Coil Whine ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2014 à 10:47:31
Le grésillement, c'est quelque chose d'aigu ?
Sur que ça vient de la carte graphique ?
Contre le Coil Whine y a pas 50 solutions, soit tu la renvoie soit tu fais avec...
Marsh Posté le 29-09-2014 à 10:54:51
Le grésillement est aigui oui, difficile a dire exactement ... Et oui ca vient de la carte Graphique. Pourquoi, tu en doute ?
Marsh Posté le 29-09-2014 à 11:07:12
J'en doute car j'ai vu peu de 760 qui Coil Whine, et pas mal d'alim Corsair qui le font
Mais c'est pas impossible que ça vienne de la 760
Marsh Posté le 29-09-2014 à 11:14:21
Le gros problème c’est que j'ai tout câblé (attaches etc ... donc je me vois mal la renvoyer ... penses-tu que si je renvoi juste l'alim sans les câbles déjà montés dans mon boitier ça le fait ou ils voudront pas ?
Si je reprends la même alim ou la même carte graphique ça peux résoudre le souci ?
Marsh Posté le 29-09-2014 à 11:32:27
Oui c’est ça, en fait j'ai fait ça bien pour une fois alors y refaire grrrrrr
Marsh Posté le 29-09-2014 à 11:48:42
Bah avant d envoyer, il faut verifier l origine du bruit de toute facon
Marsh Posté le 29-09-2014 à 13:22:40
J'ai installé OCCT, quelqu'un peux m'expliquer comment faire pour obtenir des résultats afin de trouver le problème ?
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:10:48
Tu fait un test power supply et tu attends si le bruit est bien la c'est surement l'alim, car ce test va te mettre ta config a fond afin de voir si ton alim envoi bien assez de jus partout.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:14:41
Bah le soucis, c est que comme toute ta config sera a fond, tu ne sera pas si c est ton alim ou ta cg :s
Perso je ferais un test gpu et un test power supply. Et tu ecoutes quand vient le bruit
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:24:46
Re,
Bon y a 4 onglets dans OCCT :
1) CPU : OCCT ---> je lance le test, pas de bruit
2) CPU : LINKPACK ---> je lance le test, pas de bruit
3) GPU : 3D ---> je lance le test, bruit
4) POWER SUPPLY --> je lance le test, bruit un peu plus fort que celui de dessus
J'ai pris un rouleau de sopalin et tendu l'oreille on dirait que ca sort de l'alim pour les tests 3 et 4.
Voillou
Marsh Posté le 29-09-2014 à 16:03:25
drapal (elfred)
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:37:32
Je viens de tester avec une alimentation 750watts, toujours les même symptômes... Le bruit venait donc de la CG je suis assez étonner et je ne sais que en penser.... Si je me fais échanger ma CG par le même modèle il y aura toujours le souci non ??
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:41:21
Peut être après tu as le droit de la renvoyer! A ta place c'est ce que je ferai meme si tu trouve en rad pendant un moment! Un bruit de coil whine perso peut vite devenir insupportable.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 18:14:42
Ben quels sont les avis généraux ??
Moi je serai d'avis à leur renvoyer en disant simplement qu'elle fait du bruit (je joue le con quoi^^)
Marsh Posté le 29-09-2014 à 18:30:53
Tu leur dit tout simplement, la carte fait du Coil Whine, je demande donc un échange.
Basta, t'es dans ton droit en demandant ça.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 18:36:45
| brosswood a écrit : Tu leur dit tout simplement, la carte fait du Coil Whine, je demande donc un échange. |
+1 tout est dit !
Marsh Posté le 29-09-2014 à 10:25:58
Bonjour à tous !
Tout d'abord ma config :
- i5 Haswell 4670k 3.4Ghz
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- Alimentation Corsair CX 750W
- Carte mère Msi Z87-G45 GAMING
- Carte Graphique Msi GTX 760 OC 4Go
- RAM Kingston HyperX 8Go DDR3 1600Mhz CL9
- SSD Samsung 120 Go
- Disque dur 2 To WD Red
J'ai installé hier cette config, tout s’est passé nikel, tout est à jour ( BIOS, Drivers etc ...) je l'ai optimisé avec GeForce Experience, résultat 90-100 FPS à fond, tout va bien quoi.
Cependant lorsque je lance mon jeu (World of Tanks), ma carte graphique fait un bruit (Grésillement) assez pénible ...
J'ai testé la V-Synchro ca ne règle pas le problème, regarder les branchements etc ... mais rien n'y fait.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Message édité par canta38 le 29-09-2014 à 13:24:03
