Bon choix ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:05:17
Hello,le choix est bon ,je ne pense pas un cpu limited (quoique le D dans les jeux n est pas au top,mais reste un tres bon proc ),le seul probleme pourrais venir de ton alim,a voir et le cas echeant a remplacer par une bonne alim.......
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:07:34
oui et non
tout dépend de la résolution mais ce serait bien de l'overclocker
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:07:46
Mon pere va acheter un alimentation et moi la carte graphique.
Je joue en 1440*900 (écran 16/10) donc il doit pas y avoir de problème.
PS : Merci pour ta reponse rapide ! Impressionnant le nombre de personne connectés !
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:41:15
ReplyMarsh Posté le 22-04-2007 à 21:40:46
denny_333 a écrit : Donc dans cette resolution c'est pas un probleme ? |
non je pense que sa doit le faire si tu actives pas mal de filtres bon kill
Marsh Posté le 22-04-2007 à 22:25:06
en 1440 y a pas de cpu limited , le 925 ira très bien ( c est un dual core ??? )
Marsh Posté le 22-04-2007 à 22:49:29
budokai a écrit : en 1440 y a pas de cpu limited , le 925 ira très bien ( c est un dual core ??? ) |
biensur que c'est un dualcore
tu parle dun CPU que tu ne connais pas ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 07:26:54
Mais vu que mon ordi c'est un packard bell il detectera la CG car le bios est bridé ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 07:42:29
La charge de travail du cpu est la même quelle que soit la resolution. Si t'augmentes la resolution, c'est le GPU qui va bosser plus... l'idéal est donc de trouver un équilibre entre GPU et CPU
Si ton cpu limite à 50 fps le rendu d'une scene, autant augmenter la resolution jusqu'à ce que le GPU limite aussi à 50fps. Par exemple en 1024 si tu as 50 fps, fait un essais en 1280, si t'es toujours à 50fps c'est que c ton CPU qui limite, augmente encore, par exemple 1600, si t'as moins que 50 fps, c'est alors ton gpu qui limite, donc l'idéal est de trouver un compromis entre les deux pour rétablir l'equilibre entre CPU et GPU.
Edit : par contre si ton cpu limite le rendu d'une scene à 15 ou 20 fps, la scene ne sera jamais fluide quelle que soit la carte graphique ou la résolution.
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
"Ce qu'il faut donc retenir est que la charge attribuée au processeur est constante et ne peut être ajustée tandis que celle du processeur graphique varie en fonction de la résolution, de la qualité et des effets graphiques."
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:51:14
Hornetnest a écrit : La charge de travail du cpu est la même quelle que soit la resolution. Si t'augmentes la resolution, c'est le GPU qui va bosser plus... l'idéal est donc de trouver un équilibre entre GPU et CPU |
Désolé du mini HS mais un Athlon 3000+ o/c à 2400Mhz n'est pas encore trop vétuste (exepté pour sup com evidement)?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:00:00
Tu t'es pas tromper de topic ? Il parle a aucun moment d'un Athlon 3000+... Ou c'est que je suis aveugle.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:02:06
C'est pour ca que j'ai mis mini HS mais comme ca parlait de limitation cpu ca peut servir à tlm. Je peux l'enlever si ca te dérange apres.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:02:23
Oups désolé doublon.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:14:08
Est ce que tu as une idee a combien de fps je pourrait faire tourner FEAR en 1440*900 et tout a fond avec ma config ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:46:54
cela est tres dificile a dire chaque config est differente,et meme des config identique en fonction des drivers et des mise a jour peut te donner une difference au niveau des fps,il faut voir et que cela reste jouable de toute facons,soit tu baisse en taille image,ou tu enleve des effets graphique.......
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:33:02
denny_333 a écrit : Est ce que tu as une idee a combien de fps je pourrait faire tourner FEAR en 1440*900 et tout a fond avec ma config ? |
je dirais qu il sera fluide tout à fond avec les filtres si tu as une 8800gts , avec ma x1800xt il tourne tout à fond avec les filtres ( pas les filtres à fond mais ils sont activés ) en 1680*1050 , fear date quand meme de plusieurs années , ce n est pas un jeux de référence pour tester une nouvelle configue , test avec STALKER
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:36:17
très bon test mais bon un sempron 3000+ je vois pas trop l'interret de l'avoir mis , un 3800+ single core aurait été plus logique pour voir l impact du dual core ...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:38:19
sapphire adepte xd a écrit : biensur que c'est un dualcore |
j ai supposé que les D devant 925 voulais dire dual core , mais bon je suis pas un pro de chez intel , et puis meme un simple p4 3.0ghz avec une 8800gts en haute réso ca doit passer ...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:22:20
Je dois aussi changer d'alimentation, laquel vous me conseillez ? Pour un prix autour de 50 a 60 euros grand max.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:44:26
kenji rip a écrit : Désolé du mini HS mais un Athlon 3000+ o/c à 2400Mhz n'est pas encore trop vétuste (exepté pour sup com evidement)? |
a64 a 2,4 ghz ca devrait tourner nickel!
Marsh Posté le 24-04-2007 à 09:30:39
250w !!!!! oui change de suite pour une forton green de 500w pour être à l'aise
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:35:29
Quelqu'un a une idee quel alim je pourrai prendre pour un prix vers 50 euros, 60 euros ? Sur rueducommerce.com ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:18:45
+1,y a pas photo......
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:28:08
C'est un standard, n'importe quel alim rentre dans nimporte quel boitier ATX et micro ATX...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:33:11
Oui mais les vis elles seront au bon endroits ? et le ventilo ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:39:24
the_l@st_killer a écrit : C'est un standard, n'importe quel alim rentre dans nimporte quel boitier ATX et micro ATX... |
ca dépend , si boitier du type HP ou autre marque de ce genre c est pas gagné , t as une photo de l intérieur de ton boitier ???
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:40:57
Sa va si je donne le nom de la tour ?
http://support.packardbell.com/es/ [...] PB80105204
Marsh Posté le 24-04-2007 à 21:52:17
sans une photo de l intérieur ca va etre chaud de deviner ...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:01:39
Je voudrais acheter une Nvidia 8800 GTS 320 Mo, voici ma configuration :
- Windows Microsoft Vista
- Intel Pentium D 925 (3 ghz)
- 2 Gb de RAM
Est-ce un bon choix ?
Y aura t-il un probleme de CPU limited ? Et de combien
