Choix carte graphique
Choix carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:30:55
voila maintenant 1 ans que j'ai acheter mon pc en 'piece detacher'
ni connaissant rien je m'etais fait aider via different forum, le soucis a ete que ma carte graphique (Carte graphique Sapphire Radeon HD 7870, 2 Go) avait un probleme, lorsque je jouais mon ecran avait des freeze et j'etais obliger de redemarer l'ordinateur,
aujourd'hui j'ai le moyen de changer ma carte graphique et je viens donc redemander de l'aide,
j'ai un processeur intel core i5-3570K, et je crois que c'est tout ce que j'ai a donner ? si il faut autre choses dites le x)
j'aimerais que le prix ne depasse pas les 190€ si possible .. (je me base sur les prix de top achat vu que le bon n'est valable que labas)
je ne joue pas a des jeux tres fou, juste si je peux faire tourner les jeux en 'eleve' ou 'moyen' sans avoir aucun soucis d'ips, je ne cherche pas l'ultra ^^
merci a vous, desole si la reponse a deja ete donner, je n'ai pas trouver en faisant la recherche =/
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:40:52
Quelle alim as tu?
Si ça passe http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69188.html
Avec 3 jeux offerts.
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 10:44:34
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:43:35
Alim Be Quiete Pure Power, 630W
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:45:06
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71659.html
Pour le prix je penses que tu n'auras pas mieux, sachant que faut pas retenter le diable avec les 7870
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:45:15
Alim impeccable, mais je ne vois pas l'intéret de changer de carte graphique. En gros tu vas dépenser 190 pour une carte qui aura peu de perf en plus par rapport à une HD 7870.
Ta carte est-elle complètement HS ?
Car les HD 7870 ont connu pas mal de soucis, mais peut-être est-elle encore sous garantie après 1 an, non ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:45:18
Oui ça passe, donc je te conseille celle-là ^^
(postée plus haut dans mon message édité : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 9188.htmll  )
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 10:47:55
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:47:58
Pour 9€ de plus, c'est en effet pas mal pour le prix, mais passer d'une 7870 à cette 7950, je ne suis pas sûr que ce soit économiquement intéressant.
15% de perfs en plus en moyenne, d'après ce tableau :
http://img694.imageshack.us/img694/4319/dbk.gif
Message édité par artouillassse le 13-09-2013 à 10:52:34
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:48:03
ma carte graphique a deja ete renvoyer, j'ai recu un bon d'achat pour justement la changer a cause du probleme ^^
elle allait vraiment tres bien j'ai rien a redire, juste que j'avais ces probleme de freeze/bluescreen qui arrivaient de temps a autre sans connaitre la raison, j'avais essayer de changer la qualité etc et ca changeais rien, j'ai mit 9 mois pour la renvoyer, pour dire que j'ai vraiment tout essayer lol
donc voila je suis obliger d'en prendre une autre via ce bon d'achat ^^
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:48:41
Je pense que si il parle de bon d'achat c'est qu'il à retourner sa carte a topachat qui lui a donné un bon
edit: grilled :D
Message édité par jojos92 le 13-09-2013 à 10:49:01
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:48:49
Si la 7870 est morte, de ce que j'ai compris il se la fait rembourser et il a un bon de 190€ à dépenser chez top achat uniquement.
Mais j'ai peut-être mal compris :D
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:49:58
Lol, doublement grillé.
Ben si j'étais toi je rajoute 9€ et je prends la 7950. Avec les 3 jeux offerts ;)
EDIT : check la taille de ton boitier, elle fait 30cm la bête...
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 10:51:27
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:51:58
Ah ouais, dans ce cas ça vaut vraiment le coup de dépenser 9€ de plus pour avoir 15% de perfs en plus :D
@pandou : j'avais pas intuité le bon d'achat pour remplacer la carte déffectueuse :p
Message édité par artouillassse le 13-09-2013 à 10:54:40
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:55:01
Pour la 7950 je peux pas a cause des dimension ^^'
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:56:46
Le seul souci avec ce modèle c'est que c'est le ventirad de base et qu'il te faudra oublier le silence.
La GTX 660 proposée par jojos92 est silencieuse mais complètement à la ramasse question perfs face à la 7950 et même ton ancienne 7870.
Maintenant si tu veux être certain d'avoir la paix, une GTX 760 mais c'est 240 € notamment pour ce remarquable modèle : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71561.html
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:58:03
Il va avoir le même problème de taille :D
Reste la 660 à 170€ qui fait 8cm de moins ^^
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 10:58:49
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:01:47
Bah oui y'a plus trop le choix ou la 660 Ti... mais elle est hors de prix, ça toujours été une arnaque cette carte (hormis quelques promos intempestives intéressantes).
Donc va falloir t'attendre à une baisse de performances dans ton cas (quasiment 15% tout de même...) :/
Message édité par starconsole le 13-09-2013 à 11:04:31
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:02:51
pour la dimension c'est surtout pour la hauteur en faite .. je sais pas reelement mesurer j'ai un ventirad zalman CNPS10X extreme, il est juste enorme donc voila :s j'ai 28mm entre le bord du ventirad et le centre du (je sais pas comment ca s'appel) pour mettre la CG donc est ce que ca me fait une dimension de 56mm ou non ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:04:01
fais une photo en rajoutant les dimensions sur paint j'ai pas compris :D
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:04:03
Les performances des 660 reste quand même relativement correct!
Et une fois oc elles sont même excellente, la plupart des jeux passent en high/ultra a un framerate superieur à 50-60fps
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:06:47
en gros du bord du boitier en longueur le long du port PCI tu dois avoir 29.5cm.
du bas du port PCI jusqu’à la surface du boitier (la partie que tu enlèves pour accéder à l'intérieur il te faut 14 cm histoire de pouvoir brancher l'alimentation.
Ensuite du PCI jusqu’à n'importe quel composant à côté il te faut 5cm pour la largeur.
http://imagesia.com/r02_bi53
Je sais je suis un artiste du paint
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 11:10:51
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:09:10
J'vois pas en quoi le ventirad pourrait gêner la carte graphique, il y a peu de chance qu'il déborde sur le PCIe, surtout que la 7870 entrait. C'est surtout la longueur de la carte graphique, qui selon certains boitier sera limitée par les cages à HDD.
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:21:01
http://image.noelshack.com/fichier [...] c00215.jpg
desole pour la qualité de l'image et de ma superbe mesure
edit : boitier pc advcance hunter X
Message édité par emynona1 le 13-09-2013 à 11:23:55
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:26:36
L'épaisseur de la carte, c'est sur le slot d'en dessous, pas au-dessus. Par contre, pour la longueur, c'est depuis l'équerre arrière jusqu'à la cage HDD.
Tu le vois bien ici, le PCB (circuit imprimé) est côté ventirad :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/17/98/LD0001179825_1.jpg
Message édité par artouillassse le 13-09-2013 à 11:28:07
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:26:55
Le volume de la carte est vers le bas (sur ta photo),
donc pour moi même la 7950 passe à l'aise. (mesure plutôt la longueur le long du PCI^^)
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 11:28:15
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:27:13
de totue facon les CGU sont montées avec leur dos au ventirad, donc quelque soit sa taille "devant" ca passe (j'ai monté une G680 triple slot à coté d'un ventirad encore plus large que le tiens, j'ai moins de 1cm entre les 2 mais aucun soucis de montage)
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:28:27
ha okay merci ^^
donc j'ai la place pour 290 normalement pour la longueur
Message édité par emynona1 le 13-09-2013 à 11:29:28
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:28:58
photo pour montrer que ca passe :
http://imageshack.us/a/img812/9793/tszw.jpg
tu vois qu'il ya pas large entre les 2 mais que le gros du volume est de l'autre coté donc que c'est ok (juste que ca complique un peu la mise en place de la carte vu que t'as le ventirad qui t'empeche de mettre les mains sur le coté mais une fois clipsée en place tout est nickel)
Message édité par FrenchyEve le 13-09-2013 à 11:30:47
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:30:39
emynona1 a écrit :
ha okay merci ^^
Bah mesure depuis l'équerre arrière jusqu'à la cage HDD, au niveau du slot PCIe.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:31:10
290 pour 292 annoncé de la taille de la CG, c'est tendu, ça dépend comment tu as mesuré lol
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 11:31:29
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:36:41
http://image.noelshack.com/fichier [...] bg0-01.jpg
j'ai 28.8 exactement de ces deux point la (j'arrive pas a mesurer precisement en prenant les mesure a l'interieur desole :x
Message édité par emynona1 le 13-09-2013 à 11:38:21
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:44:12
c'est risqué pour la 7950 du coup ... 4mm ça peut passer avec l'inclusion des ports video dans le boitier et si la cage HDD est un peu renfoncée. Enfin je sais pas trop, à toi de voir. Sinon la 660 fait 22cm...c'est juste dommage pour les perf et si tu sais pas quoi faire des 20€ restant de ton bon.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:46:29
donc en conclusion, par rapport a mon ancienne CG, il est preferable de prendre la 7950 pour les performance mais risque niveau de la taille en rajoutant 9euros ou alors prendre la 660 moins performante sans risque de la taille en gagnant 20 euros, c'est ca ? ou j'ai mal compris, si c'est le cas je pense tester la 7950
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:48:08
Non tu as bien compris/
+9€ 7950 risque taille bien meilleures perf/
660 reste 20€ sur le bon d'achat. Perf un peu inférieure à la 7870 mais rentre à l'aise.
Message édité par pandou91 le 13-09-2013 à 11:48:47
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:50:05
Au pire, si la 7950 ne passe pas, tu customises le boitier à l'aide d'un Dremel ;)
Sinon chez topachat il y a cette VTX3D qui sera mieux que la 7870 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 62603.html
Basée sur le chipset Tahiti LE, non sur le chipset pitcairn qui causait des soucis sur la 7870.
Message édité par artouillassse le 13-09-2013 à 11:53:27
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:50:10
boitier mal fichu :(
la 7950 de gygabite a une ventilation non standard :  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57166.html
et du coup est plus courte (280 contre 292) et doit tenir dans ton boitier elle
plus performante aussi, mieux refroidie, mais 40€plus cher :(
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:50:50
d'accord, de toute maniere, avec l'une ou l'autre je pourrais faire tourner des jeux simple (League of Legend, WoW) en normal/eleve sans avoir de perte d'ips jsuppose
merci en tout cas de votre aide, plus qu'a prier, si ca passe pas je scie et voila :$
edit : ouais .. faut je vois aussi, si pour les 40 c'est vraiment rentable ou non, pour mon ancienne CG quand la ventilation etait a 100% elle faisait un bruit monstre .. et c'est ce qui me genait le plus, je sais pas quoi fair edu coup :l
Message édité par emynona1 le 13-09-2013 à 11:55:25
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:56:33
Attention elle n'est pas basée sur le tahiti LE sinon elle aurait des perf proche d'une 7970ghz avec ses 1100mhz de base, la tahiti LE est cadencé à 925mhz.
Et puis VTX... mono ventilo sur une 7870 non TahitiLE ça doit tellement chauffer et faire du bruit
Message édité par jojos92 le 13-09-2013 à 11:57:30
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:58:02
Sinon tu aurais pu rester sur une 7870 d'une autre marque. J'ai eu le même problème avec une Sapphire et je n'en ai plus du tout avec ma HIS Radeon HD 7870 IceQ X Turbo 2 Go (acheté 180€, elle mesure ~26cm).
Par contre je viens de voir qu'ils ne la vendent pas chez Top Achat. Ils vendent la IceQ à 205€, une arnaque et en plus celle là doit faire 30cm :/
Message édité par James38 le 13-09-2013 à 12:01:55
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:27:01
En effet, c'est la "Black edition" qui est basée sur du tahiti LE, mais impossible à trouver sur topachat.
