Compatibilité MSI KT4 et Zalman Z80A-HP ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:51:40
une petite astuce si tu veux économiser le prix d'un zalman
achetes toi un ventilo 8 cm (enermax ou autre)environ 15 euros, un bout de plat d'alu largueur 20 mm, épaisseur 1.5 ou 2 mm, longueur environ 250 mm (environ 3 ou 4 euros au brico-casto-leroy-marché-merlin du coin)
tu perces un ti trou diamètre 4 mm au bout du plat (à 6 ou 8 mm du bord) et tu fixes ce bout de plat par dessus le cache d'un slot PCI, avec la vis du cache (généralement elle est assez longue)
pour fixer le ventilo à ce bout de plat tu te sert des trous de fixations du ventilo (les deux d'un cotés, les deux autres juste en dessous), tu passes deux colliers 'rilsans' que tu sers au maxi (sans le plat dedans)
Une fois bien serrés et que tu as coupés les bout qui depassent, tu enfiles le ventilo sur le bout de plat
n'oublie pas de débrancher les ventilos de ta carte leadtek, replie les petits fils proprement (même pas besoin de les retirer)et règle la position du nouveau ventilo mis en place et fais tourner ton ventilo à 5 ou 7 volts
ça fais pas de bruit, c'est relativement esthétique et c'est pas ruineux.
j'espère m'être bien fais comprendre
j'l'ai fais sur ma GF4Ti4600 (voir config) ben j'en suis tout content
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:46:43
Un kit Zalman ça coûte 30 euros pas plus, soit presque le prix d'un bon ventilo 80*80, j'exagère à peine...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:36:45
Je désirerais voir des photos assez précises sur ce dissipateur. (essentiellement la longueur qu'il occupe sur la carte graphique ainsi que la profondeur)
Je dis celà car je possède une msi kt4 et les slots de ram sont assez proches du slot de la cg
donc en gros voici les dimensions qui m'intéressent : (celles en rouge) (uniquement celles d'un Z80A-HP)
sachant que ma cg est la suivante :
dsl si le topic déplait à certains.
Message édité par alvas le 22-04-2003 à 20:39:25
