Compatibilité carte mère et rx 470 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2016 à 21:08:04
Je ne vois pas pourquoi elle serait pas compatible... Bizarre ce que te dis ton "informaticien"...
Marsh Posté le 05-11-2016 à 22:14:15
" L'informaticien " qui te demande si c'est compatible ?
J'espère que tu ne le paye pas surtout !
Ta carte est compatible ! Si tu rencontres des problèmes tu peux éventuellement flash ton bios de carte mère
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:11:38
Merci bcp pour vos réponses!
Hum si ...
Je vais lui passer les infos. Il y aurai d autres choses à savoir pour l instalation d une rx 470 sur laquelle il aurai pu se planter ?
Encore merci.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:37:24
Pour moi pas de problèmes particulier, peut-être vérifier que ton bios est à jour.
A titre d'exemple j'ai une carte mère LGA 775 (donc beaucoup plus vieille que la tienne) et je lui ai adjoint une R9 Fury qui ne pose aucun problème.
Comme mes collègues, je ne sais pas quel "informaticien" te demande ça...
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:41:48
Tu confie ton pc à une gars qui se dit informaticien? charlatant serait + approprié bref.
Si elle passe pas soit le bios à mettre a jour soit le switch legacy/uefi a mettre en place si il y en a un sur cette carte.
Sans oublier de brancher les cable d'alim gpu etc...
Bref, reprend ton pc et fait le toi car la c'est vraiment une honte!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-11-2016 à 16:31:54
ReplyMarsh Posté le 06-11-2016 à 16:39:29
| grunty44 a écrit : |
Encore un "spécialiste" de l'informatique qui n'a vu que des claviers et des écrans et ne connait rien au matériel comme beaucoup de ses confrères "informaticiens".
Cependant, il est vrai que certaines cartes graphiques ne fonctionnent pas avec des cartes mères issues des PC basiques de grandes marques. Parfois, une simple mise à jour du bios suffit.
Sinon, sur le site "support" du fabriquant il est possible de voir ce que l'on peut installer.
| Zurkum a écrit : Et n'hésite pas à déconseiller ce mec dans ton entourage ... |
Tout à fait.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 20:15:23
| quicksilver01 a écrit : Tu confie ton pc à une gars qui se dit informaticien? charlatant serait + approprié bref. |
+1
Ne dit-on pas "on n'est jamais mieux servi que par soi-même" ?
Après "informaticien" c'est un terme qui reste très vaste ou générique. Y'a des domaines de compétences diversifiés.
Là en l'occurrence, c'est pas un domaine dans lequel il risque de s'illustrer
On peut travailler dans un secteur et être incompétent, et dans le vaste domaine qu'est l'informatique ce n'est pas les exemples qui manquent !
Un de mes proches a monté sa boîte y'a 15 ans, il est notamment amené à faire des dépannages sur des PC. Et malgré tout le respect et l'affection que je lui porte je dois bien reconnaître qu'il n'est pas des plus compétents !
Sur le forum ,
| Spoiler : (et peut-être même pas plus loin que sur ce post) |
y'a des gars qui bossent dans des boîtes où ils sont amenés à faire du dépannage, montages PC, ... et vu les âneries qu'ils peuvent sortir, c'est pareil si tu connaîtrais l'adresse de leur boutique tu ne te risquerais pas à la conseiller à quelqu'un du même coin.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 07:50:36
Merci à tous pour votre réponse !!
Je viens de récupérer mon pc après maj du bios par l'informaticien mais j'ai encore 2 problèmes et je ne sais pas trop quoi faire
Pour la moitié de mes jeux steam, quand je les lance, l'écran deviens une bouillie d'immondes pixels rose, je n'arrive plus a rien distinguer. Un de mes jeux désactive carrément l'écran qui m'indique qu'il n'y a plus de signal. Je dois donc redémarrer l'ordi à chaque fois ...
Il y a-t-il une manoeuvre a faire ?
De plus, quand je vais dans le gestionnaire de périphérique, j'ai un nouveau truc qui est apparu et qui me dis : "autres périphériques" et juste en dessous "périphérique inconnu" (que je pense être ma carte mère, enfin je suppose).
Cela est-il normal ?
Encore merci d'avance pour vos explications à destination du novice complet que je suis !
Marsh Posté le 08-11-2016 à 13:55:33
Un mise a jour des pilotes graphiques (en désinstallant bien les anciens)
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:00:58
| grunty44 a écrit : Merci à tous pour votre réponse !! |
J'ai la même chose, très rare au début puis plus souvent, sur tous les jeux, et même sous Windows. J'ai prêté ma RX470 à un pote pour qu'il la teste chez lui, il n'a rien eu pendant 2 jours, alors que ça m'arrive systématiquement, entre quelques minutes et quelques heures. Pour le moment, j'ai pas avancé plus que de bien changer les drivers de la carte vidéo.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:20:30
Mise à jour des drivers, si le problème persiste retour sous garantie !!
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:45:35
| bluehangel a écrit : Mise à jour des drivers, si le problème persiste retour sous garantie !! |
Même si le problème n'est pas répétable sur un autre ordi? Ca ne peut pas venir d'un autre endroit de la config?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 15:06:09
| Krazouk a écrit : Même si le problème n'est pas répétable sur un autre ordi? Ca ne peut pas venir d'un autre endroit de la config? |
Si le problème n'est pas répétable sur un autre ordi, ca peut venir de l’alim (a tester).
Marsh Posté le 08-11-2016 à 15:10:37
Bien sûrs que cela peut venir d'un autre endroit: alim, RAM,etc...
Dans un premier temps faut résoudre le problème de périphérique non reconnue.
Peux-tu donner ou faire des capture d'écran des Numéros d'identification du matériel dans le gestionnaire de périphérique:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2721953
Marsh Posté le 08-11-2016 à 20:51:49
Re bonjour !
Oui voila les numéros d'identification du périphérique non détecté.
ACPI\VEN_INT&DEV_33A0
ACPI\INT33A0
*INT33A0
Marsh Posté le 09-11-2016 à 13:14:31
Intel Smart Connect Technology Driver.
Win7/8:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] &Win7%2064
Win10: à désactiver dans le bios, non supporté par Windows 10.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 13:52:25
Merci pour vos réponses!
Du coup que faut il que je fasse?
Je n'y connais rien en bios
Je n'ai pas trop compris désolé. Le périphérique non reconnu est inutile sous win10 c est ca?
Les drivers de la CG sont à jour selon le site AMD mais peut-être serai ce une bonne idée de les réinstaller?
Et de mettre à jour ma carte mère?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:01:10
Dans un premier temps lire/parcourir le manuel de la carte mère est un bon début:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
Ensuite, F2 ou DEL au démarrage du PC pour accéder au bios.
Puis dans l'onglet Advance, option Intel Smart Connect, Disable.
Ensuite Exit, Save settings.
Ton bios doit être en version 1.J en date du 2012-08-01
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:04:11
| vladobar a écrit : |
Oui possible, c'est l'un des premiers des éléments à checker.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:47:29
Oki merci, je vais faire ça!
Un pote m'a dis de voir si j'ai bien les bons drivers, notamment pour ma carte mère mais je trouve pas sur le site MSI (pour win10 64b il n'y a que un pilote pour le son ...).
Je ne sais meme pas comment savoir quel pilotes sont déjà installé, s il faut que je les suppriment ect ect.
Désolé si mes questions paraissent stupides mais je débute totalement.
Merci encore! :-)
Marsh Posté le 09-11-2016 à 16:31:14
Bonjour as tu payé ton informaticien, si oui retourne le voir car une mise à jour du BIOS n'est plus si difficile que ça de nos jours.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 17:38:21
Ton Bios a (aurait ? ) été mis à jour. C'est ce que tu indiques dans un post au dessus.
Pour vérifier si c'est la dernière version tu vérifies chez le constructeur (MSI) et dans le Bios de la machine lors de la mise en route (suivre les indications données par bluehangel).
Sinon, j'en reviens à ton "spécialiste". Il devrait tout de même rechercher la ou les causes du dysfonctionnement de la carte graphique sur ton PC en testant avec autre alimentation et mémoires et en débranchant les périphériques "inutiles" (lecteur DVD, lecteur cartes, etc...) en ne laissant que le disque dur et...
...pourquoi pas en testant avec un autre HDD sur lequel il installe un OS avec juste les pilotes.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 19:53:36
Télécharge cpuZ et lance le, sur mainboard tu auras la version du BIOS.
Ensuite, post nous la réponse.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 22:47:35
| grunty44 a écrit : Oki merci, je vais faire ça! Un pote m'a dis de voir si j'ai bien les bons drivers, notamment pour ma carte mère mais je trouve pas sur le site MSI (pour win10 64b il n'y a que un pilote pour le son ...). Désolé si mes questions paraissent stupides mais je débute totalement. Merci encore! :-) |
driversclouds.com et msi live update sont tes amis
Marsh Posté le 10-11-2016 à 10:50:37
Re bonjour tout le monde !
Je bien suivi vos conseils je pense.
Pour le périphérique non detecté tu avais bien raison bluehangel, j'ai suivi ta manip et il a disparu
J'ai mis à jour dans msi live update le Intel inf update (MB driver) à la version 9.4.0.1026.
Selon le même logiciel mon bios est en version 5.40.
Mais j'ai toujours mon problème de pixels rose et vert quand je lance certain jeux (DOW2, L4D, civ5, ...). Les autres jeux fonctionnent sans souci.
Selon GpuZ que je viens d'installer, ma CG est en version 21.19.137.1 beta Crimson 16.6 / win10 64.
Et la bios version est : 015.050.000.000.000000
Le logiciel AMD me dis que je suis à jour en drivers mais je préfére le soumettre à votre sagacité
Encore merci pour tout ce temps passé à m'aider !
Marsh Posté le 10-11-2016 à 11:13:49
| grunty44 a écrit : ...Selon GpuZ que je viens d'installer, ma CG est en version 21.19.137.1 beta Crimson 16.6 / win10 64... |
Les derniers Crimson sont les 16.11.3.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 11:24:02
C'est ce que je viens de voir sur le site d'amd en effet.
édit : je viens de réussir a mettre à jour le pilote de la CG à la version 21.19.160.769 beta (crimson 16.11.3).
Mais j'ai toujours le probleme des pixels rose ...
@bluehangel C'est une be quiet pure power l8 630w.
il ne sait pas du tout pourquoi ça pourrai faire ça.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 10:31:03
Bon petites nouvelles vis à vis de mon problème.
J'ai réussi à "régler" le souci des pixels rose et vert sur un de mes jeux en baissant la résolution en 1700x1000 au lieu de ma réso native habituelle.
Pour les deux autres jeux dans lesquels j'avais ces pixels, ils ont disparus après que je les ai lancé en fenêtré.
Par contre je ne comprend pas du tout la logique du truc. Ca marche et je peux jouer, mais bon xD
En fait, certains de mes jeux refusent le 1900x1080 et d'autres l'acceptent
Quelqu'un comprend ?
Marsh Posté le 11-11-2016 à 13:14:23
Bonjour, effectivement je pense que la CG doit avoir un problème car bios à jour, alimentation correcte...et la nouvelle venue fait des siennes....
Marsh Posté le 11-11-2016 à 18:57:49
Hum oui possible
C est normal d ailleurs qu elle fasse un bruit immense au démarrage? Genre les ventilo qui tournent à fond les 3 premières minutes du démarrage de l ordinateur puis ensuite nickel je l entend plus.
Je sais que c est un refroidissement sémi passif mais c était pour être sûr que ce soit normal qu elle mouliné à fond au début?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-11-2016 à 17:26:00
Bonjour à tous.
Petite question. récemment ma carte graphique est morte et j ai acheté pour la remplacer une sapphire rx 470 nitro oc 4 go en vente sur topachat.
Comme je n avais pas le temps de m en occuper j ai confié l instalation à un informaticien. Mais apparemment il y a un problème et il m a demandé si elle était bien compatible à ma carte mère qui est une MSI P67A-C45 C45 Intel 1155 révision b3.
Il me semble que oui mais pourriez vous me donner une confirmation ?
Merci d avance
