Configuration PC : Aide ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 13:54:18
à mon humble avis la carte mère est surdimensionnée pour le reste de la config.
Le CPU est nickel.
Je te déconseille le SLI de GTx550 : prends plutôt une seule 6950 ou une GTx560 TI (au passage, on dit SLI pour 2 nvidia, et crossfire pour 2 AMD, c'est leurs marques commerciales
Pour la RAM, privilégies 2x4Go que l'inverse, ça chauffera moins et tu pourras upgrader un jour si tu le souhaites.
Pour les disques, si tu prends un ssd pour le système et les jeux, ne prends pas un caviar black mais plutôt un blue voir un green (green parfait pour le stockage de fichiers multimédias).
Pour l'alim, pas le peine de prendre une 1000W, mieux vaut effectivement autour de 500w mais de bonne qualité (ne surotut pas faire d'économies en prenant une alim bas de gamme, toute la config en pâtirait.
Bon courage et à ta disposition si tu veux des précisions.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 18:51:53
Merci pour tout !
Pour ce qui est de la carte mère, je pensais faire évoluer ma config au fil de temps, et j'en cherchais une bonne de chez Asus, donc si tu as d'autres suggestions je suis tout ouïe.
Je vais donc oublier le SLI et partir sur une carte graphique unique, probablement GTx560 TI.
Ayant déjà sur mon portable un ssd qui me satisfait énormément, je vais donc pencher pour un caviar green qui semble plus adapté, en plus d'un ssd
Le seul problème restant la CM ?
Merci !
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:27:39
Pour la carte mère, je ne suis pas sur cette plateforme (je suis en socket 1366) donc je ne connais pas très bien, mais tout le monde conseille une P8P67 en général dans ces forums. En plus c'est aussi une asus
Je laisse les pros du 1155 préciser leur pensée.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:18:13
En effet la P8P67 est tentante, en plus c'est une ATX, donc plus facile de trouver un boitier
Merci pour la réponse je pense que je vais partir sur du :
CM : Asus P8P67
CPU : intel core I7 2600k
Carte Graphique : Asus Radeon HD 6950
Mémoire Ram : Ripjaws G-skill 2x4 go
SSD : OCZ vertex 3 120go
DD : WD caviar green 1to
Ainsi qu'une alim aux alentours de 700w a 80+, d'ailleurs si vous avez des suppositions quand a une alim en particulier, merci de me le dire !
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:04:29
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps j'ai décidé d'abandonner les PC tout faits pour me lancer dans ma propre configuration.
L'usage principal de mon ordinateur sera les jeux et la 3d, notamment en Architecture. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de la configuration suivante, je ne suis pas tout a fait sur pour la carte graphique (en crossfire ou cg unique), ni pour l'alimentation
Voici mon plan de configuration :
CM : Asus Maximus IV Extreme-z
CPU : Intel core i7 2600k
CG : ou crossfire : 2x nvidia GTx 550
ou Asus Radeon HD 6950
(je précise que je m'y connais peux en CG donc toutes vos suggestions seront bienvenues
MRam : Kingston 2x4go ou 4x2go
SSD : OCZ vertex 3 120go + WD caviar black 1To ATA
+ventirad ? j'ai cru comprendre que c'était indispensable
A cela s'ajouteront divers périphériques usb etc. Pour l'instant je ne désire pas overclocker (mais avant tout faire fonctionner l'ordinateur !)
Quant a l'alimentation j'imagine quelle devra être de taille ; au moins supérieure a 500mw ?
Merci de vos réponses !
