Chaleur GeF 6200 vs 6600 [conseil] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:42:45
Juste une question. Tu comptes utiliser des jeux? Parce que si c'est le cas, celà exclut direct la GeForce 6200.
Peut-être pourrais-tu également nous préciser le reste de ta config avec notamment les caracs de ton alim et de ton système de refroidissement.
Avec le peu de renseignements que tu donnes, il va être difficile de te donner des réponses adéquates
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:46:39
http://ldlc.com/fiche/PB00026502.html
6600GT passive, c'est à dire pas de ventilo, donc ton PC sera encore plus silencieux que actuellement (à part si ta carte graphique actuelle est déjà passive)
En plus j'ai entendu dire qu'elle avait un bon potentiel d'o/c.
Tu peux après, si tu le désire rajouter un ventilo et ne pas le faire tourner très vite, ça la refroidira encore plus avec un bruit quasi inaudible
Maintenant, je vais te dire mon avis personnel:
- 6200: une vrai bouze pour le jeu
- 6600: ça va mais bon, pour le futur..
- 6600GT: explose les 2 précèdentes et tu as une assez bonne carte pour le futur, on va dire que c'est le meilleur rapport qualité/prix de nVidia.
Voilà, j'espère t'avoir éclairé
EDIT: je viens de voir qu'elle n'est QUE pci-express.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:28:04
esatx a écrit : EDIT: je viens de voir qu'elle n'est QUE pci-express. |
Non pas du tout!
T'inquiète pas, j'ai déjà repéré les cartes passives dans les 3 modèles.
La 6200, c'est un peu dans le but de débloquer les pipelines fermés, mais sans monter la fréquence, ce qui devrait laisser une température assez basse et des perfs suffisantes pour ce que je fais. (Je suis pas obsédé d'avoir les détails à fond!)
Mais ce ne sont que des suppositions!
Comme refroidissement j'ai 2 ventilo de boitier 8cm, alim Enermax Coolergiant, sur le proce rad SI-97 + 9cm.
Actuellement j'ai boitier/proce à 34°/43° au repos et 32°/45° en jeux (et oui parce que je monte les ventilos! ).
Je tiens surtout à garder le silence au repos. En jeu, on s'en fout si ça doit souffler fort.
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:54:32
Méfie toi les premiers modeles de 6200 on les pipes qui peuvent etre debloquer mais dans un futur proche ,les cartes recents sortant d'usine seront fabriquer(à mon avis) directement avec un nombre de pipe precis. Donc plus de possibilité de debridage.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:25:40
Voui, ça peut être un problème. Allez, je viens de regarder encore des comparatifs, 6600GT. Adjugé.
Merci de vos conseils.
Daxorp a écrit : Non pas du tout! |
J'ai oublié de dire d'ailleurs qu'elle a un sujet: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9546-1.htm
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:38:58
esatx:
6600GT passive, c'est à dire pas de ventilo, donc ton PC sera encore plus silencieux que actuellement (à part si ta carte graphique actuelle est déjà passive) ;) |
elle chauffe deja pas mal la 6600gt comparer a une 6800 , de plus la 6800 gigabyte passive chauffe bcp , donc je crains que la 6600gt passive chauffe encore plus avec o/c assez restreint of course !
stratororo:
Méfie toi les premiers modeles de 6200 on les pipes qui peuvent etre debloquer |
+1
indem pour les nouvelles 6800 en 0.11µ architexture de 12pipe , fini rivatuner et le moodage ... sniff
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:31:56
La 6800 chauffe moins que la 6600? C'est pas bizarre ça?
Enfin, la 6800 est trop chère. Pas necessaire pour moi.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:07:36
la 6600 est poussé niveau fréquences donc ca chauffe pas mal (500/900mhz la 6600gt contre 325/700 pour la 6800)
226 chez dabs la 6800
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:23:24
Tsss, pas de sans-marque dans mon ordi!
Là j'hésite juste entre PNY et Sparkle... Au secours!
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:41:05
J'ai 4 80mm dans la tour et mon alim à un 120mm (tous sont silencieux) - J'utilise un ZM-MFC1 de chez Zalman (rhéobus). Ils tournent à fond et pas de bruit ......
Sur mon Xp2100+ (0.18 => 72W) j'ai un volcano 11 (350g de cuivre, 4800tr au max, lol).
Ayant inversé le ventilo, c'est silencieux jusqu'à 3200tr (au dessus, c'est un F14A Tomcat au décollage), mais je tourne qu'à 2800tr. + ArticSilver 5
Ambiant 22°
Repos
Tour 30 - CPU 40 - DD 30
Charge
Tour 30 - CPU 45 - DD 30
J'ai investi dans la Leadtek A6600 GT TDH (6600GT)
=> qualité du refroidissement made in Leadtek et silence, j'entends que mes DD qui sont pas discret car c'est des IBM(3ans) et Maxtor(5ans).
Par contre j'ai viré les coussinets sous le radiateur, donc j'ai gagné en °C. 37 au repos, et 45 max en charge (4/5h de jeux). J'ai laissé la pâte thermique d'origine, mais elle va pas tarder à virer pour l'Artic5.
Donc, 219 et impect. Les jeux à fonds avec mon 2100+ et ses 1Go en CL2
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:19:53
c'est une Inno3D pas une no name je n'avais pas precisé
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1749-1.htm
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:56:23
Ouille...
Je l'avais vu mais je croyais qu'ils avaient pris une photo Inno3D au hasard.
Bon, la chaleur étant importante pour moi, je te fais confiance. 30 de +... snif, encore des folies!
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:24:35
Alors moi j'hésite entre 3 cartes nVidia: 6200, 6600 ou 6600GT.
Si la différence me parait justifiée (vous pouvez aussi me donner votre avis là dessus), je n'hésiterais pas à y mettre le prix, mais je ne suis pas un joueur invétéré.
J'ai un boitier bien silencieux, et je tiens à garder mes ventilos tournant lentement. Donc est-ce c'est pas une bêtise d'acheter une 6600(GT)?
Elle risque d'augmenter la temp de mon boitier et donc de m'obliger à ventiler + fort non?
Les 6200 chauffent moins? Voire les ATI 9600?
