Comment doper le vieux PC de mon père ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:28:54
ben déjà faudra ajouter 64mo si tu veux faire tourner le jeu... (128mo mini)
Ensuite faut savoir que les spécifications minimum pour un jeu, c vraiment le minimum :S
Sinon pour la CG, ben faut déjà voir si il y'a un port AGP, car je ne crois pas...enfin c possible mais bon...
T'arrive pas à remonter une autre config pour vraiment pas cher?? genre Duron 900, 256mo, ... que tu pourrais trouver gratos d'ailleurs!
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:31:12
| le_duc a écrit : ben déjà faudra ajouter 64mo si tu veux faire tourner le jeu... (128mo mini) |
Heu je sais pas, faudrait que je vois.
Disons que je peux pas trop toucher au PC de mon père, il ferait la gueule.
Je peux le "tuner" rapidement à la rigueur.
Je l'ai pas sous la main. Pourquoi pas trouver une carte graphique en PCI sinon ? Ca marche bien ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:34:13
ben non, mais je dis refaire une config complète pour ton frère! Pasque avec un 466 et 64mo on fait vraiment plus grand chose
Ben oui, sinon tu peux tjs essayer de trouver un carte graphique pci! Mais bon est-ce que ca en vaut la peine?...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:06:16
Exact, c'est mort...
64 Mo de mémoire vive, c'est beaucoup trop peu, et la SDR coute super cher maintenant.
Il te faut voir dans l'occasion, une barette 256 Mo + une Geforce 4Mx PCI et le jeu tourne... (je dirai environ 55 à 60 pour les 2 composants)
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:12:09
regarde les cfg ttes faites de LDLC
tu trouveras surement ton bonheur ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:30:08
| ApocalipSe a écrit : regarde les cfg ttes faites de LDLC |
ouais, mais mtn y'a moyen de se faire une config-mini sans rien dépenser ou presque! Regarde sur les site qui font de la vente au enchères!!! Des fois tu trouves des trucs gratos, que les frais de port à payer.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 01:05:48
Merci les gars pour vos réponses.
J'ai finalement acheté une Geforce 4MX en PCI 12 euros (et en cadeau une carte mémoire de PSone
Et encore j'aurai pu l'avoir à 10, mais j'ai bon coeur !) et j'ai trouvé des barrettes de 64 à 128 mo entre 6 et 12 euros !
Plutôt cool tout ça !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 05:23:08
dommage dommage, avant d acheter il aurait été plus utile de verifier si tu as un port agp, suffit d ouvrir la machine, les cartes pci ont des perfs ridicules. Ensuite vu la mauvaise reputation de PB, il y a de fortes chance pour que ta ram ne fonctionne pas sur ton pc. Ouvre ton pc ou telecharge everest home edition, verifie si tu as un port agp ou pas, ensuite tu vas sur crucial.com, tu as un configurateur de ram, tu es sur d avoir de la sdram de qualité+compatible, si tu as un port agp prend toi un 9200se, et au passage reinstalle l ordi, jamais mauvais pour les perfs.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:11:43
Merci encore.
Il savère finalement que mon pote n'y connaissait rien, et que je me retrouve avec une carte AGP
La crampe si y a pas de port de ce type.
Le PC est à pratiquement 700 bornes de chez moi, je monte là bas pour Noël.
A la rigueur, j'échangerai la carte sur place, contre une PCI.
Pour la ram, vais voir ça. Merci ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:23:52
Hello !
Mon père possède un vieux P3 ou celeron 466 je crois
Avec 64mo et un chipset intel 740 8mo intégré , de mémoire !
Le tout de chez Packard Bell, mouarf (port AGP quand même ?)
Problème, mon frangin veut faire tourner alien vs predator 1, là n'est pas le problème !
Et comme un con je lui ai acheté le 2 pour Noël!
Là ça devient sévère, le pauvre va ptète pas pouvoir le faire tourner !
Que faire ?
Si je mets une TnT2 voir une Geforce 1, y a moyen de le faire tourner ?
Sachant que sur la boite, faut au mini un 450mhz, 128mo de ram et une carte 3D de 16mo compatible Dx 8
