comment changer agp 4x/8x pci mode???? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:03:54
Dans le bios, tu fais ctrl+f1 et tu as un menu supplémentaire qui apparaît dans lequel tu peux changer tes paramètres AGP
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:05:46
rien à voir avec le cpu ....
mettre à jour les drivers, les timings ram sur safe ... ne pas o/c la cg ... on o/c quand tout marche impec .... enléver l'option du genre "fast accès agp" dans le bios de la cm
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:06:01
zut g foiré sur le lien
jaimerais juste mettre en agp8x
http://www.guru3d.com/admin/imageview.php?image=1656
http://www.guru3d.com/article/Videocards/112/6/
car la je suis en pci mode rien avoir avec mon cpu!
et c ma cg ki est o/c
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:07:40
4000 pts au 2003 c'est pas si anormal que ca non ?
Quant aux 9000 au 2001, c'est un peu léger.
T'as essayé d'autres drivers ?
Et regardes avec Aida 32 comment est réglé et configuré ton AGP.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:09:20
merci c gentil je vais essayer aida 32
tu dis ke 4000 ca va????
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:11:30
Je sais pas combien ca fait par défaut une 5900 XT, faudrait voir ca déjà.
Edit : bon, ton score est un peu léger aussi apparement.
Mais je pense qu'essayer d'autres drivers seraient pas une mauvaise chose
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:17:55
tu as su regardé ici http://www.guru3d.com/article/Videocards/112/6/
je suis en pci mode au lieu de agp 8x et j arrive pas a changer
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:19:27
[edit]
Dans le bios, tu fais control+f1 et tu as un menu supplémentaire qui te permet de changer tes paramètres AGP
[/edit]
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:21:50
non son pb vient des drivers via
telecharge ça et installe le : http://downloads-zdnet.com.com/3000-2098-10163227.html
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:23:35
merci cayenne boober je vais pas installer sans savoir c koa??
c koa???
lol
vous etes sympa
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:24:44
c un pilote agp pour les chipset via.. ta carte mère est une via133 si je ne m'abuse donc déjà agp 4X et non 8X mais c'est une sorte de patch quand les hyperions 4en1 foirent sur les pilotes AGp
edit : d'ailleurs t'es sur que ta carte mère c'est pas un GA7VRX plutot (via KT333) pasque normalement la GA7VX ne supporte pas les Athlons XP FSB 133
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:26:44
A creuser aussi
Mais regarde quand même dans ton bios si les paramètres sont ceux adaptés à ta CG
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:30:16
boobeer a écrit : c un pilote agp pour les chipset via.. ta carte mère est une via133 si je ne m'abuse donc déjà agp 4X et non 8X mais c'est une sorte de patch quand les hyperions 4en1 foirent sur les pilotes AGp |
les ga-7vr (xp & co -> KT333) support le FSB 133mhz mais pas le 166mhz
Kt400 -> FSB 166 mais pas le 200 officiellement
Kt600 -> FSB 200
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:32:17
toto_67 a écrit : |
GA7VX comme il a écrit c'est du KT133 (comme je l'ai ecrit
http://www.giga-byte.com/MotherBoa [...] GA-7VX.htm
GA7VRX c'est du KT333
EDIt: en plus c'est du slot A la 7VX donc ça doit forcement etre une GA7VRX
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:32:55
boober je dois te dire merci car g installé pas le truc ke tu ma dit mais un truc plus recent ke javais installé avant de te lire et je devais reboot ca marche g loption agp dans windows maintenant donc tu ne te trompais pas
mais je me suis trompé
c une via kt400 ga-7va sorry
et c agp 8x
bon g mis en 8x ouf je suis plus en pci maintenant fo voir si ca change dans les jeux et dans les ponits mais merci bcp ca fait 2 jours ke je suis decu !!!!
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:35:27
donc t'as mis les hyperions
Le problème venait des pilotes VIA (comme d'ab
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:45:15
hyperions????
bon je recatipule je suis maintenant en agp 8x
g toujours un athlon 2000+
512 ddr 333
5900xt
rien o/c et g 10372 au 2001
je vais tester le 2003 c deja ca g passé les 10000mais bon c pas genial il doit y avoir otre chose g essayé differents forcewares allez je test le 2003
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:50:54
hyperion = drivers unifiés pour les cartes mères à base de chipset via : http://www.viaarena.com/?PageID=2
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:42:15
bon ben au dernieres nouvelles je fais 4871 sous le 2003 et ca c bien ou pas???? pcq la je sais plus moi....
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:43:46
Là c'est bon
(pour une carte non overlcockée )
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:45:10
hum en fait elle lest lol
390/700 origine et la 438/760 c pourri alors ou koa????
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:56:28
Pas forcément, mais regarde les perfs dans les jeux aussi
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:48:24
je crois bien etre en pci mode et j aimerais etre en agp 8 x
g une ga7vx un 2000+
une5900xt
et ca cartonne pas comme ca jen ai vraiment marre et personne ne maide c vraiment galere g eu bcp de mal a avoir les 200 ? pour acheter cette carte et ce serait genial ke lon puisse m aider pr ke jen profite un peu merci bcp
sous 3d mark 2001 je fais 8800
et 2003 4000 c desasterux je crois ke ca vient de ca merci de maider
j aimerais savoir faire comme sur limage en fait merci
