Choix GTX 660 : MSI ou GIGABYTE ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2012 à 15:25:30
Ne te prends pas trop la tête, ces deux cartes sont quasi-identiques et affichées à prix quasi-identiques.
Les capacités d'OC sont variables d'un modèle à l'autre, rien de garanti que tu tomberas sur un bon exemplaire.
De plus les performances stocks de ces deux modèles sont strictement identiques sur le papier. Sauf que là encore, d'un modèle à l'autre la valeur maxi du boost peut changer et certaines prennent plus que d'autres. Dans tous les cas, tu l'as dit toi même ça se joue à pas grand chose
Si tu veux un bon SAV, go chez Amazon.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 17:57:21
| woolala a écrit : ... |
Tu es sur de cela ?
Pas le même système que sa petite soeur la 660Ti qui est , elle, très silencieuse: http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 1193,1.htm ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 18:22:42
| caterham a écrit : Salut, Ne te prends pas trop la tête, ces deux cartes sont quasi-identiques et affichées à prix quasi-identiques. Les capacités d'OC sont variables d'un modèle à l'autre, rien de garanti que tu tomberas sur un bon exemplaire. Si tu veux un bon SAV, go chez Amazon. |
En fait les capacités d'OC ne m'intéressent pas trop "pour le moment", car je n'y connais rien sur le sujet
Ce qui m'intéresse plus, c'est la garantie et la SAV (même si d'un choix personnel, j'ai envie de prendre la MSI, c'est pour ça que j'ai créé ce topic
La SAV de gigabyte semble mieux foutue que celle de MSI car tu peux passer directement par gigabyte.
Concernant MSI il faut passer par le revendeur à chaque fois.
Ma question est donc, tu sembles avoir eu affaire au SAV d'Amazon, peux-tu me dire comment ça se passe question procédure et délais ? merci d'avance ![]()
| wgromit a écrit :
C'est le même système, c'est moi qui me suis mal exprimé. Bruyant par rapport au système de MSI ^^. C'est sûr que par rapport aux autres marques, le windforce est silencieux.
Ma comparaison se faisait seulement entre les deux produits précités :
Gigabyte : idle 24, load 37 http://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/26.html
MSI : idle 23, load 28 http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/26.html
Marsh Posté le 11-12-2012 à 20:01:18
| woolala a écrit : |
Procédure classique, il faut les contacter (mail, tél, chat) et ils te donnent un bon que tu dois imprimer pour le retour du produit.
J'ai eu affaire à eux mais pas pour des composants informatiques.
J'ai eu des colis endommagés avec produit défectueux et des livraisons "égarées" et toujours eu une réponse dans la journée avec une solution à la clé (renvoi immédiat d'une nouvelle commande / remboursement des frais de retour).
Maintenant pour certains produits les vendeurs redirigent vers le constructeur et là...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 03:28:18
| caterham a écrit : |
Bon j'ai craqué pour une MSI GTX 660 sur amazon
Après renseignement leur SAV semble vraiment trop par rapport à d'autres magasins, ça plus quelques questions que j'ai pu leur poser m'a convaincu
Par contre, j'ai une question si tu peux m'aider... Un jeu téléchargeable était offert avec et comme il ne m'intéresse pas j'aimerai le vendre.
Mais je n'y connais rien (jamais acheté de jeu dématérialisé...) !
Amazon m'a envoyé un code promotionnel et je me demande si je dois d'abord l'utilisé sur le site de Nvidia dans la section "récupération de votre code" ( http://www.nvidia.fr/object/assass [...] me-fr.html ) ?
Dois-je vendre le code envoyé par amazon ou dois-je d'abord l'utiliser pour recevoir un autre code (une clé de license je suppose ?) sur le site de nvidia ?
Merci d'avance si tu peux m'aider
, c'est triste d'être ignorant quand même ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 14:03:42
J'aimerais savoir quelle carte GTX 660 vous conseilleriez entre ces deux marques.
Je m'explique, étant prévoyant et n'ayant pas toujours été chanceux avec mes achats, je ne me contente pas de regarder les tests de performances, mais aussi la fiabilité et la garantie des constructeurs.
Les deux cartes qui me font de l'oeil pour un budget de 200e :
1/ Carte graphique GIGABYTE GV-N660OC-2GD - Windforce
2/ Carte graphique MSI N660 Twin Frozr III 2GD5/OC
Ce que j'ai pu obtenir comme infos concernant la carte graphique gigabyte :
+ Taux de panne en baisse pour les cartes gigabyte http://www.hardware.fr/articles/88 [...] iques.html
+ Très légères performances STOCK en hausse en comparaison de son équivalent MSI
+ Très bon refroidissement (30° idle, 61° load)
+ Garantie de 3 ans à partir de la date de fabrication avec possibilité de passer directement par gigabyte hollande (23 euros de FDP et traitement en 15 jours) pour éviter de passer par les revendeurs qui peuvent parfois être très douteux dans leur manière de faire tourner leur SAV (lu des témoignages ahurissant concernant même des grands magasins comme rue du commerce)
- Qualité des composants qui semblent légèrement inférieurs à ceux de MSI, mais je peux me tromper ?
- Moins bonnes possibilités d'overclock que la MSI
- Le WindForce bruyant en LOAD
- Pas d'adaptateur DVI>VGA dans la boite pour ceux ayant encore un écran non DVI compatible (mon cas), obligation d'acheter un adaptateur séparemment et en trouver un de bonne qualité semble être une peine
Ce que j'ai pu obtenir comme infos concernant la carte graphique MSI :
+ Taux de panne en baisse. Et taux moyen de retour SAV légèrement plus bas que gigabyte : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] iques.html
+ Meilleure possibilité d'overclocking que la gigabyte, même si cela reste marginal (+- 4fps ingame)
+ Excellent refroidissement. D'après les teste, MSI propose le meilleure refroidissement.
+ Complètement silencieux en LOAD
+ Composants possiblement de meilleure qualité que gigabyte ?
+ Adaptateur DVI>VGA fourni dans la boite.
- Performances STOCK légèrement moins bonnes que gigabyte
- 2 ans de garantie à partir de la date de fabrication et impossibilité de passer directement par MSI (sauf quand le revendeur qui vous l'a vendue fait faillite). Donc obligation de passer par le magasin qui vous a vendu la carte. Cela peut prendre des mois pour récupérer votre carte et rien ne vous dit qu'il n'y a pas des magouilles faites dans votre dos. Beaucoup de témoignages semblent très inquiétant sur la façon dont les revendeurs mêmes très connus gèrent parfois le service après vente
Donc voilà, que pensez-vous de ces deux cartes ?
Conseilleriez-vous quand même la MSI même si leur système de garantie et SAV est bien plus pourri que celui de gigabyte ?
Dans le cas où la gigabyte serait un meilleur choix, est-ce que cet adaptateur dvi>vga vous semble bon http://www.rueducommerce.fr/Access [...] emelle.htm ?
Je précise que je compte garder cette carte un bon moment. Je ne suis pas du genre à acheter une nouvelle carte tous les ans ou deux ans.
Je précise aussi que ce n'est pas la peine de me conseiller de prendre une carte AMD, je préfère prendre une carte nvidia, donc merci mais non
Merci d'avance pour vos conseils et avis si vous voulez bien m'aider
Message édité par woolala le 11-12-2012 à 14:06:29
