Comparaison De 3 Carte graphique demande avis
Comparaison De 3 Carte graphique demande avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2015 à 11:41:05
Salut a tous je vais bientot acheter ma config gamer et je me demande si je prend une Gygabyte 780ti ,une Msi GtX970 ou bien une Gainward gtx980
Merci de répondre
Marsh Posté le 20-01-2015 à 11:57:15
la 980 est la plus puissante et la plus récente
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:01:50
Oui j'ai vue sa sur une video  http://m.youtube.com/watch?v=JalO4oHjhQA  la 980 bouge apenne de 60fps alor que la 780ti tombe a 50 voir 45 a certain endroit et la 970 inpeut moi puissante que la 980 mais  voila est ce que si la 980 c'est une gainward sa va changer quelque chose??
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:04:19
chaque carte est différente, y'a tellement de dénominations commerciales entre les marques que c'est trop difficile de dire qui est le meilleur, qui est le moins bon.
En plus de ca tu peux avoir 2 cartes identiques, meme modèle, meme marque et avoir des différence de performance
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:04:58
Mais gainward c'est sur ou vaut mieux prendre une 970 MSI
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:08:10
MSI 970 : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82363.html
980 :   http://www.topachat.com/pages/deta [...] 84985.html
Laquelle est mieux ??  merci
Message édité par Kerim_68 le 20-01-2015 à 12:30:53
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:15:11
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 63lXoFcIc% Config Finale vous en pensez quoi ??
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:21:53
pour le look, sur un ordi normal, les ventilos regarde vers le bas, dontc on voit pas la carte...si le coté look prime c est pour des boitiers type mini ITX ou on peut voir la carte graphique de coté.
et ton lien, on vois rien...
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:25:03
Ouai le look laisse tomber enfaite mince fail de lien
http://www.topachat.com/pages/conf [...] lXoFcIc%3D
VOILA CONFIG PLUTOT PAS MAL?Corriger la moi si vous trouvez de mauvais composant .
J'ai du lacher une alim gold et un ssd 256go pour la cg
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:26:09
Et l'alim chepas trop 700w a ce prix la ??
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:36:31
Au pire je prend la gtx970 si il n'y a pas trop d'ecard d'fps surtout que l'une ses msi et l'autre gainward donc je sais pas
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:46:36
Perssone pour me répondre ??
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:48:58
Prend pas la MSI elle est trop chère , à ce prix du prends la GALAX HOF
Sinon y a la gigabyte G1 et l'inno3D ichill tu y as pensé ?
Perso je vote pour une 970
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:50:20
La galax gtx 970 ou 980
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:52:38
Et alor quelle carte graphique des liens svp
Moi si je prend une 970 je prend la evga ou une autre http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85583.html
Marsh Posté le 20-01-2015 à 12:57:09
Il y a 12 GTX970 la quelle prendre ??
Message édité par Kerim_68 le 20-01-2015 à 16:24:34
Marsh Posté le 20-01-2015 à 14:34:28
c'est pas le meme modèle, la 980 sera forcément mieux
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:24:42
Alors ??
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:25:24
Donc si je prend la 980 gainward sa serai mieux ??
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:26:03
Sa je sais que la 980 sera mieux mais niveau marque je sais mas la msi 970 ou la 980 gainward :??:
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:44:52
Alor enfaite je veut faire l'aquisition d'un pc gamer et je me pose la question si je prend la Gtx980 GAINWARD la qualité sera au rendez-vous?? Ou si la perte d'fps serai moindre prendre une gtx970 msi,evga,gigabyte ou autre donc mes questions sont : Je prend la 980 si on n'a bcp plus d'fps si non je prend une gtx970 mais la quelle ?? MSI?? EVGA ??
Message édité par Kerim_68 le 20-01-2015 à 16:45:14
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:59:05
Une 980 ? Pourquoi pas, mais sache qu'une 970 fait déjà tourner tout les jeux actuel @ 60FPS quasi-constant.
Pour la marque, je ne t'en conseillerai qu'une : EVGA
Si tu ne trouve pas, alors MSI reste un bon rapport qualité/prix.
A plus.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:01:16
Donc tu dit la 970 suffit large et tu me conseille la evga ou la msi ?? Evga il y a ecris superclocked with amx je crois sa veut dire quoi ??
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:03:27
Est mais un lien stp ou le nom complet
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:23:27
Par contre, je te propose un truc. Évite de multiplier les réponses à 1 minutes intervalle.
Ca rend la lecture horrible et personnellement, je fais vraiment un effort car je n'aurais même pas chercher à répondre si je n'étais pas de bonne humeur.
Ensuite pour ton cas, retiens un truc. Au niveau des performances : 980 > 780ti> 970 > 780 > ...
En gros, ca ressemble à ça. Mais ca change en fonction de la marque et de la qualité du refroidissement.
Je ne connais pas ce refroidissement de Gainward mais il semblerait ( à vérifier) que ce ne soit pas le meilleur et que cette carte soit en retrait par rapport aux cartes de la concurrence. Elle se rapproche de la carte au fréquence de stock.
Cependant, ca reste une gtx 980 pour 480€. Donc ca reste très bien! Dans le cas ou ce refroidissement ferait vraiment défaut, rien ne t'empêche de changer le refroidissement.
Message édité par Bjorkdar le 20-01-2015 à 17:23:47
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:30:03
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:39:45
Déjà je remercie ta bonne humeur et j'évite le flood la prochaine fois J'ai d'autre petite question
Une alim 80+Bronze est bien ou vaut mieux une Gold pour une config a ce prix  ??  :??:  :??:
Une alim 550W Suffit ??  :??:  :??:
Juste dérniere question la meilleure GTX970
et je prend la GTX970 car sur crysis3 elle fait plus le taff que la 780Ti mais a certain endroit non . Sinon la GTX980 était entre 59 et 60 Fps constant. Merci
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:49:34
NN sebon je suis sur mtn c'est la msi
