Changer carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2013 à 13:50:12
Tout dépends de la marque et de la puissance de l'alimentation ...
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:06:07
Hum et bah disont pour http://www.cdiscount.com/informati [...] 0720g.html
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:10:14
| blogeurr a écrit : Bonjour, Alors voilà, j'aurais besoin d'un petit renseignement pour une amélioration de PC: Je voudrais changer de carte graphique pour une plus récente compatible avec un Est se que sa serais possible ? |
C'est quoi ton P4 ?
Parce que des P4 2.8 GHz y'en a de toutes sortes et de différents sockets... et donc d'interface graphique (PCI Express/AGP).
On te donnera pas d'information fiable si tu nous donnes pas d'info là dessus.
(au moins carte mère, ou chipset).
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:19:58
ReplyMarsh Posté le 31-08-2013 à 14:22:40
Et le bloc d'alimentation ? Si tu ne réponds pas à nos questions ont va rentrer dans un dialogue de sourd ...
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:23:34
| blogeurr a écrit : Type de processeur : Intel Pentium 4 520, 2800 MHz (14 x 200) Prescott |
OK donc carte mère et alimentation surtout il nous faut connaitre.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:26:00
Hé bien sa donne :
CM : Asus PTGD1-LA
Processeur : Puissance typique : 84 - 115 W
Puissance maximale : 101 - 151 W
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:29:21
OK donc PCI Express.
En carte graphique pour ton bouzin ça sert strictement à rien d'y mettre cher, une HD7750 risque déjà d'être limitée.
Il nous faut connaitre la puissance ET LA MARQUE de ton alimentation.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:29:23
Moi je parle du bloc d'alimentation qui est dans ton PC, et non la consommation du processeur
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:32:36
ReplyMarsh Posté le 31-08-2013 à 14:34:04
Dur ...
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:36:08
Ah ah ah ! Bon clairement, Faudrait changer le proc, l'alim pour pouvoir mettre une nouvelle CG ?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:36:15
| blogeurr a écrit : Celui qui alimente le pc ? Bah 230 V si c'est bien sa |
pas du tout...
Je vois... déjà ouvre ton boîtier, et regarde l'étiquette que tu verras sur le bloc d'alim qui ressemblera à un truc de ce genre :
dis nous ce que tu vois (avec la marque).
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:42:42
AC INPUT 100/127V
50/60Hz 200/240V
J'ai que sa au cul du pc, pas d’étiquette a l’intérieur
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:45:08
Une photo nous aidera plus je pense
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:47:43
| blogeurr a écrit : AC INPUT 100/127V J'ai que sa au cul du pc, pas d’étiquette a l’intérieur |
Je t'ai dit d'OUVRIR le boîtier comme ça, pas de regarder à l'arrière !
Prends une photo au pire.
On a l'air d'insister comme ça mais l'alim est importante, si y'a pas le minimum ça sera même pas la peine de penser à changer de carte.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:50:43
Mais moi, y'a pas d'étiquette sur le boitier a l’intérieur...
http://www.heberger-image.fr/image [...] 8.jpg.html
Marsh Posté le 31-08-2013 à 14:51:03
L'alimentation c'est le gros bloc en haut à gauche (photo de Starconsole)
Marsh Posté le 31-08-2013 à 15:04:01
bon c'est surement un truc de 300W environ mais de qualité correcte.
Un PC HP Pavilion t649.fr avec P4 2.8 GHz, socket 775 / intel i915P / Radeon X300 / 512 Mo PC3200 (j'espère que t'as rajouté de la ram depuis ?)
N'importe quelle carte sans alimentation externe passera ça c'est sûr.
Après pour une carte un peu meilleure ça devrait aussi passer je pense.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 15:09:11
Oui, j'ai 4Go de RAM. J'avais donner un lien mais une ATI RADEON HD devrais passer donc ?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 15:13:23
Oui genre une HD 6670 ça passera, ce n'est pas la peine de mettre plus gros, car dans tout les cas ton processeur ne suivra pas
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:34:02
Est se que sa me permettrais de faire tourner un minimum de jeu ? Style Simcity 5, ect..
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:38:19
Techniquement cette carte est capable de faire tourner n'importe quel jeu même les derniers en étant pas gourmand sur les réglages, à voir ce que ça donnera avec le P4 par contre..
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:41:10
Hum ok je voit. Sur que c'est compatible ? Sa m'ennuierais d'acheter une carte et qu'elle fonctionne pas une fois branchée ^^'
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:44:43
Specs de la CM: "One PCI Express x16 graphics PEG slot"
Donc compatible ![]()
Marsh Posté le 31-08-2013 à 17:14:32
+1 totalement compatible.
Par contre à un moment donné, il va falloir se résigner à changer de PC... Je pense que c'est la dernière upgrade que tu peux faire.
As tu rajouté de la ram ? car d'origine tu n'avais que 512mo de DDR
Il faudrait idéalement mettre 4 barrettes de 1go (DDR PC3200) env 50€
Ca se trouve là : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd274.html
Car même avec cette carte graphique, tu ne pourras pas faire grand chose avec si peu de mémoire.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 18:03:29
| blogeurr a écrit : Oui, j'ai 4Go de RAM. J'avais donner un lien mais une ATI RADEON HD devrais passer donc ? |
Marsh Posté le 01-09-2013 à 09:27:07
| blogeurr a écrit : Est se que sa me permettrais de faire tourner un minimum de jeu ? Style Simcity 5, ect.. |
faut regarder la config mini pour lancer le jeu.
ton cpu est monocore il me semble,ça va etre coton de lancer un jeu avec ça.
au max contente toi d une hd 5450.pas la peine de mettre plus de pognon avec ton cpu.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 13:43:54
un CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz.
Une carte graphique genre ATI RADEON HD 5450/7850 ou NVIDIA GFORCE 7800.
