Cohabitation deux CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:43:17
Je sais que windows seven gère plusieurs drivers différents, ce qui te permettra peut être de réaliser ce que tu veux faire.
Après je ne me base que sur ça, donc vaut vraiment mieux attendre l'avis de quelqu'un de calé sur le sujet
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:00:08
merci de l'information ! Peut être une bonne raison de passer plus rapidement sur Seven du coup ... ^^
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:03:27
le soucis est que ce sont deux carte de constructeur différents, c'est pas top ecat il te faudrait des driver ati + nvidia,
c'est de la bidouille
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:34:38
Oui jai essayé sans grand espoirs du
Toutefois je lisais un topic tout proche ici, et il semblerait que dans le cas de PhysiX, pour les jeux,
Win Seven soit effectivement capable de gerer deux cartes , deux drivers , l'une dédié au moteur et l'autre au Rendus ...
Soit un peu ce que je veux faire en sommes :
Pour les appli 3D pro , la fireGL ,
Pour les jeux mais aussi supporter 2 moniteurs supplémentaire, la GTX ( en pratique je joue jamais =/ )je pense je vais tenter ca ....
je mettrai un feed ici , pour d'autres après moi , avec le même problème ^^
Marsh Posté le 07-11-2009 à 23:10:58
pour info, j'ai une 4870x2 et une 8400gs dans mon pc, 3 écrans. Ca fonctionne très bien, même pour l'install des drivers qui n'a pas posé de problème. Le tout sous seven pro 64bit.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 14:48:38
Oui , je viens de tester :
j'ai pas réussis à mettre seven sur un SAS pour le moment , en revanche :
j'ai un dell 27" sur une ati fire Gl v5600
et une cintiq 12" sur geforce gtx 260 !
il gère bien la continuité des écrans , et , so far , no soucy ! le tout sous Win Seven ultimate 64 ... les ecrans supplementaire je suppose que ca sera toujours aussi simple ...
( bon avec les drivers wacom , que je n'ai pas encore remis ) , je me demande si ca va toujours passer, enfin ... )
ca va vraiment changer beaucoup de chose , ne serait ce que la gestion des profils couleurs je suppose !
Merci à tous !
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:12:50
un peu dans le même esprit, j'ai une gtx260 sur ma p5wdh deluxe. Actuellement, ma gtx260 est utilisée de façon classique sur mon écran pc via dvi. Le hic, c'est que la gtx260 n'a pas de prise hdmi.
Je voudrais donc ajouter une carte graphique avec prise hdmi (genre 9500GT) à ma config pc afin de balancer l'affichage de vidéos hd 1080p sur une tv fullhd.
Pensez vous que c'est possible ? Car en faite, j'ai un peu de mal à imaginer que lorsque je lance un jeu sur pc, se soit la gtx260 qui affiche sur le moniteur pc, et que lors d'une lecture d'un film hd, se soit la 9500gt qui affiche sur le full hd via hdmi.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 22:05:57
| 2lepoulpe a écrit : Bonjour,  |
slt,c est possible de brancher 2 cg sur ta cm car tu as 2 connecteurs pci e 16x mais le probleme sur cette cm est que si il y a 2 cg ,les ports pci e 16x seront bridés en 8x (pas top pour jouer av la gtx260),après pour les écrans il suffit d assigner un écran a la cg qui va bien sous windows.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 23:58:17
ReplyMarsh Posté le 20-11-2009 à 01:07:01
| 2lepoulpe a écrit : Ok, je vois le truc. Mais ça risque vraiment de brider beaucoup la gtx260 ? |
Pas plus que ça
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:32:33
| wade a écrit :   |
ouais donc en gros ça risque pas de diviser par deux les perf de la 260 ?
Par contre, pour faire transiter le son et l'image sur la tv, via l'hdmi de la 9500gt, il y a une config particulière a faire ? tout en gardant le son sur les enceintes pc lorsque la gtx260 est utilisée.
Tout ça me parait un peu farfelue, enfin faut voir... si quelqu'un peut confirmer
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:00:39
je me suis procuré d'occase une Ati FIREGL v5600 , une carte orientée 3D.
Je possède déjà une Geforce GTX260.
J'aurais aimé savoir si il était possible de faire tourner ces deux cartes en même temps, sur différents moniteur !
J'ai d'abords testé au petit bonheur la chance : j'ai branché la carte ....nouveau matos détecté , alors j'install les drivers catalyst correspondant sur le site ATI:
Dans ma liste de périphérique ( vista buisness 64) il me liste mes deux cartes, mais il y a un petit "/!\" dessus ,il me dit alors :
<< Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
Click 'Check for solutions' to send data about this device to Microsoft and to see if there is a solution available. >>
Any idea ? Quelqu'un à t-il déjà réussis à réaliser une tel chose ?
Ou même une idée quelconque pour faire fonctionner main dans la main une Ati et une Nvidia ?
Je pourrais biensur dégager la GTX mais ... j'ai des écrans en rabes ....
