comment enlever le rad d'origine sur une radeon 9700?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:07:24
t'as pas moyen de l'enlever ou de le mettre
pour le mettre fait gaffe il fo mettre beaucoup de pate thermique sinon le contact est pas bon avec le zalman
pour le decrocher je sais aps il est colé ou visé clipsé ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:07:50
| nicho a écrit : voila, j'ai achete un zalman zm80a pr ma radeon 9700 mais pas moyen d'enlever ce foutu rad de merde   |
tu l'as acheté en Amérique du nord ?
pour le rad, je pensais qu'il fallait juste entever les Vis et qu'il s'en allait tout seul ensuite. Il est pas colé, si?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:13:50
en fait ya des sortes de petits crochets, et il faut les pincer-pousser, mais avec une pince j'ai peur de derapper.
sinon, oui j'ai commande la carte aux us
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:16:37
| nicho a écrit : en fait ya des sortes de petits crochets, et il faut les pincer-pousser, mais avec une pince j'ai peur de derapper.  |
ben fait le avec les doigts ou tente ave une pince, ça serait dommage de laisser ton zalman dans le placard parce que tu as peur de bousiller ta carte.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:19:05
J'ai une Sapphire 9700 avec le Zalman.
Normalement le ventilo n'est pas colé car pas de contact direct.
C'est pourquoi, il faut mettre plus de pate que sur un proc cf le site de Zalman avec les tofs.
T'as quand même pas de si gros doigts ou la tremblote pour retirer le ventilo.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:33:31
| JEFLEFOU a écrit : J'ai une Sapphire 9700 avec le Zalman.  |
oui il n'est pas collé, mais j'arrive pas a declipser le rad
comment tu fais? avec un tournevis? en faisant levier?
sinon a tu le lien pr les photos du site zalman, je les retrouve pas sur leur site
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:39:30
Ben c'est simple avec mes doigts. Il paraît que j'ai des doigts de pianiste ou de chirurgien c'est peut-être pour ça
 http://www.zalman.co.kr/english/news/20021018.htm
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:52:56
| JEFLEFOU a écrit : Ben c'est simple avec mes doigts. Il paraît que j'ai des doigts de pianiste ou de chirurgien c'est peut-être pour ça  |
avec les doigts !! youah, c'est tout petit, je sais pas comment tu fais !!
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:58:11
bon alors en fait le fonctionnement des clips de rétention sur les modeles BBA fonctionne ainsi:
y'a un écarteur qui passe au milieu des 2 branches qui bloquent le rad
il faut arriver à extraire cet ecarteur qui est en fait au dessus du ressort pour pouvoir enlever les clips facilment apres ...
NB: vire direct le spacer aussi tu va gagner pas mal
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:09:05
| Oxygen3 a écrit : bon alors en fait le fonctionnement des clips de rétention sur les modeles BBA fonctionne ainsi:  |
ah, faut enlever d'abord les 2 ecarteurs, cote ventilo? moi j'essayais de pincer-pousser directement les 2 bitonios derriere la carte, je m'y prend mal?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:10:16
| nicho a écrit :   |
oué tu t'y prends mal si tu vire d'abord du coté arriere
enfin ca marche mais ca tient un peu moins bien apres: /
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:54:30
a noter que c'est une radeon build by Ati
merci d'avance de votre aide, parce là je suis vraiment degouté
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
