Combien de temps je tiens avec un Geforce FX 5600 128Mo Non Ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:09:05
Si te disais que ta config est déjà dépassée et te permet pas de jouer à des jeux récents avec une bonne résolution, je suppose que ca te fera pas plaisir
Déjà 256 Mo de RAM en plus au minimum ca serait pas de trop pour le confort pour éviter les swap.
Ensuite, le P4 1.6 aura peut-être du mal dans les jeux récents.
Quant à ta 5600, c'est pas un monstre, c'est clair. Donc bon, pour du 800x600 ou du 1024 ok. En fonction du niveau de détail. Au dessus je pense pas.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:10:43
J'ai voté quelque mois car le P4 1,6GHz c'est assez...nul a moins que tu l'overclocke bien et la FX5600 pareil bof..
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:12:20
| Reloaded- a écrit : J'ai voté quelque mois car le P4 1,6GHz c'est assez...nul a moins que tu l'overclocke bien et la FX5600 pareil bof..   |
Il pourrais s'overcloker juske combien plus ou moins ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:14:37
Ca dépend, on peut pas savoir ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:18:52
Ya pas trop de risque que sa plante l'ordi ?? pcq j'ai pas trop l'intention de commencer a rajouter des ventilo ect...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:20:05
Faut y aller doucement
Et repérer comme faire un Clear CMOS ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:20:48
fo pas o/c comme un malade et fo voir a cb de °C tu tourne en ce moment
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:26:18
| gaet0916 a écrit : fo pas o/c comme un malade et fo voir a cb de °C tu tourne en ce moment   |
J'ai 2 sondes dans le pc :
| Citation :    |
Je pense que la sonde du proc deconne pcq g une piece chauffé a 21° et sa m'etonnerais ke il y aie un frigo pour arriver a ce que le proc descende en dessous de 21°. Je ne fait rien de spécial qui ferait chauffé l'ordi pr le moment.
Un O/C est-il envisageable ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:33:33
Effectivement, c'est pas normal
Essaie un autre sotf pour lire tes températures ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:35:00
| Ernestor a écrit : Effectivement, c'est pas normal   |
Un autre soft ? je n'en connais pas
tu peux me renseigner ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:37:05
T'utilises quoi actuellement ?
Déjà commence par utiliser celui livré avec ta carte mère.
Ensuite, tu peux essayer SpeedFan ou MotherBoard Monitor (plus complet mais plus complexe)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:48:49
| Ernestor a écrit : T'utilises quoi actuellement ?   |
Aida 32... je c pas si j'ai encore les soft de la carte mère..
J'vai essayer les autre. Je te redi quoi plus tard
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:04:57
Resultat sur Speedfan :
HD0 : 31°
Temp 1 : 29°
Temp 2 : 14°
Temp 3 : 128°
Hum ? est-ce normal ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:33:03
Non, ta carte mère doir renvoyer des valeurs foireuses ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:53:31
Tes températures sont bidons (enfin celle du CPU). Tu peux OC mais t'auras aucune idée de la température de ton CPU ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:53:59
Déjà tu peux voir jusqu'à ou ca monte sans augmenter le voltage du CPU
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:59:10
| Ernestor a écrit : Déjà tu peux voir jusqu'à ou ca monte sans augmenter le voltage du CPU   |
In french ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:00:52
Si tu comprends pas ça, je pense que tu connais pas grand chose en overclocking
Je me trompe ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:06:54
| The_DarK_SpY a écrit :    |
y a pas la réponse "déjà trop tard"
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:07:38
ReplyMarsh Posté le 07-02-2004 à 19:08:49
Je monte les Mhz par 5 sans augmentez la tension c'est ça ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:09:56
| Ernestor a écrit : Tes températures sont bidons (enfin celle du CPU). Tu peux OC mais t'auras aucune idée de la température de ton CPU   |
jamais je m'occupe de la température qaund j'oc quelquechose, mon seul indicateur : les plantages
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:11:26
tu sais c'est quoi comme cpu plus précisément ?
c'est un Pentium 4 A ou un Pentium4 tout court ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:13:58
| hikoseijuro a écrit :    |
Propriétés du CPU
Type de processeur	Intel Pentium 4, 1600 MHz (4 x 400)
Alias du CPU	P68, Willamette, A80528
CPU Stepping	D0
Vitesse d'horloge originelle	1600 MHz
Cache de trace de niveau 1	12K Instructions
Cache de données de niveau 1	8 Ko
Cache de niveau 2	256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant	478 Pin uPGA
Taille du composant	3.50 cm x 3.50 cm
Transistors	42 million(s)
Technologie utilisée	6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne	217 mm2
Voltage au coeur	1.75 V
Voltage d'entrée/sortie	1.75 V
Puissance typique	55.3 - 75.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	72 - 100 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise	Intel Corporation
Information sur le produit	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1	99 %
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:32:34
ok t'as un willamette, le nortwood s'oc beaucoup mieux
là je pense tu dois pouvoir atteindre les 2GHz quand même
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:38:17
mmmmh sans augmentez la tension du CPU ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:22:58
je sais pas faut que tu tests, quand ça commence à planter, augmente la tension cpu par palier de 0.05 V
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:54:40
Oui dans le BIOS.
A l'endroit qui va bien
Conseil : repére comment faire un Clear CMOS avant
Et note éventuellement les réglages actuels, notamment pour la section périphériques .... Car le Clear CMOS te remet tout aux valeurs par défaut qui sont pas forcément les meilleurs.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:56:55
| Ernestor a écrit : Oui dans le BIOS.   |
Merci, comment fait-on un CMOS ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:59:48
Regarde manuel de la carte mère
Si tu repère pas, tu peux aussi enlever la pile de la carte mère pendant 5-10 minute avant de la remettre ca a exactement le meme effet qu'un ClearCMOS
Marsh Posté le 08-02-2004 à 09:34:35
Ok... Je suis rentré dans le bios et j'ai été voir pour augmentez le CPU et la valeur étais de 100Mhz
donc je dois le monté a 105 ? puis voir si sa deconne pas ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 09:42:33
Pis une petite barette de 256 pc 3200 te ferais pas de mal non plus!
Marsh Posté le 08-02-2004 à 09:46:26
| balaie a écrit : Pis une petite barette de 256 pc 3200 te ferais pas de mal non plus!    |
Mouais, mais je compte pas augmentez tant que je tourne a peu près bien.. puis faut compter combien pour une barrette de 256 ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:04:59
Je voudrais avoir vote avi,
Combien de temps ma Geforce FX 5600 avec un P4 de 1.6Ghz et 256 de ram je vai encore pouvoir jouer a des jeux récent a une bonne résolution..
merci de vos avis, un pti commentaire avec le vote est le bienvenu
