Conseil achat carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:07:10
Tu devrais avoir un gain de perf significatif. Regarde des comparatifs en cas ![]()
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:07:25
Globalement ça fait un bon up de passer sur une 6950, si on se réfère au récapitulatif de choixpc.com en tout cas.
Ça devrait le faire oui et le reste de la config ne devrait pas être limitant ![]()
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:56:21
Merci pour vos réponses !
D'autres avis ? Ou personnes ayant eu globalement le même type d'upgrade et qui nous ferait partager son ressenti ?
A bientôt et encore merci
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:41:40
Re bonsoir,
Dernière question, pensez vous que le gain de performance pourrait être plus important avec une carte de ce type :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66914.html
Merci encore et bonne soirée
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:56:13
essaies de trouver une hd 6950 2Go avec désign de reférence que tu pourra flasher en hd 6970,le gain sera encore plus significatif
le tuto en question:
Marsh Posté le 01-09-2011 à 04:44:55
salut
et comme tu as un proc AMD BE, saches qu'il peut prendre facilement 400/800 MHz
avec un refroidissement correct, ce qui peut encore bien améliorer les choses
et essaie de mettre le dernier BIOS de ta carte mère et de configurer correctement ton Setup de BIOS, tu peux gagner pas mal en perfs ![]()
Marsh Posté le 01-09-2011 à 11:21:04
oui surtout que rift aime bien le cpu
néanmoins, si tu veux 60fps en ultra il te faudra allé voir du coté d'un 570gtx
http://img197.imageshack.us/img197 [...] hmark1.jpg
Marsh Posté le 01-09-2011 à 15:48:40
Super ces infos pegaz merci beaucoup ^_^
A ce que je vois la 6950 n'est pas loin des 60 fps, d'ailleurs quelques options en ultra peuvent être enlevées sans trop influer sur la qualité de l'image donc je devrais m'en sortir :-), de plus la 6950 que j'ai acheté est OC d'origine (GPU + Memory)
Pour l'OC de mon phenom je ne sais pas trop car j'ai le ventirad d'origine. Vous croyez que je peux quand même m'amuser à augmenter un peu la fréquence ?
Merci en tous cas pour les infos !
Marsh Posté le 01-09-2011 à 15:57:09
en surveillant la température, oui, sans problème, même gagner 200MHz, c'est toujours ça
Et y'a d'excellents ventirads à pas cher du tout
genre 20/40€
cordialement
Marsh Posté le 31-08-2011 à 16:56:26
Je souhaiterais mettre à jour la carte graphique de mon ordinateur mais j'aimerais d'abord savoir si le changement en vaut le peine ou pas.
Voici ma configuration actuelle :
CPU : AMD Phenom II X4 955 BE (4 proc à 3.2 Ghz)
RAM : 6 Go de DDR3 Gskill kit extreme 3
Carte Mère : Gigabyte : quelquechose en *******-UD3P, dsl j'ai pas la boite sous la main (payée environ 90 euros il y a 2.5 ans je crois)
Alimentation : Antec True Power 650W
Carte graphique : ATI Radeon HD 4890
Je souhaite donc troquer ma HD 4890 pour cette carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67698.html
Voici donc mes question :
- Ma config limitera-t-elle les perfs de la carte ?
- Si elle ne limite pas, puis-je m'attendre à un gros gain de fps. (quand je dis gros gain, concrètement ça serait garder un minimum de 60 fps sur Rift en graphisme ultra à 1920*1080, contre 25 à 45 fps actuellement avec ces même graphismes)
Voila je vous remercie d'avance du temps que vous voudrez bien consacrer à mes question et vous souhaite une bonne journée
