Comment reconnaitre une carte AGP 1x d'une 2x ou 4x ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 11:26:37
mais dans le manuel de la p4s533, y a marqué qu'elle est compatible 4x et 2x alors ce que je voudrai savoir , c'est si ma SiS6326 Agp est bien une 2x et non pas une simple 1x
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:12:30
La P4S533 accepte le apg 1x étant donné qu'elle accepte le 4X, c'est compatible entre les générations d'AGP ( 2X compatible 2x et 1x, 4x compatible 4x,2x et 1x)
Je ne vois pas pourquoi ta mobo risque de "mourir" si tu branches une carte peut etre AGP 1X dedans..
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:14:18
De plus, l'option 1x est présente dans le bios de la p4S533 pour la vitesse de l'AGP
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:16:07
OK, mais ca ne fera pas flamber la carte mère. Au pire ca démarre pas, même si je suis sceptique
la P4S533 n'accepte pas les cartes AGP 2x en 3.3V (ma TNT ne démarre pas).
mis bon de tte façon, tu ne peut rien griller( la mobo fourni du 1.5V, la CG veut du 3.3V => ça boot pas s'tout  )
ce qui serait dangereux, c de mettre une CG en 1.5V sur une mobo qui fournit du 3.3V
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:22:14
Dans quelle partie du manuel ? Je trouve pas. Mais bon, vaut mieux appliquer le principe de prudence finalement
Marsh Posté le 22-09-2002 à 18:15:27
lut @ tous, ce topic mevterais jespere d'en crée un nouvo en parallele vu ke vos problème rejoignent les miens.
J'ai une K7N420 por (MSI) avec le bios do'rigine, donc... 2.00.000 il me semble, avec une radeon 8500 LE (powercolor) sur l'agp, le problème c'est qu'avec certain jeux (ut2k3 par ex) mon ordi crash   , les deux ecrans (dual screen) se mettente en vieille et j'ai le droit de rebooter, je pense que ca viens du voltage.
Ma question est la suivante, combien de volts ma carte graphisque a besoin pour son bon fonctionnement (rien est marqué dans le manuel).
Meric d'avance
Marsh Posté le 22-09-2002 à 18:17:12
| Alexandre_CMcom a écrit a écrit  : Ma question est la suivante, combien de volts ma carte graphisque a besoin pour son bon fonctionnement (rien est marqué dans le manuel). Meric d'avance |
Désolé de te le dire comme ça, mais tu es à côté de la plaque.
Ta PowerColor est une CG AGP 4X 1.5V, et donc parfaitement compatible.
Tes pbs viennent de tes drivers certainement.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:00:23
bah c simple j'ai installer tous les drivers que j'ai trouvé ... catalyst, fourni avec le CD, tous ! tjrs le meme problème !
Marsh Posté le 22-09-2002 à 09:49:53
j'ai une carte agp à base de SiS6326 et je voudrai savoir si c'est une 1x ou 2x ?
car ma mobo (P4S533) accepte le 2x et 4x mais risque de mourir si je branche une 1x.
Je sais que l'on peu les reconnaitre en fonction des encoche du connecteur. Mais comment les reconnaitre
