Asus GTX 770 , un concentré de puissance complétement déréglé !
Asus GTX 770 , un concentré de puissance complétement déréglé ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:48:29
Salut , j'ai actuellement un petit soucis avec ma CG qui est une Asus Geforce GTX 770 DCU II OC d'usine.
Avant de parler de mon problème , je ne saurais que conseiller cette carte à ce qui se pose la question suivante "Quelle 770 custom choisir?"
Cette CG est tous simplement un missile , son rapport puissance/refroidissement est juste excellent ! (avec un boitier ayant une bonne aération)
Mais malheureusement , cette carte à son lot de problèmes. Depuis acquisition (à peu près 2 mois) , j'ai eu plusieurs problème qui sont réglé , mais en ce moment , la carte crash de manière aléatoire. Elle freeze avec l'apparition de joli "artefact" , de bande multicolor etc... avec le son qui plante , qui tourne au ralenti,etc... puis , 2 sec après , écran noir et retour au bureau Windows avec le fameux message "Le driver nvidia à planté et été récupérer nananinanana..." J'ai déjà tester toutes les solutions que j'ai vue sur le net (changer de port PCI E , reinstaller driver , windows,...) toujours le même problème. Le problème viens sans doute de la CG que je peux encore renvoyer ( assez lourd d'attendre 2-3 semaines) , mais à l'approche des vacances , j'aimerais profiter de cette CG et ne pas retourner sur ma 550 ti (cette 550ti est une excellente carte , mais pas suffisante pour mes besoins actuels). Bref , c'est pour cela que je crée ce topic. N'hésitez pas à faire une liste de tous les problèmes que vous avez rencontré avec cette carte. j'en ferais la liste dès que je rentre du boulot ce soir.
J'ai cru voir que une M.A.J du VBIOS régler pas mal de problème , je vais tester cela ce soir.
Voici ma config:
CM, Z77 G45 de chez MSI
Alim: CX 500 de chez corsair (puissance: 500W)
Proco: i5 2310 OC à 3.4 GHZ
RAM: 2x corsair vengeance 4go @ 1600mhz
CG: Asus Geforce GTX 770 DCUII OC d'usine
Message édité par aratix le 20-02-2014 à 09:50:03
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:50:18
Tu devrais la renvoyer ... :D
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:53:25
Bah ouai, SAV ...
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:20:22
Merci de votre réponse , je vais quand même essayer de mettre à jour le vbios. Si le problème est persiste , je renvois la carte !
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:43:59
Essayer d'augmenter le vgpu, histoire de lui donner un poil plus de tension, si sa peut aider.
mais sinon sav...
Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:59:10
t'amuses pas trop à tout tripoter, les problèmes que tu as identifiés ressemblent à une carte graphique défectueuse, j'avais le même problème avec une r9 290x, j'ai tout renvoyé, remboursé 2 jours plus tard.
Message édité par kim1989 le 20-02-2014 à 13:59:43
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:20:43
Alors voilà , je met à jour ce post.
J'ai donc tenter la M.A.J du VBIOS , mais pas d'amélioration , j'ai donc réinstaller mon ancienne 550ti pour voir si elle aussi crash ( je me méfie car la CM ma aussi posé plusieurs soucis , oui je n'ai pas de chance ^^) Si elle crash , je pourrais en déduire que le problème viens d'un autre composant , dans ce cas là , je remettre une autre CM etc... Sinon , si il n'y a pas de plantage avant Lundi , je renvois là 770 chez ASUS :P (Je préfère être sur que ce soit là CG avant de renvoyer , pas envie de payer 50€ de frais.)
Je vous tiens au courant , bonne soirée !
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:48:50
Salut, je ne sais pas si tu as déjà entrepris les démarches de renvoi, mais si ton achat date de moins de six mois, tu n'as normalement rien à débourser : http://tinyurl.com/nk82d9f
Marsh Posté le 28-10-2014 à 22:58:34
Eu une 770 mais de chez gigabyte,la carte a très bien fonctionner pendant
6 mois et commencer a avoir les mêmes symptômes que la tienne,puis une semaine après les débuts de ces probs la carte a complètement lâcher.
Conseil renvoie la au magasin et si sa se passe comme pour moi,j ai eu un bon d achat et pris une 290,les 770 ont apparemment des soucis.
