Connaitre le nombre de connecteur pin sur une CG?
Connaitre le nombre de connecteur pin sur une CG? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2011 à 22:41:55
Bonsoir à tous, :pt1cable:
J'aimerais conseiller un ami pour une carte graphique. Comment savoir si elle a ou non besoin d'une alimentation externe ? et si c'est le cas; combien de connecteur pin ? des 6 ? des 4 ?
actuellement j'ai une HD4850 sur un pc; elle a besoin d'une alim externe pci 6pin
et j'ai une HD5850 sur un autre, et là il y a besoin de 2 connecteurs 6pin.
Est ce que ça dépend de la puce graphique ? ou alors ça dépend du constructeur et du type de la CG ?
si vous avez des infos sur les HD5750, 5770, 5830, 6670 ; ou d'autres
merci  ;)
Marsh Posté le 18-04-2011 à 23:32:04
Yop :hello:
merci  ;)
HD 5750/5770 : 1x6pins
HD 5830 : 2x6pins
HD 6670 : A en croire les photos que j'ai pu voir, elles sont sans alim externe.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 07:38:46
on trouve des adaptateurs Molex vers 6 pins ou double molex vers 8 pins.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00081341.html
Mais le soucis c'est savoir si l'alimentation tiendra.
En gros le port PCI express 16X fourni 75W, et un 6 pin 75W aussi. Pour le 8 pins je ne sais pas.
Quelqu'un a cité le cas d'une HD4870 avec un seul connecteur 6pins. Alors que beaucoup de 4870 ont deux connecteurs. Dès fois cela se joue à pas beaucoup, sur la quantité de mémoire de la CG.
