Choix Carte Graphique et alim 250w - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:40:51
Mmh ? Mais si tu peux changer d'alim Je vais te chercher ça
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:44:57
Merci pour vos réponses rapides.
ghilghamesh -> j'ai déjà fait des recherches. Le seul moyen aparemment serait de découper le boitier (!!!) à l'arrière car ya une grille qui empeche l'interrupteur de passer.
De plus, il faudré apparemment mettre un adaptateur sur la carte mère (spécial dell elle aussi). Là, g pas trop compris.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:56:14
Pingus2004 a écrit : |
L'adaptateur ne sera pas nécessaire pour ton modèle (4500, 250w). Il est question de fils inversés en fait, qui peuvent se bouger à la main. Mais pour ton modèle c'est pas nécessaire.
Physiquement, j'en sais rien. Bon je vais refaire une recherche plus précise.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:09:17
Ok donc:
http://www.geocities.co.jp/Silicon [...] /dell.html
Ton modèle c'est bien çui-là: http://support.jp.dell.com/docs/sy [...] tm#1101565 ?
Alim:
http://www.affordablesurplus.com/d [...] supply.asp
Alim 15x14x8.6 standard, effectivement il faudra en prendre une sans bouton ou découper le boitier. T'as une idée du budget ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:15:36
Oui c bien ce modèle.
Je comptais mettre au alentours de 80 euros pour l'alim (une de 400w environ).
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:25:44
Snif. Toutes les bonnes alims actuelles ont un interrupteur. Soit tu découpes le boitier, soit tu démontes l'interrupteur (bye bye garantie), soit t'es condamné à du noname.
Remarque c'est moins cher.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:28:48
Mince. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour ces recherches.
A+
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:36:02
Non mais c'est rien, je devais le faire pour un optiplex depuis longtemps, ça m'a donné l'impulsion. En noname les heden sont pas trop mauvaises en tensions, mais bon fôdra compter sur 300w maxi pour une 400. Q-tec ont l'air abordables mais ont mauvaise réputation. Queen bien mais je ne sais pas si on les trouve au détail. J'avais entendu parler de topelite aussi. Sinon si tu te décides à couper le boitier/démonter l'interrupteur: Tagan ou Lcpower
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:52:01
vue qu une 9800pro tourne sur un shuttle, il est possible que cela tourne sur ton dell. Sinon tu peux prendres aussi une 9600xt, vu ta config ce serait plus equilibré. Si tu veux pas couper ton boitier tu peux aussi simplement poser l alim dessus et faire passer les cables par le trou liberé par l ancienne alim.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:56:53
grotius a écrit : Si tu veux pas couper ton boitier tu peux aussi simplement poser l alim dessus et faire passer les cables par le trou liberé par l ancienne alim. |
Je l'ai fait ça, c'est pas super-pratique hein La 9800pro ne passera pas dessus
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:57:25
9800pro + alim dell 250W = no pb chez moi en tt cas
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:01:13
ReplyMarsh Posté le 22-12-2004 à 13:01:58
déjà un an et demi que ca tourne come ca (cf ma config1) et je rajoute un new hdd à la fin du mois
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:05:06
ludo021288 a écrit : un new hdd à la fin du mois |
Pourquoi, il commence à mourir çui-là ? Non mais je déconne, tant mieux pour toi
, mais tu prends quand même un risque là.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:06:47
non mais g plus de place! donc j'en rajoute un de +! et nivo risuqe je pense que c assez maitrisé je viens de regarder sur le site de dell ils vendent des pc à base de r9800xt ou de x800 avec alim 250W donc...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:12:14
ludo021288 a écrit : non mais g plus de place! donc j'en rajoute un de +! et nivo risuqe je pense que c assez maitrisé je viens de regarder sur le site de dell ils vendent des pc à base de r9800xt ou de x800 avec alim 250W donc... |
Comme tu veux. Les dell sont d'une assez bonne qualité j'avoue, mais les puissances alims c'est du compte-goutte. J'ai surfé sur la limite sur 2 dells, juste en ajoutant une cg et carte scsi. Un seul truc en plus et noboot. Mais ça aurait pu griller aussi Bref
c'est ton matos.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:56:50
effectivement moi c'est venu ^^
avec ma radeon 9800 pro + alim dell 250w au bout de quelques minutes dans les jeux 3D j'ai des artefacts puis plantage ^^
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:37:38
) avec une alim de 250W.
Mon problème est le suivant :
J'ai un DELL Dimension 4500 (je sais, fo pas
Comme j'ai une Geforce 4 MX420, j'aimerai changer de carte. Je suis en AGP 4x.
J'ai eu la mauvaise surprise de voir que je ne peux pas changer mon alim (format propriétaire
Ma question est donc la suivante :
Vu la puissance de mon alim, est-ce que la Geforce 6600GT AGP passera ou faut-il que je me rabatte sur une radéon 9800 pro 256bit ?
En vous remerciant par avance ...
