Comportement du pc étrange avec une nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:08:38
Peut-être que ta nouvelle CG est pétée du coup le pc ne démarre pas du tout.
Tu as testé la cg sur un autre pc ? Tu as essayé sur un autre port ?
Tu as quoi comme alim ? Ca m'étonnerait qu'ils aient mis une alim incapable de boot une 630 mais bon.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:09:58
Pourquoi même utiliser des cartes graphiques bas de gamme? Si tu ne joues pas, utilise un CPU qui dispose d'un IGP...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:11:32
Calinou_ a écrit : Pourquoi même utiliser des cartes graphiques bas de gamme? Si tu ne joues pas, utilise un CPU qui dispose d'un IGP... |
T'es marrant mais si il a ce genre de matos c'est qu'il n'a pas les moyens ou pas le besoin de se payer une énorme CG, et tu vois bien qu'il n'a pas d'igpu vu qu'il a un amd.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:13:26
Pour le moment il n'a pas l'option IGP donc la jee pense que c'est soit ta nouvelle carte graphe qui a manger pendant le transport soit ton alim qui n'arrive pas à la démarrer vue comment tes ventilo jongle mais pour l'alim sa m'étonne. Je vais finir par croire que les alim n'aime pas les changements de matériel même si sa doit passé xD.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:15:33
@ coma13 J'ai acheté ma nouvelle cg sur ldlc.com ca serait balot si cest le cas... Je n'ai malheuresement aucun autre pc pour faire le test. Ma 220 est carrement pété donc le bios ne boot pas. Cependant je n'ai pas de bruits bizarre en particulier avec elle si ce n'est le ventilateur de celle ci qui est pété. Mon alim comme je l'ai dis est une HIPER 425W.
@Calinou_ Je ne connaissais pas cette technique est elle moins cher ? Dans ce cas là puisje renvoyer la cg a ldlc pour qui me rembourse ?
Du coup que dois je faire ? Je suis un perdu avec tout ca !
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:18:29
Tu as 7 jours pour demander le remboursement, c'est le délai légal ils ne te poseront aucune question, il me semble que ldlc avec leur pack gratuit c'est 10 jours, sinon ils peuvent très bien te dire d'aller te faire voir passé ce délai.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:19:30
Oui effectivement il me semble que c'est 10jours ! Et du coup que me conseillez vous par la suite dans ce cas là ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:20:47
Faudrait tester la carte sur un autre pc.
Dernier truc, essaye de booter le pc sans les rams juste pour voir si ya du mieux, peut etre que c'est une ram qui court circuite ? Débranche même tout ce qui est sur la cm et boote juste avec la CG.
Sinon si tu je joues pas n'importe quelle cg bas de gamme fera l'affaire, par exemple gamme gt x20 ou x30, un truc passif pas cher et puis voilà, c'est juste pour faire office de sortie vidéo.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:29:38
bacamos a écrit : @Calinou_ Je ne connaissais pas cette technique est elle moins cher ? Dans ce cas là puisje renvoyer la cg a ldlc pour qui me rembourse ? |
Quel est le modèle de ton processeur AMD ? Certains (les "APU AMD" ) ont un IGP (en gros, une carte graphique intégrée au processeur), qui est suffisante pour de la bureautique ou du multimédia.
Mais à mon avis, ça a l'air peu probable que tu as un IGP... dans ce cas tu es obligé de passer par une carte graphique dédiée, ce qui est dommage car la différence de performance entre une GT630 et un IGP n'est pas énorme.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:30:12
Un pc premier prix de 2008/2009 avec un APU + une cg ? non.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:33:25
Alors j'ai essayé plusieurs choses !
J'ai enlevé les rams et la cg et bizarrement le ventilo de luc n'as pas démarré. J'ai éteins et rallumé le pc et là le ventilo à redémarré !
J'ai mis la cg sans les rams et avec. Dès que la cg et branché il y a toujours ce même bruit bizard que j'expliquais dans le premier post !
Sinon comme tu dis si je ne trouve pas de solution d'ici quelques jours/heures je prendrai une cg passif comme ce n'est pas pour le jeu !
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:36:03
Je ne sais plus quel est le modèle de mon processeur mais sans carte graphique, mon pc ne boot pas apparemment ! Est-ce nécessaire que je démonte le ventirad pour vous donner le modèle ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:36:45
Ben faudrait tester sur une autre machine ou avec une autre carte, peut etre que ton alim est pétée aussi, si ça se trouve ta cg est impec.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:54:50
Ouais le soucis c'est que j'habite dans un coin paumé et mes voisins on que des ordis portables
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:16:10
Bon ben je vais préparer le retour à l’expéditeur ça fais chier...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:05:14
J'ai un PC LDLC un 1st boss acheté vers 2008 ou 2009. Il était équipé d'une carte graphique Nvidia Geforce GT 220 qui a rendu l'âme récemment(ventilateur cassé).
J'ai donc acheté une autre carte graphique qui est une Gainward Geforce GT 630 1Go. Le bios ne démarre pas et l'écran ne réagi pas quand je démarre le pc.
Tout les ventilateurs tournent (cg, processeur, boitier) cependant le ventilateur du boitier a un comportement étrange (avec cette cg), en effet il démarre, s'arrête, redémarre, s'arrête et ainsi de suite sans cesse (on le remarque visuellement) !
Par moment des fois le ventilateur du boitier ne démarre carrément pas et démarre un peu plus tard ! De plus un bruit non habituelle apparait et ce seulement quand la carte graphique est présente. Ça fais comme un bruit de moteur/ventilateur qui essaye de démarrer et qui échoue en permanence toutes les 2 secondes !
Les autres caractéristiques de mon pc sont les suivantes :
CARTE MÈRE : ASRock N68C-S
PROCESSEUR : AMD
RAM : DDR3 2*2GO
ALIMENTATION : HIPER 425W
DD : 320GO
Lecteur/Graveur CD/DVD
Quelqu'un peut il m'aider a résoudre mon problème pour que mon pc puisse enfin démarrer correctement ? Merci !
