Compatibilité & conseils pour une nouvelle CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:23:52
Aucun problème pour l'alimentation, la puissance sera suffisante et les connectiques aussi (elle a 2 câbles PCIe 6+2 pins).
Niveau CPU ça devrait suivre sans problème pour utiliser ces cartes à 100%.
Concernant le boîtier, le plus simple est de mesurer (avec une bonne vieille règle) la place disponible dans ton boîtier, et de comparer avec les spécifications des cartes .
Sinon à priori la 480 custom devrait être un peu plus performante que la 970, mais cette deuxième a l'avantage d'être disponible tout de suite et déjà bien éprouvée comme étant une très bonne carte en FHD.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:38:12
Attend la sortie de la GTX 1060 dans 2 semaines.
Tu pourras comparer avec le RX 480, niveau perf/prix.
(au pire la GTX 970 d'occase si ton pote te la vend 150-180€)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:47:21
Merci zerist pour ta réponse, me voila rassuré sur ces points.
Pour l'achat de la carte, je pars de toute façon en vacances deux semaines, donc je verrais bien les prix (et les benchs) en revenant.
Je me fais pas d'illusion concernant la 1060, pour moi 300e dans une carte, c'est vraiment le max max et ça m'étonnerait que les 1060 soit en dessous de ce prix (du moins, pas les custom).
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:51:13
Tu auras une version 6 Go et une autre à 3 Go pour la GTX 1060.
Tu pourras comparer les prix.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:45:08
Ma carte graphique étant mourante (gros artefact pendant mes parties de dota, voire freeze et restart des drivers), je cherche à la changer et vu les nouvelles sorties, ça me semble être le bon moment.
Mon choix pour l'instant (en attendant les prix définitifs), se porteront sur
- 1: RX 480 custom (sapphire nitro ?)
- 2: GTX 970 (Asus gaming, un pote me la vend d'occaz)
Le problème étant que je ne suis pas sur de la compatibilité de ma machine avec ces cartes, étant donné qu'elle commence à avoir quelques années. Voici la bête:
- Boitier: Fractal Design Define R3
- Carte Mère: ASROCK Z77 Pro3
- Proc: Intel Core i5 3570K
- RAM: G.Skill Ares 2 x 4 Go PC12800 CAS9
- Alim: PC Power and Cooling Silencer MK III Series - 500W
- Ventirad: Arctic Cooling Freezer 13 Pro
- Carte Graphique: MSI Geforce GTX 560 Ti TwinFrozr II
Le questions que je me pose sont les suivantes:
Est-ce que l'alimentation est suffisamment puissante pour ces cartes ?
Est ce que les connecteurs d'alimentation sont suffisant ? J'ai l'impression que c'est bon pour la 480 mais je suis pas sur du tout pour la 970. Y'a t'il un moyen de contourner le problème ou faut il changer l'alim ? (auquel cas ça donnerait du poids à la 480).
Est-ce que le processeur est assez puissant pour utiliser ces cartes à 100% ?
Est-ce que quelqu'un avec le même boitier a pu les faire rentrer sans problème ?
Voila, merci d'avance à vous tous pour vos réponses/conseils. N'hésitez pas à donner votre opinion sur les cartes voire à en suggérer d'autre (mais pas de carte à 500e, faut pas déconner non plus
