Choix d'une GTX 560 silencieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2012 à 11:47:09
Coucou,
J'ai fait la même démarche que toi, bien que je sois sous Windows : je recherche le silence.
J'ai prit l'ASUS GTX560 (pas Ti) : 155€ et j'ai mis un gros ventirad dessus : l'artic cooling xtreme 2 plus (à 70€).
C'est un peu hors budget pour toi, mais je peux te dire que la mienne est INAUDIBLE que ce soit en idle ou pleine charge (si si) ! En même temps vu le monstre de refroidissement ...
Au niveau température je suis à 25°C en idle et 50°C en charge (excellent quoi !).
Voilà une piste, l'idée étant d'investir dans un ventirad de bonne qualité pour le silence et augmenter la durée de vie de ta carte.
Sinon, les GTX560 d'ASUS avec le système de refroidissement d'origine Direct Cu II sont bien, et d'après ce que j'ai lu ne font pas trop de bruit (mais renseigne toi avant).
Après, si tu es sur de ton refroidissement, tu peux mettre un régulateur d'intensité pour ton ventilateur, ou (et là je conseille un bon ventirad), carrément relier le ventilateur de la CG à ton alim moyennant un adaptateur.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 13:02:24
Merci pour ta réponse.
J'avais envisager de changer le rad car je l'ai fais sur ma précédente carte (une carte beaucoup moins cher), mais là je préfère éviter de faire sauter la garantie pour une carte de ce prix.
Un régulateur serait bien, mais là encore il y a un problème, c'est que les ventilateurs de cartes graphique sont des 2pins et je ne trouve aucun adaptateur 2pins vers 3pins.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 13:07:21
La plus silencieuse des modèle modifié est la TF de MSI je pense, investir dans un ventirad pour une cg moyenne gamme, ce n'est pas très rentable, le ventirad va te couter la moitié du prix de lé CG ![]()
Marsh Posté le 01-03-2012 à 13:46:13
Pour la garantie, tu peux toujours garder le ventirad d'origine et le remettre en cas de problème.
Un bon ventirad se réutilise. Et dans mon cas, l'investissement comble l'écart de la GTX560 / GTX560 Ti. Et vu les perfs, je peux aisément overclocker ma carte d'ici quelques années si le besoin se fait sentir.
Pour moi c'est rentable, mais surtout ça apporte le SILENCE ![]()
Marsh Posté le 01-03-2012 à 15:42:37
| NicoImag a écrit : (...) artic cooling xtreme 2 plus (à 70€). |
Si tu trouves que trois 92mm à 900-2000RPM sont inaudibles, il va falloir revoir la définition du terme ou acheter un Sonotone !
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ii?start=5
560Ti inaudible => Prolimatech MK-13/Thermalright Shaman/Alpenföhn Peter + un ou deux 120mm de qualité à très faible vitesse.
| _wan a écrit : faire sauter la garantie |
Elle sautera si elle doit sauter... Il est très facile pour un SAV pointilleux de voir que la pâte thermique n'est pas la même et qu'elle est trop bien appliquée ! Reste la technique qui consiste à conserver le rad avec le joli paquet de pâte d'origine neuve (en l'état !) et à racler délicatement le reste sur l'IHS pour une application ultérieure. Mais il faudra impérativement que la carte "HS" puisse chauffer pour que la vieille pâte s'étale un minimum.
| _wan a écrit : les ventilateurs de cartes graphique sont des 2pins |
Pas sur une carte comme la GTX460/560 ou la 560Ti !!! Ce sont des trois ou quatre pins selon les modèles. Les adaptateurs 2-Pin VGA vers 3-Pin se trouvent facilement, les 3-Pin VGA vers 3-Pin (donc également 4-Pin avec découpe) sont plus difficiles à trouver et les 4-Pin VGA vers 4-Pin sont introuvables (à ma connaissance). Note : les deux derniers peuvent se bricoler avec plusieurs exemplaires du premier (à condition d'avoir des doigts de fée !).
Je ne sais pas si l'adaptateur "Artic Cooling" 4-Pin VGA femelle vers prise Molex est disponible dans le commerce mais avec un peu d'imagination...
| NicoImag a écrit : les GTX560 d'ASUS avec le système de refroidissement d'origine Direct Cu II sont bien |
Oui si je me base sur les systèmes Gigabyte Windforce 2x et MSI Twin Frozr II que je connais.
[Test comptoir-hardware.com] 9 cartes graphiques modifiées en compétition
Marsh Posté le 01-03-2012 à 15:48:27
nicoooooooooooooooo !
Ma GTX560 est réglée avec les 3 ventilos 92mm sur l'alimentation.
Donc ils montent pas en full charge, et elle est inaudible oui. Ils sont peut être réglés au min, mais quoi qu'il en soit, vu les perfs sur ma GTX560 (je rappelle non Ti) c'est plus que suffisant. Et cela après plus de 2h de 3D par exemple ... Je ne vends pas du fake pour notre ami wan !
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:16:20
| NicoImag a écrit : (...) inaudible oui. |
- Silencieux : "qui fait peu ou pas de bruit". Un environnement de travail silencieux ne veut pas dire sans aucun bruit.
- Inaudible : "Que l'on ne peut percevoir ou que l'on perçoit mal par l'ouïe"
Si tu n'entends absolument pas trois 92mm de qualité moyenne tournant à 900-1000RPM, c'est qu'ils sont couverts par une autre source de bruit (HDD, alim ventilée, ventilateurs de boitier). L'INAUDIBLE ne se conçoit qu'avec du SSD ou du 2.5" dans un QuietDrive, une alim en mode fanless et une ventilation de boitier extrêmement soignée (ex: 120mm Multiframe @500-600RPM). Le terme est employé à toutes les sauces !!! Il n'est pas rare de tomber sur un topic où l'utilisateur trouve son UC inaudible ("allumée = éteinte" ) alors que deux ou trois HDD 3.5" 5400RPM trainent à côté d'un SSD flambant neuf !
| Citation : vu les perfs sur ma GTX560 (je rappelle non Ti) c'est plus que suffisant. (...) Je ne vends pas du fake pour notre ami wan ! |
C'est certain et je ne dis pas le contraire !
Ce système est même disproportionné pour une simple 560 et pourra effectivement être réutilisé avec un GPU plus gourmand.
Edit : en fait le terme "inaudible" n'a pas la même signification selon les sous-catégories du forum !
Topics intéressants :
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
[Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:27:37
haha, t'es dur sur les termes toi !
Bah tu viens de le dire :
| Citation : Silencieux : "qui fait peu ou pas de bruit" |
Là moi ça fait presque (mais alors preeesssqqqque) pas de bruit
J'ai un noctua 14 cm pour le CPU et une alim ventilo 12cm, je dois entendre l'alim ou la CG, mais purée quel silence !
| Citation : C'est certain et je ne dis pas le contraire ! |
Ou de l'overclocking !
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:44:18
Oui c'est vraiment histoire de jouer avec les mots car pour avoir eu un artic sur une 4870 et moi c'est un double ventilo seulement je peux clairement dire que les ventilos de mon alim et mes noctuas couvrait ma cg donc on peut pas dire que c'est bruyant
mais oui il y a un léger souffle mais que ce soit en full ou en idle avec un artic on ne voit pas de différence...
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:46:34
| _wan a écrit : Bonjour, |
j'ai une Asus GTX 560 Ti DirectCUII TOP. Sous linux Mint 10, le monitoring m'affiche en ce moment 46°C et Fan-speed à 30%.
La démo de X-Plane 10 (toujours sous linux) ne fait pas beaucoup bouger les valeurs, et je la trouve assez silencieuse.
Sous W7, avec des jeux gourmands, les ventilos accélèrent et je l'entends davantage, mais ça me paraît normal.
Cordialement.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:53:56
Faut arrêter la méfu même avec un artic après 3 heures de BF3 une carte graphique fait plus de bruit qu'en idle (essaye d'oublier le bruit des balles ^^), a moins d'avoir d'autres périphérique la couvrant, ce qui est peu probable. Pour son budget, l'achat d'un ventirad sera une perte d'argent, il vaut mieux partir sur une truc tout compris du style DCII ou TFroz
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:55:09
C'est sur, à moins d'empêcher que les ventilos ne montent en vitesse ...
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:27:54
J'hésite entre les deux asus suivantes :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ion-OC.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] sion-O.htm
Le rad est le même, mais l'une est à 850mhz et l'autre à 925mhz, donc chauffe davantage, mais chauffe t-elle suffisamment pour faire tourner les ventilo plus vite et donc est-elle plus bruyante ?
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:30:50
| Citation : Bonjour, |
Si la TOP à 925Mhz ne fait pas trop de bruit en iddl sous Linux, tu as ta réponse
A toi de voir pour 10€ de plus.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 12:33:12
| _wan a écrit : J'hésite entre les deux asus suivantes : |
J'aurais plutôt tendance à partir sur une 560Ti (ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5) à 209€ fdp in (en relais) moins une petite ristourne qui traine sur "Topic code de réduction à usage unique". J'en ai toujours dans ma boîte mail ! Si ça t'intéresse, j'ai un 8€ pour 180€ d'achat valable encore quelques jours mais il est possible de trouver mieux !
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:20:29
salut,
J'ai une asus engtx560 ti dcii top/2di/1gd5 j'aimerais savoir si le Accelero Xtreme Plus II est bien compatible avec se modele de carte graphique
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:45:00
tu veux le changer pourquoi le ventirad
Le ventirad des DCU2 n'est pas particulièrement bruyant et est plutot efficace...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 09:22:47
en gros voici le resultat
http://www.youtube.com/watch?v=MLX2VdBcKqU
Marsh Posté le 01-03-2012 à 08:57:22
Je voudrais une GTX 560 pour des rendu sous cycles, mais étant sous linux les cartes graphique ont la fâcheuse tendance à avoir les fans bloqués à 50% que ce soit en full ou au repos, ils ne se régulent pas d'eux-même et aucun soft ne le permet...
Alors, avant d'acheter, j'aimerais l'avis de connaisseurs, quelle carte est la plus silencieuse (ou devrais-je dire la moins bruyante ?) avec le/les fan(s) à 50% ?
Budjet : -200€
Merci.
Message édité par _wan le 01-03-2012 à 08:58:37
