Quel choix pour une carte graphique ?
Quel choix pour une carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2013 à 09:57:55
Je souhaite changer de carte graphique afin de faire tourner quelques jeux (comme left 4 dead 2, counter strike etc). J'ai un budget de 70€ grand maximum. Cependant, j'ai peur que le processeur bride un peu les performances de la carte graphique. Sauriez-vous me guider pour le choix le plus approprié ?
J'ai pensé à :
=> la nVidia GT 630 http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78863.html
=> la Radeon HD 6670 1 Go http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70645.html
=> la Radeon r7 240 2 Go http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96334.html
Je dispose d'un Intel Pentium G2120 (3.10GHz) et de 4Go de RAM. L'ordinateur est très récent (achat il y a moins d'un mois). Celui-ci : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 94949.html
Merci !
Message édité par golendivae le 25-11-2013 à 10:01:00
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:27:00
C'est carte son du bas de gamme et ce sont quasiment similaire, donc je te dirais de prendre la moins chère.
Et surtout vérifie bien que ton alimentation tienne le coup.
Ensuite pour le style de jeux que tu mentionne je ne pense pas que tu sois trop limité.
C'est sur que tu ne mettra pas tout à fond mais ça te suffira pour jouer.
Made you your own sentence without believing that of the others...
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:30:33
+1 pour la vérif de l'alim.
Ensuite, ton CPU ne bridera aucune de ces cartes. Je dirais même qu'il ne briderait pas une GTX 760, même si je m'avance un peu ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:31:41
Si tu peux essais de te diriger plutôt vers une 7750 avec 1Go de GDDR5 aux alentours de 75€ ou alors une 7770 à 85€ ces cartes seront bien plus performante que celles que tu proposes ( toute en DDR3 donc bien faible )
Message édité par jojos92 le 25-11-2013 à 10:36:02
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:34:47
J'ai pensé à :
Aucune des trois, ce sont toutes des versions DDR3 :/
La 6670 est probablement au dessus des deux autres, mais celle-là est à éviter.
Si tu peux rajouter une dizaine d'euros à ton budget, en neuf tu as ça de bien plus intéressant : http://www.ldlc.com/fiche/PB00127445.html
Sous les 70€ il y a ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:36:39
+1 pour Neji
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:37:04
+2
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:37:16
Merci pour vos réponses. Je ne souhaite vraiment pas dépasser 70€... Enfin, si celle à 75€ est vraiment mieux qu'une à 68€ dans ce cas... Pour l'alim, j'ai du 480W.
La HD 6670 en GDDR5 est vraiment bien ? (je vois qu'elle fait tourner pas mal de jeux du genre Battlefield 3 etc)
Message édité par golendivae le 25-11-2013 à 10:40:11
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:40:22
Donc oui on te le dit la 7750 GDDR5 est VRAIMENT mieux(50% plus performante pour quelques euros) et ça passera avec ton alimentation
Message édité par jojos92 le 25-11-2013 à 10:41:40
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:40:52
Celle à 79€ est bien plus burnée que celle à 66, après pour faire uniquement du CSS et du L4D2, la 6670 est probablement suffisante (edit : version GDDR5, hein, celle en DDR3 est définitivement à proscrire).
Mais le jour où t'auras besoin d'un peu plus de puissance, tu regretteras peut-être d'avoir économisé 10€ sur la carte...
Et pour ton alim, peux-tu nous donner sa marque ?
Parce que "alim 480W" ça ressemble fortement à quelque chose de très moche :o
Message édité par Neji Hyuga le 25-11-2013 à 10:41:40
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:42:29
Même très moche c'est pas une 7750 qui lui fera mal :o
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:42:50
C'est une advance
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:43:15
Je suis vraiment à quelques euros près ( pour preuve j'attends les soldes steam.. )
Hmm, pour l'alimentation en fait, c'est écrit sur les caractéristiques du PC (480W), donc c'est peut-être moche en effet...
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:44:58
Une alim à chier se fait du mal toute seul  :o
C'pas la puissance le problème, mais la qualité des tensions délivrées et surtout les protections en cas de problème qui sont simplement inexistantes sur ces alims.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:50:19
Mon alimentation ne serait donc pas compatible avec la HD 6670 GDDR5 ?
Message édité par golendivae le 25-11-2013 à 10:50:35
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:52:19
Si, elle est compatible, même si tu ne peux tirer que 200W réels sur les 480W annoncés, ça reste bien suffisant pour cette carte.
Le problème c'est qu'elle est de très mauvaise qualité, avec tout ce que ça implique derrière (tensions peu stables, pas de protections, rendement en mousse etc...).
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:55:25
D'accord, merci pour l'éclairage. Ce serait dangereux pour ma carte graphique donc...
 Vous pensez que je peux rester juste quelques mois sans changer l'alim et avec cette carte graphique ? (dans le but de changer dans quelques mois donc..)
Message édité par golendivae le 25-11-2013 à 10:59:20
Marsh Posté le 25-11-2013 à 11:00:12
Bah ces alims peuvent tourner "longtemps"* sans avoir de soucis particulier du moment qu'elles sont peu sollicitées et que tu ne rencontres pas de soucis particulier (court circuit, surtensions etc...).
Par contre, quand ce genre de problème arrive et que l'alim claque, elle embarque bien souvent le reste de la config avec elle là où un bloc de qualité se met simplement en protection ou, au pire, meurt tout seul :o
Un peu plus d'infos dans le topic dédié : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
*Edit : "longtemps" entre guillemets puisque leur durée de vie dépend pas mal de l'arrivage des horribles condos chinois qui équipent ces alims.
Message édité par Neji Hyuga le 25-11-2013 à 11:03:08
Marsh Posté le 25-11-2013 à 11:03:52
Merci. Je vais donc prendre la carte graphique, et quand j'aurai un peu plus d'argent je prendrai une nouvelle alimentation. C'est vraiment pour une utilisation
presque 'occasionnelle', je ne suis pas un 'gamer', je joue quand j'en ai le temps et si j'en ai envie...
Après, je branche mon PC sur une multiprise avec sécurité, ça n'a sûrement rien à voir... C'est mauvais de brancher son PC à une multiprise pour l'alimentation ?
Je vais aller voir ton lien, merci !
