marsh Posté le 04-10-2011 à 21:54:59
Tu as raison tu ne vas pas tourner a fond tout le temps, par contre tu vas être assez haut par rapport a la capacité de ton alim donc moins bons rendements et usure plus rapide.
Donc comme tu dis vu qu'elle commence déjà a vieillir autant la laisser vieillir et changer au moment ou elle lâchera (prevois toi un budget "urgence alim").
Comme dit Kingus avec ton alim très peu de risque pour le reste de ton matos quand elle viendra a cramer .
Marsh Posté le 04-10-2011 à 22:52:52
Bugdet SOS alim à mettre en place. Bien reçu le message ^_^
Espérons quand même que ce crossfire fera du bon boulot sous BF3 ! Mais j'ai bon espoir !
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:14:15
Bonsoir à tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Ma petite copine ayant eu l'excellente idée de m'acheter une carte graphique supplémentaire !! (quelle merveilleuse copine) Je me tourne vers vous pour vérifier que ma config va tenir le coup !
Alors mes questions dans l'ordre :
1/ Ma CG actuelle : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67698.html
Ma nouvelle carte : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70773.html
La légère différence de fréquence risque-t-elle de poser un problème pour le crossfire ??
2/ Faut-il 1 ou 2 pont crossfire pour les faire fonctionner ? Je crois que c'est 1, mais on trouve tout et n'importe quoi sur le net...
3/ J'ai vérifié et ma carte mère est bien PCIx16 et PCIx16 sur les 2 ports destinés au crossfire ( http://www.msi.com/product/mb/890FXA-GD70.html une petite confirmation de votre part ??). Mais si ça n'avait pas été le cas, les performances s'en seraient-elles ressenties ??
4/ Enfin la dernière question et pas la moindre, mon alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Est elle suffisante pour faire tourner ma nouvelle config ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon début de semaine à tous !
Message édité par ipod51 le 02-10-2011 à 20:15:09
