Conseil entre 8500 GT et 8800 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:16:20
non mais franchement 550w pour faire tourner une seule 8800GT ?!!
C'est qui ce technicien à la mort moi le neux ?
Une alim 400/450w est largement suffisante, à près si tu veux faire du sli prend plus puissant mais pour une seule carte ça passe large.
Quelle est la puissance de ton alim ?
Tu dis "écran noir", est-ce que ton pc bip ou non ? As-tu accès au bios ? Si rien ne se passe lorsque tu mets ta 8800 alors que ça marchais avec une autre carte : essaye avec un autre pc si possible / renvoye ta carte au SAV.
PS : quelle marche ta 8800GT ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:18:15
PS 2 -> OUI il ya une sacrèe diffèrence entre une 8500 et 8800 !!!!
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:45:31
Une 8500 GT est une carte bas de gamme et une 8800 GT est le meilleur compromis prix/puissance.
une 400w suffit largement a faire tourner la 8800GT.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:48:14
Une question toute bete. tu as branché le cable d'alim PCI-E sur ta carte graphique 8800GT car si la 8500GT n'en avait pas besoin, c'est obligatoir pour la 8800 GT
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:49:37
ReplyMarsh Posté le 30-12-2007 à 13:54:01
peut etre oui mais il faut surtout qu'il branche bien 2 molex sur l'adaptateur s'il en utilise un et aussi qu'il les branche sur une nappe d'alim pas trop chargée.
Donne nous la marque de ton alim s'il te plait et le modele de ta carte mere
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:55:10
| bubusyl a écrit : non mais franchement 550w pour faire tourner une seule 8800GT ?!! |
mon alim est une 400 W, la "marque" est une NVidia GE Force.
Non je n'ai pas accès au bios, j'ai un bip et j'entends bien que XP s'affiche mais l'écran reste noir dès le départ.
un autre PC pas possible l'autre n'a pas les capacités pour accueillir une telle carte, il est équipé d'une 6600 GT.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:56:25
| bulkanozaure a écrit : A mon avis si il l'avait oublié il l'aurait entendu ! |
Oui, moi je l'ai oublié une fois, ça siffle plus fort que l'Orient-Express...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:59:08
| manut2500 a écrit : peut etre oui mais il faut surtout qu'il branche bien 2 molex sur l'adaptateur s'il en utilise un et aussi qu'il les branche sur une nappe d'alim pas trop chargée. |
Mon pseudo n'est peut-être pas explicite mais je suis une madame
oui j'ai bien branché les 2 prises molex, la marque de l'alim aucune idée, c'est pas marqué dessus et la CM est une
Asus P5VD2-X (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) et le processseur DualCore Intel Core 2 Duo E6650
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:07:53
excusez moi mayflower, j'avais pas fait attention. au fait sur la carte graphique il y a deux prises dvi je pense, vous avez essayer de brancher l'ecran sur l'autre prise DVI.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:12:01
| manut2500 a écrit : excusez moi mayflower, j'avais pas fait attention. au fait sur la carte graphique il y a deux prises dvi je pense, vous avez essayer de brancher l'ecran sur l'autre prise DVI. |
pas grave j'ai l'habitude,
oui j'ai essayé les 2 prises et comme j'ai un adaptateur car je suis en VGA à cause d'un switch, j'ai carrément effectué le branchement directement sur l'écran Benq en DVI direct à l'entrée et à la sortie sans avoir à me servir des adaptateurs et c'est pareil.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:13:37
ReplyMarsh Posté le 30-12-2007 à 14:15:43
oui ce que je voulais dire c'est que la carte 8800 GT doit avoir deux sorties DVI tu es branchée sur la bonne ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:16:11
| bulkanozaure a écrit : est ce que windows se lance quand même ? |
comme dit plus haut, oui... du moins il me semble puisque j'entends tourner le DD par contre je ne me souviens pas si j'ai entendu la musique du message bienvenue, désolée
| manut2500 a écrit : oui ce que je voulais dire c'est que la carte 8800 GT doit avoir deux sorties DVI tu es branchée sur la bonne ? |
oui j'ai testé les 2 au cas où
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:17:34
j'ai pas bien compris, ton pc bip mais tu n'as pas accés au bios, c'est ça ? tu n'a donc pas "l'écran d'acceuil" de ta carte mère ?
Que veus tu dire par " j'entends bien que XP s'affiche mais l'écran reste noir dès le départ" ??
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:17:58
| mayflower a écrit : |
Je viens aussi d'achetrer une carte 8500gt silent de Asus, je sais que les perfs sont pas top au niveau 3d, mais pour moi la 3d se limite à faire tourner aero
En revanche je voudrais savoir si l'on doit alimenter la carte video par un connecteur adapté ? Je crois en effet avoir une connecteur d'alimentation en haut de la carte protégé par un capuchon en plastique.
D'ailleur je ne vouis même pas à quoi ressemble un connecteur d'alimentation sur une carte video, si quelqu'un a un lien, d'avance merci
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:19:10
| bubusyl a écrit : j'ai pas bien compris, ton pc bip mais tu n'as pas accés au bios, c'est ça ? tu n'a donc pas "l'écran d'acceuil" de ta carte mère ? |
oui tu as bien compris, j'entends que l'xp s'affiche mais je ne vois rien l'écran reste noir et bien sûr je n'ai pas accès au bios, en fait c'est comme si je n'avais pas d'écran
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:28:05
et si tu rebranche ta 8500 gt tout redemarre ? dans ce cas rebranche la 8500 GT, verifie que windows fait bien sa musique au demarrage ou regle le son pour qu'il le fasse, puis remet ta 8800 GT à la place et la on saura exactement si ton windows demarre. par contre tu sais si ton alim est une 400 W "no-name" elle manque peut etre un peu d'amperage sur la ligne 12V pour pouvoir alimenter une 8800 GT
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:29:24
heu, comme si tu n'avais pas d'écran.... tu entend ton disque grater comme si qu'xp se charge ???
Sinon je ne pense pas que ce soit ton alim, alors carte HS ?
Quelle marque ta carte au fait ?
Je pense qu'un retour SAV s'impose....
Perso moi j'ai eu une petite frayeur lorsque j'ai installé ma 8800GT sous vista, ecran bleu direct est reboot.... mais ça provenait des drivers, j'ai démarer en mode sans echec, installé les bons drivers et maintenant tout roule.....
Bon courage !!!
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:31:43
faut faire gaffe quand même a l'alim, 400w ne veut rien dire car une alim sans marque 400w peut tenir moins bien la charge qu'une 300w de bonne facture...
pour en être sur faudrait que tu remontes ton ancienne config et regarder un peu si les tensions sont ok, perso si ton alim n'a pas de marque j'en racheterai une, une alim noname peut endommager des composants, une alim de qualité ca vaut 50euros mini, alors qu'une noname 15 - 20euros, donc c'est sur que ca peut pas être la même qualité...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:32:55
| manut2500 a écrit : et si tu rebranche ta 8500 gt tout redemarre ? dans ce cas rebranche la 8500 GT, verifie que windows fait bien sa musique au demarrage ou regle le son pour qu'il le fasse, puis remet ta 8800 GT à la place et la on saura exactement si ton windows demarre. par contre tu sais si ton alim est une 400 W "no-name" elle manque peut etre un peu d'amperage sur la ligne 12V pour pouvoir alimenter une 8800 GT |
on revient au point de départ, 400 W est il suffisant ou non ? Bulkanozaure a dit que c'était "largement" suffisant...
Par contre je ne vois pas trop le rapport entre la carte et xp ? en quoi la carte enpecherait xp de démarrer ? et puis comme dit plus haut j'entends bien le disque tourner et donc si l'os ne chageait pas je n'entendrais rien comme si le PC était en panne entièrement.
| vince 186 a écrit : faut faire gaffe quand même a l'alim, 400w ne veut rien dire car une alim sans marque 400w peut tenir moins bien la charge qu'une 300w de bonne facture... |
je suis sous mon ancienne config avec la 8500 GT et je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun moyen de savoir si mon alim fait vraiment 400 w ou non je n'ai trouvé aucun logiciel pour le vérifier et la marque de l'alim n'est pas visible, il faudrait que je la démonte. J'ai juste un Numéro de série c'est tout mais ça ne m'avance pas.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:34:58
Je parle d'alim de qualité ...
400w de marque vallent mieux que 700w no-name
donc si tu as une 400w no-name bah caca
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:38:27
un peu de lecture...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:39:44
en conclusion, j'en reviens à mon message d'origine et puisque vous semblez bien confirmer que ça vient en définitive surement de l'alim, est ce que ça vaut le coup de dépenser 260 € de carte + 100 € d'alim pour passer d'une 8500 GT à une 8800 GT ? est ce qu'au moins je peux être sûr que les persos n'auront plus les dents noires ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:41:49
tous dépend de l'utilisation de ton pc, et de ton niveau d'exigences sur les graphismes... et aussi de ton compte en banque !
A toi de voir !
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:44:27
Prend par exemple une fortron green power 400 à 57 euros, celle la fait reellement 400 W et alimentera ta 8800 GT sans probleme. Pour te donner un exemple, sur un de mes pc j'ai une LC power 420 W (lc power en fait c'est du "no-name" dans un bel emballage) et bien ma becane est moins stable qu'avant avec une fortron 350W qui elle au moins delivrait reellement ses 350W chose que ne fait surement pas la LC Power malgres ces soit disant 420W.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:45:21
Pour ce qui est des perfs dans les jeux la 8800 GT te donnera entiere satisfaction entre ta 8500 GT et la 8800 GT c'est carrement un fossé au niveau perfs.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:46:36
| bubusyl a écrit : tous dépend de l'utilisation de ton pc, et de ton niveau d'exigences sur les graphismes... et aussi de ton compte en banque ! |
ça n'est pas toujours pas une réponse à ma question,
comme dit plus haut j'utilise mon PC pour les jeux (pour tout le reste j'utilise un mac) et donc le graphisme est très important quant au porte monnaie il est sûr que si j'avais des pépettes à foison je ne me ferais pas suer avec cette histoire de carte
la question est simple : est ce que la différence entre les 2 cartes 8500 et 8800 vaut vraiment le coup d'investir près de 400 €...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:56:54
ReplyMarsh Posté le 30-12-2007 à 15:02:47
Pour 70 euro la Fortron Blue storm II 500 W est une très très bonne alim avec un bon rendement. Evite le no name car sa sert strictement a rien. Donc voila vaut mieux investir dans une bonne alim avant d'acquérir une 8800 GT
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:03:05
ReplyMarsh Posté le 30-12-2007 à 15:03:16
| bubusyl a écrit : alors je dirais OUI ! |
t'as fait pile ou face ?
Sérieux tu n'as pas des arguments disons un peu plus précis
je ne pense pas que ça me fera plaisir après avoir dépensé 400 € de voir mes persos avec toujours les dents pourris
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:03:31
et PS : moi pour les alim, je ne jure QUE par enermax !
Fait le bon choix...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:05:34
| manut2500 a écrit : attends si tu changes d'alim tu ne rajoutes que 60 euros a ce que tu as deja. |
tant qu'à changer l'alim je vais en prendre une de marque à 550 W pour ne pas rencontrer les mêmes pbs à la prochaine CG, pour 40 € de plus quand on compte les frais de port ça ne vaut pas le coup de lésiner là dessus, à mon humble avis. J'ai vu une ATEC à 99 € de 550 W
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:08:01
Espérons pour toi que le problème vienne véritablement de l'alim..
c'est très facile de dépenser sa thune pour rien en info
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:11:54
En tout cas niveau augmentation des perfs avec ta 8800 GT regarde a cette page : http://www.hardware.fr/articles/69 [...] 00-gt.html
Regarde en comparaison avec la 8600 GTS qui est deja plus de 2 fois plus perfs que ta 8500 GT, la 8800 GT laisse loin derriere la 8600 GTS donc la 8500 GT n'en parlons meme pas, cette carte ne devrait pas etre vendue les jeux.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:18:26
Regarde ici http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -2400.html ,la difference de perfs entre une 8600 GTS et une 8500 GT et tu auras compris qu'entre ta 8500 GT et ta 8800 GT c'est carrement un gouffre de différence au niveau perfs
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:30:38
| manut2500 a écrit : Regarde ici http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -2400.html ,la difference de perfs entre une 8600 GTS et une 8500 GT et tu auras compris qu'entre ta 8500 GT et ta 8800 GT c'est carrement un gouffre de différence au niveau perfs |
Effectivement, les graphismes sont de toute beauté.
Je vais retourner la carte au cas où elle aurait réellement un défaut et demander à ce qu'on m'en renvoie une autre et si j'ai toujours le problème, je changerai l'alim.
En lisant d'autres sujets j'ai vu que le problème pouvait aussi venir du "flashage" de la carte et donc je vais bien voir.
En tout cas merci encore à tous pour votre aide et vos conseils.
A bientôt
Marsh Posté le 30-12-2007 à 17:21:50
| Citation : En lisant d'autres sujets j'ai vu que le problème pouvait aussi venir du "flashage" de la carte et donc je vais bien voir. |
si tu ne l'as pas flashée il n'y a pas de problème de ce coté.
par contre la piste de l'alim est bonne a suivre. essaye de voir si des infos sur la puissance en sortie des différents rails sont données. normalement il y a un tableau collé sur l'alim qui reprend ces données: genre 12v = 17A / 5v = 30A ...
il y a aussi la carte maère Asus P5VD2-X, les 8800 ont une histoire de version du pci-e et on a observé des incompatibilité (chez asrock je crois)
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:03:04
je voulais changer ma CG et prendre une 8800 GT à la place de la 8500 gt que j'ai actuellement.
j'ai une question qui est restée bloquée au fin fond d'un topic, alors je la repose au cas où une bonne âme voudrait bien me répondre.
N'utilisant mon PC que pour les jeux (sinon je suis sur Mac) et comme j'en ai marre de voir des persos avec les dents toutes noires,
Je l'ai donc commandée à 276 € à RDC et quand je l'ai reçue il y a 2 jours, l'écran est noir au démarrage.
Ayant lu un peu partout des personnes ayant le même problème j'en ai déduit que ça venait de l'alim. Sur le site de RDC, ils mettent qu'il faut une alim de 400 W pour cette carte, et c'est ce que fait la mienne mais quand j'ai téléphoné au SAV de RDC, le technicien m'a dit qu'il fallait une alim de 550 W.
Ma question est donc la suivante : je vais retourner ma carte au cas où il y aurait bien un problème technique mais avant de reprendre la même, je voudrais savoir si d'après vous ça vaut le coup d'investir 100 € de plus dans une alim de 550 W en plus des 276 € de la carte ? est-ce que la différence de graphisme dans les jeux est vraiment flagrante entre une 8500 et une 8800 GT ? Parce que sinon ça n'est peut-être pas la peine que je dépense une fortune.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
