aide pour papa paumé choix carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:20:15
ReplyMarsh Posté le 07-11-2014 à 01:37:05
ah ok merci chtit
j avais un peu peur que ça ne passe pas
j'en connais un qui vas être fou de joie
pour alimentation tu pense que c'est ok?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:39:24
+1 avec chtit, j'ai fait tourné GRID autosport en ultra avec une 780 et un celeron G550
Et pour ton alim, pas de soucis à se faire
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:47:06
merci pour a vous deux chtit et hostiti pour votre réactivité
ah oui effectivement hostiti incroyable
bon tant mieux pour l'alim
en fait il joue beaucoup a minecraft il arrive a 100fps sans carte
et les autres jeux c'est au mini voir medium pour certain
et d'autre jeux ne passe pas
j’espère qu’avec cette carte ça iras même si c'est pas en full
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:50:08
ReplyMarsh Posté le 07-11-2014 à 02:05:39
merci hostiti
une autre question
la quelle prendre gtx 750 2 go OC ou gtx 750 TI 2go ou la gtx 750 2 go et quel marque ??????
merci pour vos conseils precieux
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:20:24
La Ti sans hésiter... Pour la marque, c'est vraiment une histoire d'affinité... Elles sont quasiment toutes aussi fiable (cf le dossier de HFR sur le taux de retour des composants
Mais si on se réfère uniquement à la partie performance théorique, il semble que ce soit la GainWard Golden Sample qui soit la plus perf, en plus d'être moins cher que ses concurrentes directes
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:24:56
Par contre, elle est apparemment bruyante... Alors si le silence est un critère de choix, je te conseille plutôt d'en choisir une parmi celles-ci
- ASUS Strix
- MSI Gaming
- GIGABYTE BE
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:48:20
super hostiti +1
non pas de problème pour le silence car mon pc a moi couvrira le bruit de ça carte GainWard Golden Sample
par contre c'est quoi cette histoire de Dual Slot ????
et pour le refroidissement tu pense qu'il est assez bon par rapport aux autres cartes???
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:00:38
Le dual-slot, ca veut dire qu'il prend la place de deux slots sur ta carte mère... Aujourd'hui, rares sont les single-slot
Quant au refroidissement de la carte, il est lié à l'aération du boitier : Si tu as un de ces vieux boitier avec un ventilo de 7cm en facade... il est grand temps de le changer
Dans un boitier, l'apport en air frais se fait par la façade (avec souvent 1, parfois 2 ventilos) et l'extraction de l'air chaud se fait le plus souvent par l'arrière (ventilo situé souvent près du cpu). De plus en plus de boitier offre la possibilité d'extraire l'air aussi par le haut du boitier
Bien souvent, les cages de disque dur sont positionnées derrière le(s) ventilo(s) présent en façade... Ce qui peut empêcher une bonne ventilation
C'est également pour cette raison que tous les câbles ne doivent pas trainer partout dans un boitier... pour optimiser le flux d'air, on les attache et on essaie de les cacher un maximum
Mais pour t'aiguiller un peu plus, il faudrait soit une référence de boitier, soit une photo du boitier (ouvert de préférence)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:02:16
killerman33 a écrit : par contre c'est quoi cette histoire de Dual Slot ???? |
la carte se branche sur un slot, mais elle prend la place de deux slot dans le boitier, vu l'epaisseur
pour le refroidissement, un RAD avec deux ventilo pour une petite carte comme ca t'inquiete pas ca refroidi largement assez bien
j'ai les meme ventilo que la MSI sur ma R9 290X, et ca refroidi correctement
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:04:26
Exemple de boitier mal optimisé (cas extrême) :
Cas inverse... Aucun obstacle entre les ventilos et les cartes graphiques :
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:11:30
bon me voila bien conseillé chtit
bon je y aller pour cette carte GainWard Golden Sample
me faut il un adaptateur vga car son écran est disons extrêmement vieux
elle s’alimente direct sur sont slot ou par un fiche (cable ) ??
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:16:05
Elle s'alimente via un connecteur tiré de l'alimentation (appelé connecteur PCIexpress)... Ce sera soit un connecteur 6pins, soit un 8pins
Concernant l'écran, nulle besoin d'adaptateur puisque la carte possède une sortie VGA
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:18:08
oui effectivement
il y a une belle différence entre ces deux cas de boitier
pour son boitier c'est plutôt le cas N°2 bien ranger bien aéré
bon c'est pas le même que sur la photo ça c clair
il est super beau une bête de course
c'est a toi ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:19:20
apparement elle est alimenté juste par le slot, car je ne voit pas de connecteur d'alim sur les photos presente ici http://www.techspot.com/review/783 [...] on-r7-265/
les autre marques par contre on besoin d'un connecteur 6 pin venant de l'alim
pas besoin d'adaptateur VGA, la gainward à deja une sortie VGA, aisin qu'une sortie DVI et une HDMI
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:22:37
Je doute sérieusement qu'une 750 ti OC puisse se passer d'un connecteur d'alimentation
Quand au PC en photo... vivi... c'est mon mien sur lequel je viens de passer 2 mois à raison de 20 à 30 h par semaine
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:24:38
hostiti a écrit : Je doute sérieusement qu'une 750 ti OC puisse se passer d'un connecteur d'alimentation |
regarde les photos, meme rad deposé tu vois un connecteur d'alim PCIe sur la carte toi ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:32:07
la MSI aussi s'en passe
par contre la Asus en à besoin d'un
la gigabyte aussi
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:41:52
félicitation hostti
pour ton boitier vraiment la classe
et puis ça doit envoyer du lourd une machine comme ça
bravo pour ton travail propre et beau
si non je viens d'ouvrir son boitier
et hélas il n y a aucuns connecteur 6 pin venant de l'alim
juste le connecteur 4pin pour la carte mère et le reste des connections pour des disque dur je sais plus leur nom en sata et ide
Marsh Posté le 07-11-2014 à 03:43:23
killerman33 a écrit : si non je viens d'ouvrir son boitier |
relis mes dernier messages et regarde les photos
la gainward et la MSI, pas besoin de connecteur d'alim, le slot suffit
Marsh Posté le 07-11-2014 à 04:03:41
oui je viens de voir tes dernier message
tu as raison rien ne montre qu'il y en est un
apparemment pas besoin de connecteur d'alim
j'ai quand même posé la question chez LDLC
mais bon tant mieux ça m'arrange
ben heureusement que vous étiez la chtit et hostiti
parce que ça fait au moins 2 mois que je me prends la tête avec cette carte graphique a parcourir les forums
+1000 chtit
+1000hosti
je peu pas vous départager dessolé
Marsh Posté le 07-11-2014 à 04:18:52
bon je vais dire a mon fils
que je connais deux lutins du père noël
chtit et hostiti
et que sans ses deux lutins ben pas de carte graphique
en tout cas encore merci a vous deux les amis
je passerais vous donner des nouvelles fraiches de cette carte
et du fiston
a bientôt
ps: bonne continuation pour ton pc hostiti
Marsh Posté le 07-11-2014 à 05:51:23
ReplyMarsh Posté le 11-02-2015 à 18:07:39
bonsoir les gens du topic et du forum
j'avais complétement zapper
pour vous donnez de bonnes nouvelles
car vous m'avez donner de précieux renseignements
alors le fiston est ravi de ça carte graphique
Gainward GeForce GTX 750 Ti Golden Sample 2GB
il joue en full avec pas mal de jeux et les autres en medium
la cette semaine c’était son anniversaire
il a voulu un bel écran
ont lui a offert un
ViewSonic 23" LED - VX2363Smhl-W
Résolution Max= 1920 x 1080 pixels
Temps de réponse= 2 ms
dalle SuperClear IPS de ViewSonic Full HD 1080p
chez LDLC
tres bel ecran
bon disons que ça change de son ecran de 14'' de 1995
ya pas photo
voila j’espère que vous allez tous bien
et je vous souhaite une bonne soirée
cordialement
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:12:59
bonsoir la communauté du hard
voila je suis un peu paumé et j"ai besoin de votre aide ( merci par avance )
mon fils 12 ans veut une carte graphique pour noël
car pour le moment il joue sans carte graphique depuis un an ( mais non je ne suis pas dur avec lui )
alors voila sa config :
catre mere asus P8H61-MX R2.0
Memoire : G.SKILL Gaming PC /DDR3-1333 PC 10666 1x 4GO + 1x 2Go total = 6GO
processeur : intel pentium LGA G2120 3.1GHz 64-bit Cores 2 Threads 2 memoire cache 3 MB
disque dur :baracuda 1 Tera sata
alimentation : 350 ou 450watts
je pense lui prendre cette carte :
EVGA GeForce GTX 750Ti 2Go DDR5 FTW/ACX
ma question est ce que cette carte ne va telle pas être bridé par le processeur ??????????????????
encore merci a vous tous pour vos réponses
