Conseil pour changement de CG dans un boitier HTPC
Conseil pour changement de CG dans un boitier HTPC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2014 à 21:18:59
Salut à tous,
Je viens vers vous car je suis un peu perplexe...
Cela fait déjà quelques semaines que je cherche sans réellement trouver une carte graphique en remplacement de mon actuelle, une Sapphire Radeon HD 7750.
J'aimerais pouvoir jouer dans de bonnes conditions graphiques (high, ultra), sans saccades, aux derniers jeux actuels sur mon téléviseur de 40".
Ma config n'est plus trop au top et de plus, format HTPC oblige, la carte ne doit pas dépasser une certaine taille, en hauteur surtout.
En voici le détail :
- Boitier Silverstone Grandia GD-B05 (je pense sans en être vraiment sûr que les CG avec caloducs qui dépassent vers le haut ne soient pas appropriées pour ce boitier...)
- Alimentation BeQuiet L8 Power 430 Watts
- Carte mère mini-ITX AsRock FM2A75M-ITX
- Processeur AMD Athlon X4 750K
- Ram 8Go Kinston Value 1333Mhz
- SSD Corsair M4 128Go
- Lecteur/graveur DVD
J'aimerais donc savoir si vous aviez des cartes graphiques à me conseiller, compatibles avec ma config (boitier, puissance de l'alim), pour un budget de moins de 200€.
Merci à vous !
Message édité par RayManzarek le 01-12-2014 à 21:20:35
Marsh Posté le 01-12-2014 à 22:21:19
normalement une GTX 760 normale pourrait rentrer dans ton boitier : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM22459110 mais bon peut-être qu'avec ton proc je m'arrêterai à une R9 270 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M27122379
Après tu peux OC un peu le 750K si tu a un ventirad autre que le stock.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 09:03:24
Salut et merci pour ta réponse, lesabreur.
A vrai dire, je ne saisis pas la relation puissance CPU/choix de carte graphique. Pourquoi mon proc briderait les perfs d'une bonne CG ? Il tourne quand même à 3.4Ghz !
Et j'ai bien peur que les cartes que tu proposes soient un peu trop grandes comparées à ma CG actuelle :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] wAQ&dur=87
On voit bien la différence de hauteur, je ne pense pas qu'elles rentreraient dans mon boitier...
Et concernant la puissance de l'alim, tu ne crois pas qu'elle serait un peu juste ?
Message édité par RayManzarek le 02-12-2014 à 09:05:24
Marsh Posté le 02-12-2014 à 12:51:31
Si ton boîtier est bien un silverstone gd-05b pas de soucis. Sinon la R9 270x ou la gtx 760 existent en mini itx. Exemple : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM30693972
Pour la puissance du processeur et le risque de cpu limited, la fréquence, voir le nombre de cœurs n'est pas toujours un bon indicateur de puissance.
Message édité par lesabreur le 03-12-2014 à 20:22:12
