Choix Upgrade
Choix Upgrade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:08:12
Bonjour je poste ici mais je pourrais aussi poster dans la catégorie cpu...
Je possède un C2D E8400 avec 2 Go de Ram et une HD4850
J'envisageais l'achat d'une HD7870 (160€) voire de 2 Go de RAm en rab (60€ les 4Go donc) voire un Core Quad (70 à 100€ max) genre Q9500/Q9450/Q9550
Mais je me demandais quel upgrade serait le plus intéressant (dans un 1er temps) entre en gros changement de CG ou Mobo+CPU
La CG me couterait 160€ la ram 60
Que puis-je donc envisager pour - de 300€ Et quelle serait le meilleur choix selon vous ?
Merci beaucoup
A+
Marsh Posté le 20-03-2013 à 09:08:59
personnellement le GPU serait plus intéressant, même si tu es bridé par le cpu tu verras la différence par rapport au seul changement CPU + CM
Marsh Posté le 20-03-2013 à 09:37:34
Ça dépend aussi dans quelle résolution est ton écran ... si c'est pour jouer en 1680x1050 ou 1376x768 le changement de carte graphique ne coutera pas plus de 100€.
Moi je ferai un upgrad globale, ça donnerai un énorme coup de jeune.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 10:03:24
19 pouces 1280*1024 pour le moment max ...
CG donc ?
Marsh Posté le 20-03-2013 à 10:03:35
Merci ... ;)
Marsh Posté le 20-03-2013 à 10:15:02
Pour jouer dans cette résolution, une HD7770 ou une HD7750 (GDDR5) serai très bien.
Donc tu peux envisager un upgrade de la plateforme, et tu visera la CG lorsque tu changera d'écran (on est passé en 1920x1080 FullHD).
=> i5-3330 + MSI B75MA-E33 + Kingston HyperX Blu 4 Go PC3-12800 CL9 pour la plateforme il faut compter 240€ environ.
Si tu veux changer la carte graphique il faudrait éventuellement rajouter 20€.
Ton alimentation peut-elle tenir cette nouvelle plateforme ? C'est quel modèle ?  :ange:
Marsh Posté le 20-03-2013 à 18:55:43
Une daube
asus P5KPL-AM EPU
Modele bas de gamme... Mon Shuttle m'avais lâché et j'avais fait au moins cher. J'avais un E4300 bien overclocké que j'ai dû remplacer car pas d'o/C avec cette mobo.
AH ... D'après mes recherches entre temps, j'ai cru lire que mon e8400 limiterait un Hd7870 évidemment mais pas tant que ça ...
Au pire je cherchais un upgrade "intelligent" pour moins de 300€ ... Q9550 + 4Go de Ram + Hd7870 = 100 + 50 + 160 ...
Plutôt équilibré ?
Message édité par yogohr le 20-03-2013 à 18:55:58
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:58:23
Payer un q9550 100e d'occasion ça fais mal ( de mon point de vue ) mais serait pas trop mal pour ta 7870
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 20-03-2013 à 20:25:07
Si tu ne depasse pas le 1600x900 (pour l'instant 1024...) ton e8400 peut encore faire l'affaire, prends une 7770ghz et tout tes jeux passeront sans soucis.Et change de config completement plus tard qd ton pc ne suivra plus ;) et aussi 2go de ram serait bienvenu lol
Marsh Posté le 20-03-2013 à 20:30:17
Le soucis c'est que si il est CPU limited il aura beau se mettre en 600x480 il aura pas plus de fps qu en 1920x1080
Donc quoi qu'il arrive sur jeux récent même avec bonne cg il sera limite niveau framerate
Marsh Posté le 20-03-2013 à 23:41:32
J'ai supporté ma config pour finir Far Cry 3 ...
Jesse : je penche pour ta soluce ... dans la mesure ou je ne pense pas changer de moniteur pour le moment. Mon vieux dell 1905FP tient encore super bien la route.
J'ai bien saisi que je serais CPU limited mais pas tant que ça d'après HFR
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7927_1.htm
Jojo : 100€ le q9550, 70/80 le Q9450 ... c'est ce qui se montera de mieux dans ces prix-là sur ma mobo. +35/40% de perf a prori
Mais j'ai bien vu que pour le même prix je trouverais mieux mais en changeant aussi de mobo.
Je pensais donc à un upgrade d'abord CG+éventuellement RAM (pas trop cher la ram.
Et plus tard, dans qques mois, Mobo + proc ...
Idiot ce raisonnement ?
Message édité par yogohr le 20-03-2013 à 23:42:51
Marsh Posté le 21-03-2013 à 00:26:30
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7927_1.htm  obsolète comme comparo
BF3 en solo , n'est pas cpu limited , en multi par contre , c'est pas du tout la même
et sur pas mal d'autres jeux également
à ta place , je viserai une plateforme i5/i7 de première gen c'est à dire 9xx/8xx/7xx
ça marche encore très bien , et ça peux se trouver en occas à pas trop cher
pour le 9450 , si encore tu pouvais l'oc , pourquoi pas , mais dans ton cas , ça vaut pas le coup de foutre 100 boules là dedans :/
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2013 à 00:27:04
Marsh Posté le 21-03-2013 à 09:05:18
Comparo obsolète pour qui cherche la dernière config en date mais pour kkun comme moi qui veut juste savoir le "cpu limited" de ma config, il me semble que ça le fait, non ? D'ailleurs, si tu as un autre comparo similaire, je suis intéressé...
Sinon, je joue peu en multi.
Merci beaucoup en tout cas.
Je pense rester sur l'idée de Jesse (qui était mon idée de départ) : une HD7870. plus simple rien à changer dans le pc à part la CG ...
La diff avec ma 4850 est flagrante en terme de puissance alors que la diff de puissance d'un Q9550 avec mon e8400 l'est moins. Sans compter l'obsolescence d'un tel upgrade.
Si encore je trouve un de ces cpus au bas prix ... mais 100€, je suis d'accord : ça vaut pas le coup.
Merci à tous.
Bonne journée
Message édité par yogohr le 21-03-2013 à 09:07:37
Marsh Posté le 21-03-2013 à 18:51:18
Avec ton ecran ton e8400 est encore bon , rien ne sert d'avoir un i5 3570k et une 680 pour se faire plaisir ;) Limite une petite 7750 en GDDR5 a 75euros peut meme suffire ;). Et de toute facon meme si ton proco limite la carte graphique tu devrais avoir 50 fps qd mm !!! Donc en gros une 7770 et 2go ram ca te fait dans les 115 euros pour et ton pc retrouvera une jeunesse lol (la 7770ghz est bien au dessus d'une 4850 tout en consommant bien moins;) )
Marsh Posté le 21-03-2013 à 23:41:47
Je penche même pour un HIS HD7870 ... silencieuse visiblement et pas les soucis de la sapphire.
Pour la ram ma petite mobo n'a que 2 slots ... déjà remplis par 2x1Go ... je dois donc racheter 2x2Go ... 60e neuf. ptet moins en okaz.
Merci encore de ton avis Jesse.
Message édité par yogohr le 21-03-2013 à 23:42:02
Marsh Posté le 24-03-2013 à 17:51:47
... up et une chouette opportunité de conclue
55€ pour un Q9550 et 4Go de Ram OCZ PC8500
Un bon upgrade il me semble. Cool.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:19:55
+ une HIS HD 7870 OC pour 177€ neuve.
De quoi tenir un petit bout de temps encore.
Merci encore pour vos précieux avis.
a+ sur HFR
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:56:00
reçue ... miam. yaplukalamonter
H13 etc ... donc pas de soucis de bug écran noir. cool
Mias je vais attendre le cpu et la ram ... j'vais pas démonter le pc 2 fois.
Allez je clos sinon je vais raconter tout.
Merci encore a+
Message édité par yogohr le 27-03-2013 à 19:07:33
