Changer de CG ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:14:14
la solution a ton probleme existe elle s'appelle...
x1950 pro d'occase
bon tu sera limité par le proc dans les jeu masi tu pourras avoir tes 30 fps a l'aise avec des reglage high
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:20:31
Héhé et ou la trouver d'occase ? ^^
j'ai fait des recherche vite fait , on la trouve souvent plus cher d'okaz que neuve ^^
et une petite question, potentiel d'O/C de cette x1950pro avec ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:27:34
je connais pas le potentielle d'o/c de la carte mais tu doit pouvoir la trouver d'occase sur e-bay, avec tous le monde qui change de config pour prendre une hd3870 ou une 8800 gt en ce moment tu devrais pouvoir trouver ton bonheur ( attention car en general les version agp sont plus chere que les version pci e)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:31:06
tien j'en ai trouver 2 sur ebay
http://cgi.ebay.fr/SAPPHIRE-X1950- [...] dZViewItem
http://cgi.ebay.fr/Gecube-X1950-pr [...] dZViewItem
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:35:38
Honte a moi j'ai oublié de préciser que j'étais en pci-e et non en AGP les deux liens que tu me propose sont pour des cartes en AGP, dommage
Sur RDC la version 256 Mb neuve en Pci-e est a 88 euro, y'aura t'il une grande différence pour moi a prendre une version 512 Mb sachant que ma config me limitera déja pas mal ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:37:31
Tu sera pas limité plus que ca avec ton A64 3000+@2.3ghz faut pas poursser! j'avais une X1950pro et le meme cpu y a un an et pas de soucis particulier nivo perf.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:11:14
| Ancestrle a écrit : Honte a moi j'ai oublié de préciser que j'étais en pci-e et non en AGP les deux liens que tu me propose sont pour des cartes en AGP, dommage |
bon alors tant mieux car le pcie et moin chere ensuite pour les 256/512 c'est sourtout pour les grosse resolution et le filtrage qu'il y a une difference
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:13:42
Les 256mo te limiteront si jamais tu joues dans de haute résolution, avec des filtres actuellement...
mais dans les futurs jeux ils risquent de devenir justes...Avec une version 512 mo tu pourra voir un peu plus loin ^^
As tu regarder dans la partie occasion de ce forum ?
on y trouve souvent de bonnes petites occases ;-)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:47:21
Merci de vos réponses, je joue donc en 1440x900 ( je sais pas si c'est considéré comme une " grosse " résolution ) sur un 19" wide ( plat ).
Sinon je pense que je pencherais plutot vers une version 256 Mb, encore une fois je suis assez limité par le reste de ma config malgré tout et je ne pense pas que ca soit vraiment nécessaire d'aller voir trop haut, maintenant si je trouve une 512 pour le même prix qu'une 256 je vais pas refuser
Et si quelqu'un pouvait me toucher deux mot sur le potentiel d'O/C d'une x1950pro avec ventilo d'origine ca m'interesserai
Et sinon au niveau de la mémoire, des bon plan ?
Je m'en vais desuite voir la partie achat/vente de ce forum
Merci encore pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:15:06
moi aussi j ai une x800xl avec un 3700+@2,8ghz et 2go kingston, je viens de me trouver une x1950xtx pour 110€fpin dans la section achat/vente
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:26:54
ca vaut quoi la x1950xtx par rapport à une x1950pro ? ( petit comparatif pas de refus ^^ )
Question du post précédent toujours en suspens
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:42:59
la x1950xtx est pratiquement au niveau d une 8800gts320 par contre il faux une bonne alim de 500w min regarde sur se topic il y a des tableaux comparatifs http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6298_1.htm
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:52:45
En effet pas mal mais a moin de trouver une aussi bonne affaire que toi je pense rester sur la x1950Pro d'autant plus qu'une x1950xtx la pour le coup je ne pourrais pas l'utiliser a pleine puissance ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 04:02:42
Hopla me revoila, j'ai donc trouvé mon bonheur dans la partie achat/vente du forum ^^
J'ai donc recu aujourd'hui une tres belle ( et tres imposante
) X1900XT avec Ventirad accelero2 pour 105e fpin .
Je l'ai donc monté aujourd'hui et oh miracle ca marche, et plutot bien même ^^
je me suis donc lancé dans l'oc de ce petit bijoux ( fréquence 500/ 595 Mhz de base ) et je suis monté jusqu'a 720/810 Mhz ( Cpu/Ram ) avec un Vcore de 1.45 V ( Voltage mémoire d'origine étant donné que quand je le bouge je n'arrive pa a obtenir plus de 810 je pense avoir atteint ses limites ) et donc je suis ensuite redescendu a 688/810 avec un Vcore de 1,375 parce que j'avais quand même les pétoche de tout faire cramer
Bon j'en vien a ma question, je me suis rendu compte que je n'avais pas de soft permettant une lecture temp réel de la température de ma cg, le seul que j'ai pu trouvé c'est PC Wizard et niveau temp réel on a vu mieu , Everest , Sandra et Aida ne donnent pas la température de Cg enfin bref j'ai pas trouvé : / sinon Speedfan me donne des température ok pour pour cpu, mobo , chipset mes pour le reste c'est la yoyo party
il s'amuse même a me donner des température de 35° en full a ce qui semblait etre ma cg bref je prefere pas m'y référer.
Sinon j'ai fait des test sous :
- Team Fortress 2 : tout au max ==> 60 fps
- Cod4 : tout au max ==> entre 40 et 50 fps ca dépend de la masse en face ^^
- UT3 : soit ce jeu est optimisé avec les pieds soit j'ai vraiment rien compris aux réglages Oo, bref réglage high/very high ==> 20/25 fps
Et bientot je vais test Crysis, CMR Dirt et Timeshift
Enfin voila content de voir que mon petit A64 3000+ en a encore sous le pied malgré deux ans et demi de bon et loyaux service ^^ et que la Cg ne limite pas tant que ca le reste de la config, bref cette config doit me tenir encore 1 an / 1 an et demi je croise les doigts pour pas trop etre a la ramasse et je scrute les okaz en vue de cm / proc / mémoire a tres tres bon prix ^^
Bref j'attend vos avis quand a un soft de control de la température de la cg ca m'interesse énormément ^^
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 11:34:48
Pour la temp de la CG essaye ATI tool, ou riva tuner...
Pour ut3 c'est peut être que tu as testé un mod de jeu qui nécessite beaucoup de temps cpu...Essaye une map sans bot pour voir !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:53:44
Ok pour la temps j'use ati tool, ce qui m'a permis de monter les fréquence encore un petit peu ^^ 702/810 Vcore 1,425 apres je touche plus car elle devient plus tres stable ^^
et pour ut3 oui tu as surement raison ca doit etre mon cpu qui limite parce qu'en fait peut importe les graphisme que je met ( a part quand je met tout en very high ) le résultat est souvent le même, plein de freeze ...
Sinon j'ai test Crysis aujourd'hui, 20/25 fps en middle/high ca va ca va ^^
Bon par contre comme sur UT3 je dois etre cpu limited a certaine zone ou ya bcp de monde parce que ca commence souvent par un petit coup de lag et apres j'accroche mes 25 fps ^^
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:07:49
Bonjour tout le monde,
, bref j'avais penser a revendre mes barrettes de 512 pour acheter 2 barretes de 1 Go maintenant a combien je peux les revendre et a combien je peux recup les barrettes de 1 Go :s
Alors voila j'ai comme qui dirai un petit probleme et commençont par la fin .... j'ai pas beaucoup de sousous donc pas la peine de me proposer des 88XX GTXSULTRAV2OFTHESHADOWPOWEROFTHEDEAD ( private joke
Ma config actuel est :
CM K8N4-E Deluxe
A64 3000+ 1.8 Ghz o/c à 2.3 Ghz
2x512 Mo DDR pc 3200 Corsair
ATI Radeon X800XL ( Sapphire )
Et donc mon soucis c'est que je suis quand même assez friand de jeux et que j'aimerais pouvoir tout de même y jouer dans de bonnes ( voir très bonnes ) conditions, a l'heure actuel ce qui m'embete le plus avec ma X800XL ( parce que je trouve quand même que c'est une très bonne carte graphique est quel n'est pas encore a mon gout sur les rotules ) c'est qu'elle ne gère pas les SM 3.0 seulement les 2.0 donc dans la plupart des jeux actuel je me retrouve soit avec des textures baveuse soit dans des pieces aussi bien éclairé que le popotin d'une vache par un soir de pleine lune ^^ . Deuxieme soucis, le framerate, même si ce n'est pas extraordinaire j'arrive tout de même a jouer a certain jeux du moment ( TF2, COD4, et même Crysis oui oui vous avez bien lu ) a l'arrache bien entendu je ne suis pas a 30 FPS tout le temps mais ca reste jouable je ne parlerais pas de freeze intempestif mais ya quelque coup de ralentissement dans les gros jeux qui se font sentir parfois après plusieurs heure et bien sur ce n'est pas completement fluide.
Bref ! je souhaiterais pouvoir jouer dans de bonnes conditions avec un framerate honorable ( 30 FPS mini sur tout les jeux ) sans pour autant changer ma config de A a Z alors je précise avant toute chose je peux débourser au max 100roro pas plus ( mission impossible oui oui je sais ^^ ), alors j'ai bien sur déja réfléchi à la chose et :
- Il ne me parait pas nécessaire de changer de processeur étant donné que si je change de proc je change de CM et la tout de suite je sens qu'on va très vite dépasser mon budget ^^
- Mon processeur est déja O/C de base il est 1.8 Ghz , il tourne aujourd'hui a 2.3 Ghz c'est le max que j'ai pu obtenir en lui collent un petit Zalman sur le dos
- Ma X800XL, j'ai bien essayé de tenter une O/C dessus mais apres quelque test + recherches, il s'est avéré qu'elle avait un potentiel d'O/C proche du néant absolue, et le peux que j'ai pu lui faire gagner se ressent très très peux dans les bench j'ai donc préféré lui remettre ses valeurs d'origine pour ne pas prendre de risque inutilement.
- La mémoire je marche en dual channel 2x512 Mo DDR1 en PC 3200, j'ai cherché vite fait sur les différents sites spécialisés, ce type de mémoire coute a l'heure actuel plus cher que de la DDR2 je suis allé faire un tour sur Ebay et c'est pas folichon non plus, j'avais pensé passer a 2X1 Go en Dual channel pareil mais bon les prix m'ont un peu stoppé surtout que je ne sais pas si la différence sera vraiment de taille et acheté de la DDR1 a l'heure actuel .... les boulles quoi
- Et enfin j'ai étudié la fameuse piste Radeon 1950pro sur RDC a 88e qui me tente pas mal comme ca a vu de nez maintenant j'aime bien avoir une config stable et j'aimerais si je la prend pouvoir utiliser son potentiel au max si c'est possible mais j'ai peur d'être Cpu limited et même que ca suive pas forcément au niveau de la mémoire :s
Donc voila en gros je vous demande de vous prendre la tête avec moi sur la fameuse question, comment donner une seconde vie a mon PC avec 100 roro de manières a ce qu'il tienne plutot aisément encore 1 an voir plus ( je changerais totalement de config d'ici 1 an ou plus suivant mes revenues ^^ ), j'ai a ma disposition :
- Mes 100 roro
- Ebay ( Achat et Vente )
- Ma bonne humeur ^^
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et je vous ferez suivre les résultats pour ceux qui sont tenté par une mission comme la mienne parce que je suis sur qu'a l'heure d'aujourd'hui on peux toujour jouer a l'aise sur pc sans pour autant avoir le dernier cri ^^
PS : Mon but n'est pas de faire tourner Crysis en very high et tout le touti, juste de pouvoir jouer confortablement a les grande majorité des jeux du moment, Crysis étant comme vous le savez vous et moi une exception étant donné qu'elle met a genoux a l'heure actuel la quasi totalité des CG sur le marché
