Choix carte graphique AGP!
Choix carte graphique AGP! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 17:34:56
Bonjour!
 Je possède depuis maintenant 5 ans un PC qui était déjà entrée de gamme à l'époque, le HP a219 fr... Il fonctionne très bien pour l'utilisation que j'en fais (surtout internet et parfois de vieux jeux...) depuis que je lui ai remis une barrette de ram ddr2 (1go), MAIS c'est toujours impossible de visionner la moindre video en HD dans des conditions correctes, ça semble effectivement très compliqué pour le couple CPU Intel Celeron 2.2ghz + chipset integré 64 mo qui est, à n'en point douté, complètement à la ramasse!! N'ayant pas du tout envie de me ré-équiper, je souhaite juste trouver une petite carte graphique AGP qui puisse faire le boulot et qui ne nécessite pas de changer mon alim (d'ailleurs, comment faire pour savoir l'alim qui équipe mon PC sans l'ouvrir?? existe-t-il un logiciel?) ;)
 Etant novice en la matière (mais désireux d'apprendre!!), et après avoir longuement fouiné sur le net, je me tourne vers vous pour un petit conseil!! Merci!! ;)
Marsh Posté le 05-01-2010 à 17:43:33
Salut mon poussin :o
Pas moyen de savoir quelle est l'alim sans ouvrir, de toutes les façons, il te faudra ouvrir pour changer la carte graphique !
Attention aux limitations AGP 1.5V / 3V ! Il existe des cas d'incompatibilité, photo du port AGP souhaitable !
Une ATI HD 3650 / 3850 semble un bon compromis, voire une basique HD 3450 !!!
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 23:08:33
Merci mon canard! ;)
 Je vais regarder ça alors, j'ai pas trop envie que tout me pète à la tronche... J'ai effectivement remarqué les 2 cartes que tu cites (apparement les 2 meilleures AGP du marché...), mais j'ai peur qu'elles soit toutes 2 trop puissantes par rapport à mon PC... En tout cas je posterai une p'tite photo dans la semaine... Merci pour ton aide! ;)
Marsh Posté le 05-01-2010 à 23:58:55
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:19:24
Bon j'ai ouvert la bête pour découvrir que mon alim est une Bestec ATX-250-12z, de 250 watts donc... Pour le port AGP, voici une photo de la CM:
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_649585P7270146.jpg
 Voilà merci d'avance pour le coup de main!! ;)
Marsh Posté le 11-01-2010 à 12:13:49
C'est un AGP 1.5v, tu peux y aller, les cartes "recentes" en AGP passent.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 12:24:43
Je possède une carte graphique ATI 3850 -512 Mo en AGP. Bonnes performances même sur des jeux assez récents. :)
Est-ce que vous pensez que ca vaut le coup d'acheter une ATI 4650 - 1 Go en remplacement ? En comparant les caractéristiques techniques sur le papier, je ne vois pas bien quel avantage cela apporterait. A part bien sûr le double de mémoire, si ca sert a quelque chose.
Message édité par genocidax le 11-01-2010 à 12:27:15
Marsh Posté le 11-01-2010 à 13:01:04
aucun intérêt, la HD4650 n'apporte qu'une conso plus basse
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:13:37
Pour répondre a l'host:
Ne t'embête pas avec des carte bas de gamme, tape directement dans le très bas de gamme si ta seule utilité est le visionnage hd.
Il y a deux paramètres a prendre en compte: le prix et surtout la version du "moteur de rendu" plus celle-ci sera récente, plus elle sera efficace.
Les dernière de nvidia comme les GT210 sont très bien par exemple, voir les 4350HD de ati (mais si ati, autant attendre les dernières bas de gammes qui sortent dans quelques mois).
edit: bêtise non-agp
Message édité par merill le 11-01-2010 à 16:23:09
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:17:19
on parle d'AGP ici... donc HD3450 / HD3650 / HD3850 / HD4650
mais pas de GT210 / HD4350
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:20:26
surtout que son alim risque fort de se suicider si on y met une 3850 :D
prends une tout bas de gamme en passif avec décodage matériel (autant dire, toutes...)
Message édité par kham le 11-01-2010 à 15:20:37
Marsh Posté le 11-01-2010 à 16:25:45
Je pense pas que la 6200 ai de décodage des formats hd.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 16:38:23
il s'en vend encore des 6200 ?
une HD3450 à moins de 50€, c'est le bon plan.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:47:17
la derniere carte graphique AGP que j'ai eu c'est une ATI x1600 pro 512Mo
elle a bouffé le jeu lost in planet un jeu tres gourmand en ressources , le processeur que j'avais était seulement un celeron 2.8 Ghz , si tu peux en trouver encore de cette carte en AGP , c'est une tres puissante
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:48:54
c'est pas pour jouer, il veut juste une carte qui décode la HD en hardware ;)
Marsh Posté le 13-01-2010 à 21:03:05
Merci pour vos conseils!! Je pense que je vais m'orienter vers une hd3650 (ou 3450...), et je verrai si mon alim' de 250w tient le coup... ;)
Marsh Posté le 16-02-2010 à 00:12:52
Alors a t elle tenu le coup, cette alim ?
J'ai un problème peut-être similaire, un vieux PC ( 6 ans) avec une carte mère spécifié  AGP 3.0 , qui n'accepte que les connecteurs "1,5V" , ( pentium 4 3.0 Ghz), équipé d'origine avec une RADEON 9600 bas de série ;-) ( 1 port VGA et 1 sortie composite ).
Ces derniers temps , au boot parfois , l'écran ne recevait pas le signal du PC , mais au deuxième coup , ça marchait. Hier plus moyen , l'écran ne s'allume pas  :fou: . Je teste avec un vieux cathodique , rien . ( Les deux écrans marchaient sur mon portable). Bon , comme la famille en a *besoin* , dès ce soir , j'achète une AGP Sapphire 3450 HD (40€!) , je la branche , je n'oublie pas de l'alimenter , le câble molex était fourni, mais ça ne marche toujours pas  :(  .
A votre avis , le problème était-il  plutôt sur la carte mère ?
Naturellement je n'ai pas pu désinstaller la RADEON avant de monter la SAPPHIRE , car sans écran ce n'est pas facile .
Merci pour vos lumières ,
MXH
Message édité par mxh le 16-02-2010 à 00:13:56
