compatibilité 9200se et dx9
compatibilité 9200se et dx9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:58:05
voila mon problème : j'ai une ati radeon 9200se 256mo mais voila : j'ai recemment voulu installer des jeux necessitant directx 9.0b et ça ne passe pas. L'image n'est pas fluide, voir saccadé, et pour hitman le jeux ne demarre pas (j'ai un message me disant que le pilote d'affichage et l'accelérateur graphique ne se suivait plus). On m'a dit de telecharger les catalyst 4.5 mais ça ne change rien. Maintenant on m'a conseillé les 3.1. D'autres m'ont dit qu'il fallait un patch.
Que dois je faire ? Mettre ma carte graphique dans un carton et y foutre le feu ou existe t il des solutions meilleurs?
merci de votre reponses ! :jap:
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:01:23
c'est une merde cette carte , brule la  :pfff:
Message édité par mycpuwazburnt le 29-05-2004 à 16:02:24
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:01:55
Que les jeux rament avec une 9200 SE, c'est pas anormale, c'est une carte est une bouse totale :/
Que le jeu ne se lance pas, c'est pas normal. Effectivement, regarde s'il y a pas un patch pour Hitman 2. T'as bien installé DirectX 9.0b ?
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:15:43
oui je l'ai installé, le patch aussi et ça demarre tjr pas...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:19:17
Elle est directX 8 cette carte,
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/radeons.png
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:20:15
Mais ca l'empeche pas de faire tourner les jeux qui nécessitent DX 9.0b
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:20:48
Essaie d'autres drivers que les 4.5, des 4.X pour voir.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:21:31
non, ça passera en mode compatible a 1 fps :D
mais pour l'instant, il n'y a que FarCry de DirectX9.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:25:36
Il n'y a pas vraiment de mode compatible. Soit il y a des effets DX 9 en hardware sur la carte et le jeu peut les utiliser, soit il y en a pas et le jeu les utilisera pas du tout (forcément :D) ou utilisere des effets DX 8 à la place.
Et de manière générale, ne pas confondre le besoin d'avoir DX 9.0b d'installé et le fait que le jeu utilise des fonctionnalités hardware DX 9.0 (PS 2.0 par exemple).
Il y a quelques jeux utilisant des fonctionnalités DX 9.0, Far Cry en étant un par exemple. Mais tous les jeux récents nécessitent l'installation de DX 9.
(enfin bon, je dis pas ca forcément pour toi, je pense que tu connais bien tout ca :))
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:25:57
nfs underground ve pas se lancer sans dx9 et pareil pour hitman.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:26:26
C'est que ton DX 9 est mal installé alors.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:28:07
c'est la version qui etait sur le jeus...je réessaye et je vs tiens au courant !
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:28:29
ils n'utilisent pas forcement les effets de directx 9, mais peut etre que le moteur est compilé avec directX9, c'est plus facile a coder que du directX 7 ou 8 ;)
Par contre, attend toi au pire avec ta 9200Se, la mienne, c'etait 1800pt sous 3dmark 2k1 :(
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:32:23
ça marche tjr pas ! ouin ! ya un ordre pour installer patch + driver + jeux + dx9 ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:33:44
Drivers mobo, DX9, Drivers Catalyst, jeux
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:34:26
T'as un problème générale avec ton windows qui a l'air de partir en sucette :/
Normalement c'est : DX 9, drivers, jeux puis patch
Mais bon, si t'installes tout ca plusieurs fois (en désinstallant à chaque fois l'ancien truc j'espère) ca doit être un peu le bordel :/
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:40:58
un peu mais j'avais desinstallé windoxs et formaté mon disque ms ça a rien changé...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:44:16
Dans ce cas c'est bizarre :/
Et c'est quoi exactement tes messages d'erreurs ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:45:40
Your GPU is moisi :lol:
Message édité par chaced le 29-05-2004 à 16:45:50
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:49:30
que le vpu a retabli la configuration graphique d'origine car l'accélération graphique ne repondait plus aux pilotes d'affichage...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:51:23
C'est un message de VPU Recover ?
Ca a rien à voir avec le jeu, t'as un problème plus général. Va dans ton BIOS et :
- désactive le FastWrite et le SideBand Adressing si t'as ca.
- passe en AGP 4X si t'étais en 8x ou en 2X si t'étais en 4X.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:53:46
Quelle merde ce fastwrite :( mais en principe smartgart le vire... donc je penserais a l'agp ;)
Message édité par chaced le 29-05-2004 à 16:53:53
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:53:06
bon bin apres desinstalation complete de windows et formatage successive du DD voila les resultats :
DX 9, drivers, jeux avec drivers catalyst 4.5 : avec ou sans patch ça ne marche pas
DX 9, drivers, jeux avec drivers catalyst 4.4 et 4.3 toujours avec ou sans patch ça ne marche pas
DX 9, drivers, jeux avec drivers catalyst 3.1 ça marche sans patch mais des que le pc se met à chauffer un peu les textures s'affolent...
meme ne desactivant le fastwrite (et j'aipas trouvé l'AGP) ya pas de changement. la tempétature de la CG peut avoir une influence sur la qualité de l'image ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:53:48
une derniere préciion, avec less catalyst 4.5 ça a marché ac dx 8.1
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:08:59
Dans ce cas, c'est possible que ta carte soit défectueuse:/
Le coup des textures qui partent en sucette (couleurs et triangles bizarre ?) ou des points muticolores de partout, c'est typique d'une carte qui arrive pas à tenir ses fréquences.
Au cas où, installe un tweaker (3D Rage Tweaker, radeonator, powerstrip...) et baisse les fréquences de la RAM et du GPU ;)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:44:06
c ça mon pb : triangles et confettis...
ms mon niveau info est loin d'etre tres eleve...je sais pas comment on fait pour baisser les frequences de la ram et du gpu...et merci pour cette aide ! ;)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:06:08
Installe un des tweakers dont je parle plus haut pour commencer ;)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:29:32
ayé j'ai installé radeonator.
ms je fais quoi ensuite. c dans la commande overclock ? :??:
Message édité par klaxonbill le 07-06-2004 à 17:36:00
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:17:49
ou alors est ce que quelqu'un peut m'indiquer un topic pour faire ça svp ! j'ai cherché et j'ai rien trouvé de compréhensible pour mon niveau en info...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:34:17
Oui, c'est surement dans overclock, faut baisser les fréquences GPU et RAM
