CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:21:00
| MsieurDams a écrit : Bonjour, |
je ne pense pas j'avais un barton3000+ et une 7600gt sur une a7n8x-xsans problème.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:25:50
ReplyMarsh Posté le 28-12-2007 à 15:11:08
Non et à priori elle n'en a pas besoin, malgré l'alimentation initiale de 250W (
Je suis passé en mode sans échec et installé les pilotes à partir de ce mode. Et cela fonctionne correctement (testé avec GTA SA, NFS Most Wanted, FS 9 et bientôt Call Of Duty 4)
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:33:54
ReplyMarsh Posté le 28-12-2007 à 17:43:02
serieusement, branche ta molex sur la cg, si cette prise molex existe c'est pas par hasard. Sans la brancher tu vas pomper un max sur le port AGP et il risque de lacher. De meme les regulateurs de tension de la carte graphique risque de faire la gueule.
Donc si tu tiens a ta carte mere et a ta CG Branche une fiche d'alim sur la molex de la carte sinon tu vas droit a plus ou moins court terme a la catastrophe.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:27:41
Ok... je monte sur Paris demain, je vais choper un molex vite fait...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:33:39
| MsieurDams a écrit : Non et à priori elle n'en a pas besoin, malgré l'alimentation initiale de 250W ( |
Tu crois qu'ils ont fait une prise d'alim pour décorer ??
Punaize on lit de drole de truc parfois sur ce forum...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:50:27
J'en étais arrivé à la conclusion que si elle n'était pas suffisamment alimentée, j'avais le droit à un écran noir au démarrage ou bien à de mauvaises perfs en 3D.
D'autant que dans le manuel, la nécessité de ce cable est présentée au conditionnel ![]()
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:10:59
Pour noël cette année, j'ai décidé d'offrir une carte graphique digne à mon "ancien" PC (PC4 dans mon profil, HP pavilion avec un AMD Athlon 2600+ et une carte mère à base de nForce2) en remplacement de la vénérable ATI 9200 qui y était installée jusqu'à présent : une TwinTech GeForce 7600 GT OC edition en AGP avec 256 mo de DDR3.
L'installation physique n'a pas posé de problèmes en soi. Mais au démarrage, le bureau de windows s'affiche correctement, mais affiche "erreur sérieuse" sur "erreur sérieuse" avant que j'aie installé les CD de la carte. Donc j'en suis à ce point.
Il y a un connecteur Molex sur la carte : se peut-elle qu'elle ne soit insuffisamment alimentée? Dans ce cas, je dois acheter un cable Molex en Y, le seul disponible sur ce Hache Paix reste celui pour le second disque dur (et il est trop court pour revenir à la carte graphique)
Y aurait-il une incompatibilité entre le chipset Nforce2 et ma carte graphique? Dans ce cas, je dois mettre à jour les pilotes du chipset?
Merci d'avance
