comment tester la mémoire d'une carte graphique ?
comment tester la mémoire d'une carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:46:58
Tout est dans le titre :
existe t-il un moyen logiciel, un petit utilitaire, pour tester la mémoire d'une carte graphique ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:04:16
oui.
artifact tester ou un truc dans le genre.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:04:57
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:14:33
merci je teste
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:19:57
j'ai testé mais c pas exactement ce que je cherche, je cherche plutot quelque chose du style memtest, mais pour testé la mémoire de ma carte graphique
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:24:16
Non ca existe pas ca.
Tu sais que ta mémoire déconne quand notamment t'as des pixels de couleurs anormales un peu partout. Ou des triangles bizarres.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 10-02-2004 à 08:01:32
en depuis une semaine, au bout d'un moment assez long, 2 ou 3 heures, mais pas toujours, j'ai l'écran qui se fige, avec des fois des lignes verticales. et aussi quelque pixel qui apparaisse. j'ai en fait plusieurs hypothèse : soit la ram de la CG qui déconne, mais bon elle n'a qu'un mois donc cela me dégouterais un peu qu'elle soit deja hs, soit le proc de la CG qui chauffe trop et qui se plante, parce sur ma hercules 9800 Pro c vraiment très chaud, voir très très chaud, limite je me brule les doigts si je touche le radiateur.
Merci pour plus d'info
Marsh Posté le 10-02-2004 à 08:17:06
si c un freeze c le gpu si c des corruptions d'ecran genre triangle , polygones et lignes c la ram ki chauffe trop :)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 08:28:04
tu as un zalman dessus?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 11:52:49
non je n'ai pas de zalman, j'ai le ventilo d'origine, qui vu le dégagement de chaleur m'a l'air un peu juste. (j'ai d'ailleurs commandé un arctic vga silencer).
Cela m'est arrivé une fois pendant call of duty, ou j'ai eu ce que l'on effectivement appeler des corruptions d'écran : triangle, ligne, et freeze d'écran. reset. je redémarre je relance call of duty, je même pas une minute et ça replante : conclusion que j'en tire : c que c'était toujours chaud, donc pas le temps de refroidir.
et hier soir je surfais, le temps de téléchager je laisse mon ordi allumé pendant 3 heures et là, ligne verticale et freeze direct.
je voulais savoir aussi comme il n'existe pas d'utilitaire pour testé la mémoire d'une CG, ya t-il un moyen de saturé la ram pour voir si cela plante ? est ce que avec 3d mark 03 ? parce que lorsque je fait un 3d mark 03 pas de souci
salut
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:07:20
essaie ati tools
c'est plutôt pour l'o/c
mais s'il te trouve des artefacts a des fréquences très proches des fréquences nominales c qu'il y a un pb
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:09:20
call of duty a un probleme avec les cartes ati
il ya un fix qui est sorti car il arrivait ke le jeu freeze.
Donc ce nest pas un bon exemple , tas pas essaye avec dautres jeux?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:32:26
Pour tester la mémoire d'une CG, tu peux te servir de Fix it Utilities (mais il est payant) : dans l'utilitaire de test du matériel, il y a qqch pour tester la CG et sa RAM.
Voilà !
Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com
Marsh Posté le 10-02-2004 à 15:43:29
comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas qu'avec call of duty que j'ai eu le problème.
hier soir je surfais, le temps de téléchager et de surfer je laisse mon ordi allumé pendant environ 3 heures et là, ligne verticale et freeze direct.
j'ai eu les premiers problème avec les pilotes catalyst 4.1 (avec call of duty). je me suis dit c peut être les pilotes, je suis donc repasser sous 3.10. mais j'ai aussi eu le problème (hier soir en surfant)
j'ai essayé avec artifact tester (conseiller plus haut), me dit que j'en ai 0, et j'ai pas overclock la carte, tout est d'origine
ce serait plus un problème de matriel HS, ou de température ?
Sans vouloir influencer votre avis, je pencherai plus pour un problème de température.
Mais pourquoi seulement depuis une semaine alors que j'ai la carte depuis un mois et j'ai jamais eu ce problème même en laissant l'ordi allumé longtemps
si quelqu'un sait ou je peux trouver fix it utilities, gratuit de préférence. cela m'embete d'investir juste pour faire un test.
Merci, j'attend vos réponse
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:31:42
j'ai reçu et montée mon arctic vga silencer, je vais voir si j'ai toujours des problèmes.
et si j'en ai a mon avis ce sera mauvais signe !
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:26:24
au secours, je viens de nouveau d'avoir un problème.
j'étais sous word et cela 10,15 mn que mon ordi était allumé, et j'ai eu un freeze. pas de point bizzarre, juste l'écran qui a figé.
aidez moi, help !!!!!!!!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:37:03
Et ton alim, c'est quoi ?
Tu peux aussi tester ta RAM avec memtest, même si c'est sans doute pas ca.
Et aussi, dans le BIOS : AGP : 4X, FastWrite et Sideband adressing : disabled
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:15:19
pierrot-belge a écrit :
essaie ati tools
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:04:37
je viens d'essayer ati tool, et il me trouve des artefacts quand je suis au fréquence d'origine. ça veut dire quoi ?
et quand je dis de trouver la fréquence max pour le core, ça diminue la fréquence,  c pas normal non plus ?
Merci j'attends vos réponse avec impatience
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:28:32
est ce que les problèmes d'artefact peuvent être a cause de la ram.
parce que le problème est quasi survenu quand j'ai changé ma ram 2*512 kingston.
et la depuis 15 mn, j'ai remis une vieille barrette 1*256 samsung, je n'arrete pas de lance ati tool, de faire scan artefact. et cela a l'air de tenir.
faut peut être que je pousse le test un peu plus loin car 15 min cela fait court, mais juste avant avec ati tool et mémoire kingston fallait pas que je fasse grand chose pour faire planté
donnez vos avis
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:50:04
ça veux dire retour sav
il y a un pb avec la carte si elle ne peut pas fonctionner aux spécifications d'origine
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:58:14
cela me parait vraiment bizarre mais depuis que j'ai remis ma vielle ram, cela a l'air d'aller
hotez moi d'un doute, mais il me semble qu'une carte graphique et la ram communique beaucoup non ?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:26:45
C'est un peu extrême la :/
Ca veut sans doute juste dire que le soft déconne complétement chez lui. Ca le fait chez moi aussi (artefacts + diminution des fréquences) mais j'ai absolument AUCUN problème avec ma 9800. Et de toute facon ce soft déconne chez pas mal de gens.
Bref ce soft est pas super fiable, et on le sait bien, pas la peine de chercher plus loin [:spamafote]
Donc je pense qu'on puisse pas se baser sur ce soft pour déterminer la cause de ses problèmes.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 22:26:32
j'ai remis ma nouvelle ram pour voir et depuis 5 heure que le pc tourne il semble ne plus y avoir de problème, je lance de temps en temps ati tool, pour faire artefact et ça passe bien.
peut être était-ce une ram mal enfiché ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 20:46:08
bon eh bien il semble que tout refonctionne correctement, c a n'y rien comprendre. enfin je touche du bois !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 02:40:34
avec les radeons c pas évident, ça peut très bien venir de l'un comme de l'autre. Par contre ton affirmation est exacte pour les GF4 ti.
