Conflit entre deux cartes graphiques
Conflit entre deux cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:58:19
Hello j'ai un conflit entre une Albatron 5700 ULTRA AGP et une PNY 5200 PCI sur une CM Gigabyte GA-8SQ800 ULTRA OS XP PRO. ds l'onglet ressources de la 5700 j'ai un message qui indique qu'elle n'a pas pu trouver des ressources suffisantes pour démarrer apparemment c'est une plage mémoire qui est conflictuelle. La case "utiliser les paramêtres auto est cochée mais grisée donc pas possible de changer ... ya il un autre moyen ? avant sur cette cm j'avais une LEADTEK GeFIV TI 4800 + PNY GeFIV MX 420 et mes trois écrans marchaient bieng... (pour FS2004) :whistle:  [:jmav] j'ai essayé sur d'autres port PCI c'est idem, j'ai les derniers Forceware et les derniers drivers de chipset AGP de cette CM si qq a une tite idée pour m'aider...
jmimi le plus gentil des jean mimi et vive les minous
Marsh Posté le 14-01-2004 à 15:08:25
Essaie d'inverser l'ordre d'utilisation des cartes vidéo (Video : PCI first / AGP first ou un truc qui ressemble à ça dans le bios)
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 15:42:03
j'ai essayé rien i fait ca boote suivant le choix du bios pi des que windows se charge l'affichage bascule sur le pci car l'agp est en conflit code 12
Marsh Posté le 14-01-2004 à 16:00:32
Je sens qu'on va me dire que l'on peur rin faire...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 00:22:30
t'as essayé les cartes 1 par 1 ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 00:35:25
tu as dautres cartes pci dinstallées?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:21:50
Un conseil :
Redémarre en mode sans échec (touche F8 au démarrage de Windows), et supprime le pilote de la carte que tu veux enlever de façon manuelle (gestionnaire de périphériques).
Normalement ça devrait marcher, j'ai déja résolus le meme problême de cette façon.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:22:49
Si j'ai bien compris ta question
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:19:04
Oui bill j'ai essayé uniquement les cartes videos en déplacant la pci sur chaque slot... ...pour vazno, j'ai un carte son fortissimo + carte TV.. pour Mc Kagan, en mode sans échec sauf erreur les drivers forcewares ne se charge pas ...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:05:35
essaye en enlevant toutes tes cartes pci tu gardes juste la cg pci et la cg agp.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:20:56
ce que j'ai déjà fait vazno
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:43:39
Je voulais demander :
l'agp fonctionne si elle est seule, la pci marche seule ? Avant de les faire marcher par 2
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:08:49
L'agp marche seule sans problème, la PCI marche seule sans problème, dès que je met les deux la PCI marche nickel tandis que l'agp se met en erreur code 12...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:11:20
Essaie dans le BIOS : assign IRQ for VGA : yes
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:17:43
Apparemment ce sont des CG assez récentes et la mode actuelle est à la consommation de courant plutôt importante sur les CG puissantes.
Je ne sais pas si ça peut jouer, mais peut-être que ton alim ne suit pas...
Quand on voit que certains ont des pbs dûs à l'alim quand ils installent une grosse carte bien puissante...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:38:42
cest clair que tu as un conflit (code 12): pb de ressource type: IRQ, DMA, Mémoire ou E/S
alors maintenant trouver la sol!!
Dans win XP tu as po de propale de resolution des problemes? si tu desactives la carte PCI dans windows n'as tu pas acces aux ressources de lagp "utiliser les paramêtres auto en dégrisé?"
bien redemarrer a chaque fois quand tu desactive le peripherique.
Si tu peux configurer manuellement ca nous donnerait un peu despoir
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:17:21
apparemment c po un blème d'IRQ mais de mémoire vu en mode sans échec... avec la carte PCI absente ou désactivé je n'ai pas accès à la case para auto  cela reste coché et grisé.. dans 98 on pouvait décocher cette case mais là non... pour l'alim j'ai une 550 W et la carte 5700 possède son propre connecteur molex
