Connecteur d'alimentation PCI-Express - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2015 à 22:54:05
Salut, il me semble que d'origine avec ta 970 il offre le connecteur adéquat ![]()
Marsh Posté le 06-08-2015 à 07:58:15
Logiquement ton alim a des cables sécables, tu peux séparer un connecteur 8broches en 6+2 broches, il te suffit alors de ne brancher que le 6 broches sur la prises correspondante.
Les emplacements des branchements PCI-E sur ton alim sont normalement indiqués SUR l'alim, c'est quoi ton alim à ce propos ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:22:54
Bonjour Sirob. Quel est ton modèle de 970, pour avoir des connecteurs 6+8. J'ai une 970 Strix, et je n'ai qu'un connecteur 8 broches.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:25:46
Ca pourrait être celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174995.html
Marsh Posté le 06-08-2015 à 15:29:09
Je l'avais vue, mais pas sous l'angle avec les prises. Je pense que c'est celle ci, également. Il te suffit de brancher ton câble PCI.E sur une prise 8 broches de ton alim.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:50:33
Du coup tu branches un 8 et tu sépares le deuxième 8 en 6+2, puis tu branches le 6.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 22:13:27
Slt tous le monde !
Voilà j'ai pour projet de changer de carte de passer d'une GTX 770 à une GTX 970 mais il y a juste un petit détail qui me pose soucis.
Les connecteurs d'alimentation PCI-Express de la 770 sont du 2x8 broches et celle de la 970 sont du 1x6 et 1x8 broches.
Je pense fort qu'il me suffit de changer le connecteur d'alimentation et mettre celui qu'il me faut mais sur mon alim modulaire je vois plusieurs emplacement pour le brancher. Ma question toute bête est :
est-ce-qu'il y a des emplacements spécifique sur une alimentation modulaire pour brancher un connecteur d'alimentation pour une carte graphique ?
Je ne suis pas vraiment sur de la marche à suivre donc c'est pour cela que je préfère demander conseils. Merci d'avance !
