Choix de CG Nvidia GTS450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:45:50
Salut! Tu es sûr de ce que tu veux mettre dans ton ordi? Parce que bien que le i5 2400 et le chipset Z68 fonctionnent ensemble, un chipset H67 moins cher pourrait faire l'affaire suivant quoi. Donc je me dis que tu n'es peut-être pas complètement au point niveau hardware et que suivant comme ça serait bien que tu ailles des conseils sur la config en entière, ton budget et à quoi l'ordi te servira.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:57:07
Je n'ai pas trouvé de carte mère chipset h67 compatible SLI dans mon budget du coup j'ai opté pour le chipset Z68 ça sera soit une MSI Z68MA-G45 (B3), soit une Gigabyte Z68X-UD3-B3. L'alim dépendra de la CM car une est micro-ATX et l'autre ATX.
Le pc servira à jouer, bosser, photoshop (montage, création, etc...) après étant étudiante je n'ai pas un super budget ^^ Je compare les prix de tous les sites et je vois ce qui fait le moins cher
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:11:52
Effectivement si tu veux faire un SLI. Je n'avais pas pensé à ceci vu que normalement on fait un SLI avec des cartes haut de gamme et non avec une entrée/milieu de gamme. Disons que tu dois arriver aux performances d'une GTX 560Ti / 570 avec ton SLI mais regarde quand même si tes 2 Go sont en GDDR5 parce que souvent dans ce genre de gamme, s'ils augmentent la quantité de mémoire (il n'est pas souvent utile d'avoir plus que 1 Go d'ailleurs), ils mettent de la DDR3 et c'est pas super cool!
Après toujours difficile de trouver des comparatifs en dessous des GTX 460, mais la MSI cyclone est très bien niveau refroidissement en tout cas!
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:40:35
1. Twintech GeForce GTS 450 2 Go : DDR5
2. Gainward GTS450 2Go : DDR3
3. MSI GeForce GTS 450 2 Go : DDR3
Dans ce cas il vaudrait mieux prendre une CG de 1Go et passer à l'ATI ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:08:28
Tu peux prendre une 450 1 Go GDDR 5 aussi non? Ou alors prendre une 460 1 Go si t'as les sous.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:28:07
Sinon j'hésitais entre : TWINTECH GEFORCE GTS 450 2 GO ou Twintech GTX550-Ti 1Go GDDR5 HDMI du coup
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:51:20
Bah faut pas hésiter, la GTX 550 Ti est mieux! Mais la 460 reste tout de même supérieur si jamais.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:11:42
Le 1Go ou le 2Go n'a pas d'importance alors ? Mon budget ne me permet que ça hélas
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:39:14
Je prévois de m'acheter un ordi avec comme config :
Processeur : Intel Sandybrige Core i5 2400
Carte mère : MSI Z68MA-G45 (B3)
(ne connaissant pas du tout les marques)
Merci d'avance
